Ремонт БП ноутбука
Сообщение Seryj_Wolk »
Имеется БП ноутбука Samsung. Родной или нет, сказать не могу, все наклейки ободраны.
На выходе или 0 или около того, уже подзабыл. Но суть вобщем-то не в этом. При осмотре и прозвонке обнаружил что R104 горелый и в обрыве. В маркировке всего 3 цифры вроде как. Первая - "1", последняя "2", но точно не видно. Т.е. сопротивление 1-2 кОм. Но это полбеды. При обдирании компаунда повредил конденсатор С104. Может кто поможет схемой или подскажет с номиналами? На плате есть маркировка WAN NIEN 04V0 94V-0 E88653 1304. Но гугл ничего хорошего не дал.
Сообщение Martin76 »
Seryj_Wolk писал(а):обнаружил что R104 горелый и в обрыве.
Кроме соединения радиатора ключа с заземляющим проводом сети, этот резистор судя по фото никакой функции больше не несет и на работоспособность БП влиять не должен.
Сообщение Fuser »
а конденсатор этот вместе с прилегающим резистором - снабберная цепь выходного диода. ставить можно 1...3нф 100в.
Сообщение kentgaryk »
Собственно начинать как всегда с замера напряжения на сетевой банке. А что там за коричневые подтеки с края? Это результат паяния, горения или купания?
kentgaryk писал(а):Собственно начинать как всегда с замера напряжения на сетевой банке. А что там за коричневые подтеки с края? Это результат паяния, горения или купания?
Времени пока в обрез. Как доберусь, все померю и отпишусь. Подтеки, это следы паяния. Выпаивал на проверку сетевой кондер и полевик. Все в норме вроде, включая ESR
Сообщение alexradio1103 »
Рядом с большим кондёром есть маленький. :tea: Проверьте его.
Если дохлый - менять надо на такой-же(47мкФх50в) с температурой +105с.
Стандартная проблема для таких БП. :wink:
Поковырял немного на обеде.
alexradio1103 писал(а):Рядом с большим кондёром есть маленький. Проверьте его.
Кондер в норме, и емкость и ESR.
Проверил напряжение на сетевом конденсаторе - 324 В.
Проверил выход - стабильно 19,25 В.
Отключил и нечаянно коротнул выход. Включил обратно на выходе 0,1 В. В защиту ушел. Защита снимается только если разрядить сетевой конденсатор. Пробовал включить в качестве нагрузки две включенные последовательно галогенки на 12 В 35 Вт. БП тоже уходит в защиту. Ток не мерил, но по расчету получается 2,4 А. Это нормально что при таком токе БП в защиту уходит?
И что сделать с R104 и С104 оставить как есть или заменить? Если заменить то на что?
Сообщение Enman »
а про сопротивление холодной и горячей спирали мыслей не было ?...
(раз блок такой "умный")
При старте у холодной нити в лампочке ток намного больше, чем в разогретой - вот и защитился БП! :tea:
alexradio1103 писал(а):При старте у холодной нити в лампочке ток намного больше, чем в разогретой - вот и защитился БП! :tea:
Т.е. можно считать что все в порядке?
А как быть с заменой поврежденных деталей?
Можно фото крупнее - где они находятся, а то на общем плане не понятно...
И отчистите белый герметик получше.
alexradio1103 писал(а):Можно фото крупнее - где они находятся, а то на общем плане не понятно...
Предпоследняя фотка недостаточно крупная? Прикладываю фото с пометками. Сейчас возможности сфоткать нет
Почищу позже. Нужно часть с этими элементами очистить или полностью? А то очень проблематично она отчищается
Так нормально. :)
Там они параллельно? не видно...
И три провода по кабелю идёт?
Ну поставьте 103 - 10к резистор, а кондёр 0.1мкФ(100нФ)
alexradio1103 писал(а): Там они параллельно? не видно...
Вроде бы нет. У самого только эти фото перед глазами есть.
Насколько я разглядел R104 одной ногой сидит на заземляющем проводе питания от сети. Другой ногой на "-" выхода.
С104 одной ногой через R101 сидит на "+" выхода, а второй на одном из выводов транзистора.
Вроде так.
alexradio1103 писал(а): И три провода по кабелю идёт?
По сетевому кабелю 3 провода. Выход 2 провода. На первой фотке видно
alexradio1103 писал(а): Ну поставьте 103 - 10к резистор, а кондёр 0.1мкФ(100нФ)
на горелом резисторе в последней позиции больше "2" угадывается чем "3". То есть 1*2, а не 1*3. Разница на порядок.
102 - 10+00 = 1кОм
103 - 10+000 = 10кОм
Я уж и не знаю...
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Он идёт на землю сети - там он ваще не нужен! У Вас, что, розетки заземлены?
alexradio1103 писал(а):102 - 10+00 = 1кОм
Я уж и не знаю...
Нет.
А вообще какое назначение R104 и C104?
Похожая схема?
(41.15 КБ) 1878 скачиваний
alexradio1103 писал(а):Похожая схема?
не очень
