Форум РадиоКот • Просмотр темы - Райзер PCI-eх1 из подручных материалов
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:26:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Райзер PCI-eх1 из подручных материалов
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:03:38
:? Всем доброго времени суток, на днях решил соорудить такой не хитрый удлинитель шины PCI-e , но каково же было мое удивление когда я подключил сей девайс к компьютеру и он не заработал точнее он вроде как заработал а вроде как и нет. Дело вот в чем, в моем случае я подключил сетевую карту к удлинителю , при этом она работает и даже обменивается какими то сигналами с роутером со 100мб скоростью но компьютер в упор не видит сетевую карту и даже не известных устройств в списке нет .С этой проблемой голову сломал , шнурок не однократно проверял на соответствие распиновке шины PCI-e х1 ,хотя какая там распиновка по сути это просто удлинитель рос паяный пин в пин , длинна райзера 500мм.
Помогите добрым советом, попробуем решить проблему сообща .
 Заголовок сообщения: Re: Райзер PCI-eх1 из подручных материалов
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 12:42:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
для этих целей лучше использовать плоский шлейф, чтобы не смешивать проводники с различными сигналами.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 14:21:15
Плоского шлейфа под рукой не оказалось , да и мне он не совсем подходит , мне надо его не однократно перегибать крутить , а плоский шлейф к тому же еще и жесткий.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 16:24:56
Карма: 10
плоский шлейф есть гибкий и потом его можно разделить на несколько отдельных, чтобы уменьшить ширину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 16:27:12
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
Мой работает без проблем :)) :solder:
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 17:02:39
Так а смысл делить у меня и так все по отдельности . Вопрос в другом почему не работает мой
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 17:22:06
Карма: 70
Варианта два. КЗ или не правильно распаяли.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 18:19:45
КЗ исключено , каждый провод не однократно прозвонен и на счет не туда припаял , все пин в нин.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 19:26:42
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
1. Поглядите на таблицу распиновки :
2. Затем поглядите на своё творение.
3. Подумайте,... может и дойдёт.
P.S. А для закрепления и усвоения, можно ещё и поглядеть спецификацию на шину,... там как раз имеются "обширные намёки по лбУ", для лучшего понимания. :tea:
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 19:37:06
Пор этой самой роспиновке я и делал , но дело не в том , я же объяснил пин в пин то есть ка удлинитель тютелька в тютельку , но не работает!
сажусь мерить сигнал на выходе из PCI-e
на компе и на выходе моего творения , может действительно где то теряется .
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 20:04:59
Карма: 57
Потому что вы не туда смотрите.
Таблицу я вам привёл не просто так.
ЗЫ, даю подсказку => "пин в пин", там не имеет никакого отношения к результату.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 20:08:45
скажи прямо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 20:21:12
Карма: 57
Просто посмотрите на "земляные" пины - как они расположены и что от чего отделяют.
И попытайтесь осознать, что они были не просто так разложены инженером.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 20:23:58
Карма: 70
Какую сетевуху подключали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 21:50:32
Realtek PCIe GBE и не только её , видео карта то же не определяется системой.
AL.EX если знаешь в чем проблема то скажи прямо , хватит ходить вокруг да около.
земля распаяна отдельно как и 12В. так и 3.3в то есть 36 контактов , соответственно 36 проводов.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 22:00:42
Карма: 70
Это чтоб видеокарта заработала в х1
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 09:50:35
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 884
Попробую проВангировать :) намек AL.EXа : пин в пин еще недостаточно, надо, чтоб сигнальные провода перемежались с земляными для экранирования связи меж линиями шины. Это если плоским шлейфом. А иначе - витой парой "сигнал" - "земля" .
СпойлерПомню, еще при советской власти принес разработчик - инженер первой категории! - налаживать свое творение. Включили - не работает. Глянул я осциллком - матка боска, там "трава" на пол-экрана ! Он тоже делал "пин в пин" - одиночными проводами :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 14:54:25
На плоском шлейфе точно нет экранирования , а на счет витой пары сейчас попробую чем кот не шутит может и поможет !
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 15:06:40
Карма: 70
Есть, точно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 16:18:09
то есть ты имеешь виду B14 и 15 в паре с экраном сделать и А 13 14 и 16 17 тоже в паре с экраном?
