Надоело радио, хочу слушать аудиокнижки, или например, симфонические концерты. Есть несколько старых (морально) муз.центров? по этому покупать новый не хочу. В них есть CD, кассетная дека и радио. Писать часто, много и по 70-80 минут на CD-диски не хочу (mp3 нет), надоело, не 21й век это. Пробовал китайский дешевый трансмиттер на FM-станции ловить, получалось не качественно (может потому что передатчик самый дешевый?). Есть у меня кассета-адаптер, вставляется вместо обычной пленочной, а в нее плеер из обычного наушникового разъема, тоже не то, во-первых мафон крутит двигателями, это раздражает (особо, что в адаптере получается звук обормотов иной, чем в кассете), да и качество аки на пожеванной пленке, да и дверку или пилить надо или нажимать сильно.
Идея не нова, взять какую-нибудь готовую полуфабрикатину, да приделать в сам муз.центр, вместо чего-то (например, если сдох лазер, чтоб вместо дискача, ну или аналогично вместо ЛПМ, с выключением двигателей и не нужного.
Вопрос сейчас в том, что я не нашел какой модуль прикупить на эбее. Есть вот такой, но нафига этот дисплей? И куда его монтировать такого. В идеале бы просто USB-разъем, да пару кнопок Pause\Next.
sin4ez писал(а):Пробовал китайский дешевый трансмиттер на FM-станции ловить, получалось не качественно (может потому что передатчик самый дешевый?).
Вероятно, да - слишком он китайский. Который я в машинке вожу, качество даёт вполне сносное, можно было бы сказать хорошее, если бы не пролазили в эфир, хотя и слабо, помехи из бортсети. Я знаю, как их побороть, но лениво заниматься этим. Как его фамилия, не помню. Думаю, хороший трансмиттер - это нормальное решение.
Да, пожалуй, сделать вход - оптимальное решение... Плеером может и телефон поработать, в свободное от разговоров время... Можно ещё для подзарядки гнездо USB с подведёнными 5 вольт от встроенного БП сделать...
А лучше всего плеером работает компьютер, все равно ведь из сети качаешь, сделай удобный AUX и подключай что хочешь, чем говенную китайскую дешевку колхозить.
Ну уж не знаю Я на работу прихожу комп включаю, вечером ухожу выключаю. Домой прихожу включаю, спать ложусь выключаю. Вне зависимости от музыки. На работе даже 5В от USB на усилитель притащил, для включения его вместе с компом.
Андрей Бедов писал(а):...оправданно ли гонять целый компьютер из-за музыки...
Игровую конфигурацию, с винтами - десятитысячниками, четырьмя видеокартами и восемью процессорами - разумеется, не стоит! А вот нормальную конфигурацию без лишних наворотов - а почему бы и нет? Потребление у современного компьютера - порядка 40 ватт, ну, плюс примерно столько сожрёт монитор - это сравнимо с потреблением магнитофона или электрофона...
As писал(а): А вот нормальную конфигурацию без лишних наворотов - а почему бы и нет?
Именно так, большинство людей не является "продвинутыми геймерами" и супер навороченный комп им не нужен. У меня самый обычный ноут на работе и такой же дома. Потребляют они меньше 100Вт.
Я даже с трудом представляю себе такой алгоритм работы с компом - посмотреть почту - включил, выключил, подписать платежку - включил, выключил, поискать что то в сети - включил, выключил!
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
А по поводу износа - да они морально устаревают быстрее
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср фев 01, 2017 14:47:35, всего редактировалось 1 раз.
Большинство современных медиацентров конструктивно - специализированный компьютер, заточенный под конкретные задачи! А по поводу ресурса - забудьте "вечные" радиолы середины прошлого века! У нынешних центров ресурс искусственно ограничен, начиная от электролитических конденсаторов и пластмассовой оптики CD-DVD-привода, до ограниченного ресурса флешь-памяти, которая для какой-то надобности полностью переписывается при каждом включении/перезагрузке!
Так что сделать универсальный аналоговый вход - самая правильная мысль, подключить можно будет любое устройство, будь то носимый МР3-плеер, телефон или компьютер... Встраивать китайский МР3-модуль я бы не стал - качество у них весьма посредственное, не выше, чем у телефона, годится, быть может, для мобильной "балалайки", но для стационарного устройства с приличной АС нужен более высокий класс источника. Ещё несколько лет тому я бы посоветовал медиаплеер - удобное, универсальное устройство, хорошая альтернатива компьютеру. Минусов пара: нужен телевизор и малая распространённость этого класса устройств...
Даже с пультом. В самых дешёвых модификациях (без блютуса, например) стоит от 170 рупий на Алиэкспрессе. С блютусом средняя цена около 300р. По разъемам тоже бывают отличия, на фото модель с дыркой под большую SD-карту, а я себе заказывал с Micro SD + линейный вход 3,5мм. на этом месте. Питается сие барахло от 5 вольт (в большинстве модификаций на плате стоит 7805), ест около 50мА.
Я у таких плееров позаметил одну неприятность: они слишком сильно "стрекочут" цифровыми внутренними помехами процессора на звуковой выход.
Где-то чего-то недоразвязано, возможно и по питанию. А переделывать как надо - затруднительно, из-за разводки платы.
Собирал пару плееров из подобных модулей... С помехами можно бороться - достаточно сделать грамотную разводку общего провода, он должен быть раздельным для питания и аналоговых сигнальных цепей. А вот отвратительное качество ЦАП и упрощенные алгоритмы декодера исправить невозможно, качество звука не выше, чем у большинства телефонов...
