Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Kuzya411
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение Kuzya411 »
К стате 2 - 5 ноги звонятся. 2.2 ома. При этом выпаяны FR404 и J415, J408 (J409 нет смысла выпаивать. Под ней дорожка и к ней не подобраться)
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Чумак
Сообщение Чумак »
Kuzya411 писал(а):Второй конец (5 нога) звонится на массу как КЗ
А если фуз-резистор поднять или диод?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Кондёр (4.7мкФх250в) на плате кинескопа есть? Проверить на КЗ.
Kuzya411
Подняты. FR404
Добавлено after 45 seconds:
Секунду, щас проверю
Добавлено after 3 minutes:
Нет. КЗ на конденсаторе нет. Емкость в порядке.
Чумак
Сообщение Чумак »
Kuzya411 писал(а):Подняты. FR404
И? Надо каждое движение переспрашивать?
alexradio1103
А по линии +200в - тоже нет?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Блин, Кузя, судя по
Путём несложных логических рассуждений +В сидит тоже на земле...
alexradio1103
Либо строчный транзистор "гавкнул" по-тихому, либо ещё где КЗ...
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Прозвонить снова: Q401, D401, C404, C405, C406; D407, C422
Kuzya411
По Б+ КЗ на плате кинескопа нет. Даже при подключении к основной плате КЗ там нет. Логично предположить что В+ сидит на земле... и я уже писал что отпаяно от 2 и 5 ног ТДКС все перемычки. На земле он сидит из за пробитого транзистора. Который перед включением был совершенно новый и провереный. Который тут же вылетел. По моему я все достаточно ясно пишу. Если нет извеняйте. Само сабой перед прозвонкой ТДКС я путем выпаивания перемычек отпаял все что могло бы помешать замерам. Суть такая. По схеме 5 нога идет к 1 и по сообщению с первой страницы темы, где я уточнил где именно звонить, тоже написано что звонить надо 1 - 2 и 1 - 5. Их я и звонил изначально. И ни какого результата. 1 - 2 звонятся, 1 - 5 нет. Но тут выяснилось что 5 нога звонится на массу (ОТПАЯННАЯ) и звонится на 2ю ногу (2.2 ома).
Добавлено after 44 seconds:
Понятное дело что транзистор как вы выразились "гавкнул"... но вот почему??? В чем причина?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
забавно :beer:
Kuzya411
Займусь прозвонкой указанных деталей.
Чумак
Сообщение Чумак »
Давай. Удалось всем мозги запудрить, теперь займись прозвонкой. :beer:
Kuzya411
Запудрить чем? Перечитайте сообщения выше пожалуйста. Начиная пожалуй с 1й страницы. Где просили проверить я проверил. Показания сюда написал. Что показало то и написал. Может о чем то я написал и не сразу.. не спорю... я тут бегаю от ТВ к компьютеру. Мог и забыть. Дополнил после когда переспросили. Пару сообщений назад я собрал всю полученную информацию буквально в кучу. К тому же вас несколько человек и все задают вопросы. Каждый свой. Я отвечаю то одному то другому. Возможно запутались в сообщениях и потеряли суть. Перечитайте пожалуйста. Или просто спросите еще раз. Что конкретно вас интересует?
Звонится ли 5 нога ТДКС на землю? Да звонится. При этом она в подвешенном состоянии. Звонится как КЗ. Также она звонится и на 2ю ногу (опять же в подвешенном состоянии). Сопротевление 2.2 Ома. Смотрим на схему и видим что действительно Обмотка идет от 5 ноги к 1 ноге и тут же идет вторая обмотка от 1й ко 2й ноге. Тоесть по логике вещей она между 5й и 2й ногой звонится должна. Но также 5 нога должна звонится и с 1й ногой. Так? Если верить схеме. НО она не звонится! На обеих ТДКС на новой и на старой. На выпоянных полностью ТДКС не звонится. Может схема не соответствует может еще в чем причина я не знаю. Схема совпадает с шасси и моделью ТВ. Что показал прибор то и написал. Где просили замерить замерил.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Кузя, быстро соображайте, что будет причиной ваших неправильных измерений....Вот так вы скажете : "как так получилось, не пойму"
Не, ну в самом деле смешно
Kuzya411
Q401 = вылетел (писал уже) ищем причину почему он вылетает.
D401, = в норме.
С404 = проверял уже. Он в норме. Емкость 20нф как и в схеме.
C405 = проверил на КЗ без выпайки (не подлезть) КЗ нет.
С406 = в норме
D407 = в норме
С422 = в норме
fedyaok
Сообщение fedyaok »
ну что вы повторяетесь, я про 3 смешных вывода?
1-2-5
Kuzya411
И что в них такого смешного? Может поясните? Вы про замеры с не выпаянным строчным транзистором?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
7-8 постов наверх посмотрите......либо вы придуриваетесь
Kuzya411
Про Это?
alexradio1103
А если отпаять 1, 2 и 5 ноги - где короткое останется?
