Электронные балласты для ламп д.с.
Сообщение Murdok »
Имеется некоторое количество дохлых балластов которые ну никак не чинятся... проверял все компоненты, каждый резистор, оба транзистора (транзистортестером), конденсаторы в норме, диоды тоже... но ничего, напряжение после "моста" есть, потребление по нулям, лампа не горит... Уже второй день с ними мучаюсь, всё по отдельности исправно, но вместе не работает...
Какие есть мысли по этому поводу:
1. Схем на конкретно эти платы не нашел, и не совсем понятно в каких пределах должна быть емкость конденсатора на "выходе" (который стоит "между" спиралями лампы)?
2. Отличаются ли диоды используемые в "мосту" на входе от тех что стоят около базы полевиков?
3. Конкретно в той схеме с которой я сейчас копаюсь присутствует также симметричный диод DB3 который транзистортестером определяется как конденсатор, в целом как такие диоды проверять, и можно ли заменить двумя диодами включенными паралельно но в разные стороны?
Cхема аналогичной платы
Фото самих плат (на половине из них отсутствует половина элементов, это норм, они мигрируют с одной платы на другую, но всё равно ничего не работает...).
Сообщение Enman »
Транзисторы впаяны соответственно ИХ цоколёвке или просто по "картинке" ???
Ещё, когда целы все детали, то, бывает, надо 3 обмотки на кольце прозвонить.
DB3 можно менять только на такой же, а не на что есть под рукой.
Сообщение Murdok »
Enman писал(а):Транзисторы впаяны соответственно ИХ цоколёвке или просто по "картинке" ???
1.Да впаяны соответственно их цоколевке. Но это не точно... сам уже засомневался... ещё раз перепроверю как впаяны на рабочих (благо таких плат штук 10 рабочих).
upd: проверил, всё правильно.
2.Да, проверял, всё норм звониться т.е. ни обрывов ни кз.
3.Это я знаю, с ними как раз никаких манипуляций не проделывал, посмотрел как транзистортестер определяет заведомо исправный DB3 - точно так-же как конденсатор на ~70pF
Дальнейшие приключения... внимательней прозвонил все 13003-й транзисторы из запасов, все кроме одного с уплывшими параметрами т.е. кз/обрыва нет, но hFE например 1 (вместо ~16 у заведомо рабочих), ок... взял заведомо исправные с рабочей платы, запаял на плату "в работе" итог: не работает, впаял их обратно на рабочую плату... иног: +1 дохлая плата... я уже ничего не понимаю...
Сообщение blgd »
Проверте напряжения на выходе моста и на коллекторе Т-2. На выходе моста должно быть порядка 310В, а на коллекторе Т-2 - в два раза меньше (плюс-минус 10%). Часто из-за потери ёмкости С-7 напряжение на нём резко падает и балласт не запускается. То же самое происходит из-за чрезмерного отклонения напряжения на коллекторе Т-2 от указанного выше.
Сообщение Murdok »
blgd писал(а):Проверте напряжения на выходе моста и на коллекторе Т-2. На выходе моста должно быть порядка 310В, а на коллекторе Т-2 - в два раза меньше (плюс-минус 10%). Часто из-за потери ёмкости С-7 напряжение на нём резко падает и балласт не запускается. То же самое происходит из-за чрезмерного отклонения напряжения на коллекторе Т-2 от указанного выше.
После моста положенные 310, до дальнейших замеров дело не дошло т.к. нашел причину всех бед, 80% всех 13003-х в запасах оказались полу-дохлыми, невнимательно проверял их... то hFE 1-10, то напряжение перехода 3mV причём во всех возможных комбинациях, то небольшое отклонение, то норм hFE и низкое напряжение, то наоборот, но все они по факту не рабочие, т.е. при обычной прозвонке всё как бы норм, но по параметрам они поплыли...
А загадочная смерть заведомо рабочей платы оказалось банальным обрывом дорожки у одного из транзисторов. Спасибо всем за участие, все починилось, а новые транз-ры едут из китая.
Сообщение Murdok »
Пришли наконец транзисторы для ремонта балластов, но столкнулся с такой проблемой, долгое время они служили донорами, и почти из всех выпаяны конденсаторы которые стоят между спиралями (на месте стартера в схеме с дросселем), и номинал их не известен...
Мб у кто знает/помнит какой должны стоять? Я так понимаю номинал зависит от мощности лампы, и чем выше емкость тем, как ни странно, лампу меньшей мощности зажигает схема. При 6,8нф с трудом зажигает 18W 36 уже не тянет (сразу говорю балласт изначально на 36), при установке 2,2нф без проблем зажигает 18W но при 20W+ лампа на мгновение загорается нормально, после чего горят оба транзистора (от чего через раз спасает защитная лампа накаливания), в общем метод тыка становиться накладным...
В наличии несколько типов схем, большинство аналогичны схеме в первом посте но без DB3, парочка с DB3, и парочка сдвоенных на 2*36 но на двух транзисторах.
Транзисторы оказались поддельными... скоро китайцы начнут подделывать спички и туалетную бумагу..
