Импульсный блок питания S-400-12
Сообщение Андрей115 »
Добрый день. Вчера пришел с Китая блок питания со встроенным кулером. Параметры блока 12 вольт 400ват 33а. Подключил к нему светодиодный светильник, все нормально заработало. Также проверил регулятор на блоке он задает от 10.5 вольта до 15 вольт, тоже все в норме. Затем примерно через минуту светильник погас. Я замерил питание на выходе 7,3 вольта. Регулировка на блоке не чего не дает, 7.3 вольта и все. Думал что он ушол в какуюнибудь защиту, включил через пол часа бесполезно. Открыл верхнию крышку блока, визуально все целое, что подскажите ?
Сообщение Телекот »
Искать или срисовывать схему и ремонтировать. Нам от сюда не видно на чём он собран.
Единственное что могу, это сделать фото. Но это только вечером после работы.
Сообщение RA83 »
Сделай фото, если не трудно, у меня подобное чудо сдохло, только мощнее, думаю он почти такой же, надо номиналы резисторов. Вот моя тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=146468
