Можно без схемы, просто что необходимо купить и помогут ли здесь довести компоненты до рабочего состояния
ПыСы. меня гугл не забанил, просто если что пойдет не так не у кого будет спросить
От давности автор умер уже вполнеMaykill писал(а):так ишшыте авторские статьи
всегда будето, кого спросить
http://arduino.ru/forum/proekty/prostoi-umnyi-inkubator
http://proinkubator.ru/shema-termoregul ... inkubatora
Sam85 писал(а):Есть ли у кого нить несложная схема термостата
Так что же Вам нужно?Sam85 писал(а):Можно без схемы
Ну, если готовить жареные яйца, то вполне пригодно.А вообще -[url]вот[/url] проще и дешевле не придумаешь.
А чем термостат Мосина лучше приведенного выше по ссылке, у которой точность вообще не указана? Там у датчика два вывода, т.е. скорее всего, установлен ТСМ, который по определению даёт точность показаний выше, чем у DS и к тому-же может быть откалиброван. Тем, что качестве термосенсора у Мосина установлена DS18B20? Так они по-сути являются бытовыми показометрами. Поясните, что у Мосина сакрального? ПИД реализован, или что датчиков несколько? Вы если отвергаете что-то, рекомендуя иное, уж не будьте голословными, мотивируйте.Kaban писал(а):...Если действительно нужен термостат для инкубатора, можно собрать термостат для инкубатора Дмитрия Мосина.
Много чем. Принципом терморегуляции, защитой при аварийных ситуациях. В термостате по приведённой принцип регулирования релейный, двухпозиционный вкл./ выкл. Я лично собирал с таким принципом регуляции, ничего хорошего такой принцип не даёт. Хотя если для вас перерегуляция температуры в 25 градусов отличный результат, то флаг вам в руки.А чем термостат Мосина лучше приведенного выше по ссылке, у которой точность вообще не указана?
С каких это пор полупроводниковый терморезистор стал ТСМ? И о какой точности может идти речь?установлен ТСМ, который по определению даёт точность показаний выше
Где вы увидели сакральность?Поясните, что у Мосина сакрального?
Там пропорциональный способ регулирования, уж получше вкл./выкл.ПИД реализован
У Мосина несколько вариантов и с двумя датчиками, и с датчиком влажности и поворот лотков.или что датчиков несколько?
Вроде как всё .Вы если отвергаете что-то, рекомендуя иное, уж не будьте голословными, мотивируйте.
