AT90S2313 на 10 мгц. Прошивка. Фьюзы
Сообщение WaL97 »
Всем привет!
Совсем недавно начал изучать микроконтроллеры, еще не все понимаю. Разработал простенькое устройство на AT90S2313.
В свойствах проекта в CvAvr ставлю частоту 10мгц. Внешний кварц тоже 10мгц.
Прошиваю через AVRDUDE_PROG. Там все галочки заблокированы, а прочитать фьюзы не получается. Полагаю, где-то ошибка в atmel.ini, но не знаю, что надо править.
Да и вообще, какие фьюзы шить? Какие там галки и куда ставить, чтобы устройство адекватно работало?
(21.62 КБ) 492 скачивания
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
WaL97 писал(а):Разработал простенькое устройство на AT90S2313.
А НЕТ фьюзов, в нашем понимании, у AT90S2313! От слова ВООБЩЕ!
Только два лок- бита, и всё.
Он "как бы изначально настроен" на работу с частотой внешнего кварцевого резонатора.
Да, для "дуды", если я правильно понимаю, надо в закладке "Automatic programming" снять галочку "Программирование FUSES"
Сообщение pyzhman »
Посмотрите на прикрепленную вами картинку - там управление фьюзами неактивно. Можете пощелкать по ним мышью - они не откликаются.
Docendo discimus
Сообщение WaL97 »
Т.е. получается, какой кварц вешаем, на такой частоте и работает? Тогда странно, почему очень медленно работает программа, хотя в эмуляторе все в порядке?
WaL97 писал(а):Т.е. получается, какой кварц вешаем, на такой частоте и работает? Тогда странно, почему очень медленно работает программа,
А вы не могли использовать какие- то функции, которые в Тини2313 работают по другому, чем в 90S2313?
Я делал частотомер на 90S2313, по схеме и прошивке от Тини2313 - работает один-к-одному..
Сообщение pyzhman »
WaL97 писал(а):...очень медленно работает программа...
Схему и программу сюда.
Docendo discimus
Сообщение WaL97 »
Нечему там не работать - программка смотрит сигнал на двух портах, и в зависимости от него подает сигнал на третий порт. Только delay_ms там и используется :oops:
В общем, дело оказалось очень простое! Сел утром со свежей головой, потыкался осциллом и понял, что МК не медленно работает, а живет своей жизнью. Оказалось, что забыл впаять перемычку, которая подтягивает один из входов на плюс. :oops:
Всем спасибо! Кое-что новое для себя почерпнул
(167.37 КБ) 389 скачиваний
(166.03 КБ) 470 скачиваний
(63.38 КБ) 646 скачиваний
(62.52 КБ) 517 скачиваний
А как у вас 90S2313 вообще работает? Он, вроде как, без кварца или тактового генератора работать не должен.. :dont_know:
А у вас 4 и 5 ноги (XTAL1, XSTAL2) просто в воздухе висят..
Сообщение WaL97 »
АлександрЛ писал(а):А как у вас 90S2313 вообще работает? Он, вроде как, без кварца или тактового генератора работать не должен.. :dont_know:
Да, этого я не учел при "лепке". Пришлось навесным монтажом вешать, на фото не попало.
Сообщение Jack_A »
Честь и хвала упорству - оно приносит свои плоды :) Но АТ90S2313 - это умудриться найти еще надо
Спойлер( как и Пинские спички :) )
- они вроде уже давно сняты с пр-ва. Да, вроде 2004г. В 1995-м я сам с них начинал :)
Сообщение WaL97 »
Jack_A писал(а):Честь и хвала упорству - оно приносит свои плоды :) Но АТ90S2313 - это умудриться найти еще надо
Мне несколько штучек подарили пару лет назад в "коте морозе". Устройство простенькое, а чего им лежать мертвым грузом?)
У меня в следующем семестре в универе курсовой будет, так там надо использовать at89c2051
Мегу нельзя, мегу изучать будем через семестр :))
Вернуться в «AVR»
