Об идиотах аудиофилах!!!
suslogon
Сообщение suslogon »
кстати переключатели громкости на дискретных резисторах - это самая тема для хай энда и ламповиков!
As
Сообщение As »
Не очень давно, в одной из тем про переключатели входов, местный "корифей" чуть не убедил меня, что контакты дают много большие искажения звука, чем электронный ключ... И так это убедительно доказывал! И был немножко прав, однако... Неделю назад искал неисправность на DSL линии - модемы никак не хотели установить связь... Причём, параметры линии были абсолютно нормальными... Оказалось, в болтовом соединении возникла нелинейность, и, хотя мультиметр видел нормальный контакт, малый сигнал модема искажался... Стоило слегка пошевелить соединение (и содрать плёнку окислов) - и всё заработало... Сопротивление при этом (по прибору) изменилось менее, чем на одну десятую ома...
suslogon
а вот и макет выходного каскада с макетным бп...
накал питается от С элемента, смещение - крона 9В, на аноде 120в стабилизированные...
(155.79 КБ) 360 скачиваний
Neko72
Сообщение Neko72 »
suslogon писал(а):а вот и макет выходного каскада с макетным бп...
Блок питания на полупроводниках - не Ъ :))
А почему именно батарейки, а не обмотки того же трансформатора? Для того, чтоб фонило меньше?
VIRGO
Сообщение VIRGO »
suslogon, я чегойто не понял...... что там подключено на вторичку выходного транса?
Типа "шепталки" какой? И по этому будет тестироваться качество??
ЖЖЕСТЬ!!!!
R3Dio 73!
suslogon
:) там накал 1.2в - батарейка проще для начала, тем более что по накалу 120ма
:oops: :oops: :oops: это какойто микро динамичек 1вт 8 ом...самому неудобно
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Sus: красивая конструкция, динамик ваще! 1вт при таких размерах(а ты не ошибься часом? Может мВт?). А схему нарисуешь?
Теперь всю ночь спать не буду - ржать буду над такой конструкцией. Ты бы ещё лампу гвоздём к столу прибил, чтоб не уронить случайно на пол.
Короче: берешь транс(не такой, как на фото, а побольше и не залитый эпоксидкой), разбираешь,всю вторичку сматываешь и мотаешь свою: на 200в,6,3в .Всё аккуратно собираешь и занимаешься намоткой выходного транса(обмотки надо секционировать, об этом в книжке почитай).Далее делаешь шасси(хватит на столе макеты паять, надо делать как следует и соединять нормальными проводами). В подвале шасси надо ставить планки с лепестками для навешивания мелких элементов, а все крупные: оба трансформатора, панели ламп и электролиты крепить сверху шасси, как положено и установить регулятор громкости, тембра и разьемы. А потом уже паять аккуратно и без ошибок. Вот тогда твой усилитель и запоет по настоящему(подключишь не к "пищалке", а к нормальной колонке.).А такую херню больше не показывай - стыдно смотреть(первоклассник лучше сделает)
suslogon
лампы все будут одновольтные!!какие 6,3!
это просто макет - не надо сразу опускать что на столе и тд...если прокатит будет и шасси и трансы :) про пищалку - самому стыдно)
SLvik
Сообщение SLvik »
Даааааааааа............
Габариты как у древней радиолы.
А мощность как у сотового телефона. :shock: :? :cry:
Да ещё и чемодан с батарейками в придачу.
Насчёт качества тоже....... че-то........ как-то........ :cry:
Уж если взял готовый транс, то и возьми 6П14П к которой он предназначен.
Или 6Ф5П если он от кадровой.
Если делаешь своё, то нужно делать всё своё.
Ну разве что кроме блока питания. :roll:
As
Сообщение As »
А для питания накала идеально подходят щелочные аккумуляторы (типа никель-кадмиевые или железо-никелевые), и лучше классической конструкции, а не "герметичные". Напряжение под нагрузкой - 1,2 вольта (в среднем), не нужен стабилизатор. Срок службы - мало ограниченный, при своевременной замене электролита ЖН могут и сорок лет проработать... А вот с анодными батареями засада... Набирать из 7Д01 - несерьёзно...Можно поискать батарею "Молния" для фотовспышки (говорят, она ещё попадается)... Там 300 вольт...
Moskatov
Сообщение Moskatov »
SLvik писал(а):Ну разве что кроме блока питания. :roll:
И блок питания тоже! Всё д.б. в едином стиле.
suslogon
ну анод я не буду питать от аккумов...это будет усилитель для дома :)кстати сегодня буду к плееру подключать :oops:
кт3102
Сообщение кт3102 »
А что такого? я тоже свой усилитель на 6п14п сначала на макете делал. Только динамики подключал 3гдш от телека. Сигнал с телефона.
ЗЫ. suslogon, удачи в построении усилителя!!!
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
suslogon
у меня праздник!!! :beer: :wink:
я подключил к выходному каскаду входной, собранный ранее на 1ж18б с полностью батарейным питанием...когда допаивал последние провода - меня просто трясло :oops:
подал сигнал от плеера, выставил токи и смещения...и он заработал!!!!
и пусть там говно динамик, первый каскад вообще без смещения работает и усилитель плохо низы переваривает, но это был ЗВУК!!!и успех!!ну наконецто!!!я просто летаю сейчас!!если бы дома никого не было - визжал бы как дешевка...
(188.13 КБ) 322 скачивания
Neko72
Сообщение Neko72 »
Молодэц!
Вот толькко с таким динамиком, хоть убейся, низы не услышишь.
Тут кста у нас на работе один мужик собирается старый магнитофон ламповый на помойку выкидывать (Днепр-12) . Обещал мне его подарить. Так что, если у него там лампы живы, то мож тоже ламповый усь спаяю. Хотя бы просто ради лулза. Никогда ламповой аппаратуры не собирал. Чинить - чинил, но не собирал.
suslogon
поясните плз: как входной каскад может работать без смещения? :oops:
Neko72
Сообщение Neko72 »
С искажениями
VIRGO
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а):...когда допаивал последние провода - меня просто трясло ...
Чем трясло? Анодным напряжением?
Ну, уважаемый, при таком монтаже немудрено... Технику безопасности соблюдать надо. :))
R3Dio 73!
suslogon
:) сделаю смещение и поставлю динамик по приличнее...это будет круто!
Cat
Сообщение Cat »
Сус, насколько я видел - у тебя ЦИФРОВОЙ (следовательно сухой и бездушный) плеер. Что-то не вяжется с твоими убеждениями. Сам себе противоречишь. :music: Где винил, или на худой конец бобинник?
Боевой ватник.
Закрыто
