В чём практическое отличие германиевого транзистора от Si?
Сообщение White_Swan »
В общем, ситуация следующая.
Есть схемка советской эпохи и желание её повторить. Схемка почти вся на кремниевых транзисторах КТ3102, КТ3107, КТ361, КТ315. Но один транзистор германиевый, МП38А.
Казалось бы, всё просто - заменить его на кремниевый с аналогичными параметрами и скорректировать смещение (у германиевых оно 0.2 вольта, у кремниевых уже не помню). Но автор ведь не просто так вкорячил германиевый транзистор среди кремниевых? Из чего он исходил, вот в чём вопрос. Чем уникален этот германиевый транзистор на фоне кремниевого?
PS Или вот взять такие транзисторы П416, П417, П419, П420, П421, П422, П423. В ту эпоху тоже применялись весьма широко! Чем их можно заменить сейчас, и можно ли?
White_Swan писал(а): Есть схемка советской эпохи и желание её повторить.
И ГДЕ СХЕМКА?
Вопрос о возможности или невозможности замены можно решать после анализа схемы, а не "на пальцах"..
Я как- то видел схему, где в цепи управления обычным электромагнитным реле стоял какой- то дорогущий СВЧ- транзистор типа такого:
только потому, что у автора не было простого транзистора, а этот- БЫЛ..
А, когда автор делал публикацию в журнале- просто написал "как есть", и особо одарённые "повторяльщики", во времена СССР, с ног сбивались в поисках такого транзистора.. :facepalm:
АлександрЛ писал(а):И ГДЕ СХЕМКА?
Александр, схемку выложу чуть-чуть позже, т.к. её ещё надо нарисовать.
АлександрЛ писал(а):Вопрос о возможности или невозможности замены можно решать после анализа схемы, а не "на пальцах"..
Прежде чем мы перейдём к частному вопросу возможности замены в конкретной схеме, я предлагаю вам ответить на общий вопрос: обладают ли германиевые транзисторы какими-либо особенными свойствами, которых нет у кремниевых?
Сообщение petrenko »
^_Что за странная манера задавать второй раз вопрос, на который Вы сами же уже и ответили ? :dont_know:
White_Swan писал(а):.. смещение (у германиевых оно ~0.2 вольта, у кремниевых .. ) ..
И - да - ждём-с схемку .. :tea:
petrenko писал(а):^_Что за странная манера задавать второй раз вопрос, на который Вы сами же уже и ответили ? :dont_know:
Разное смещение не делает одни транзисторы лучше других. И уж тем более не делает германиевые незаменимыми.
Ну да, в 99% случаев так.
Осталось нарисовать сюда схемку и по справочникам подобрать подходящие для замены.
Всего и дел то .. Действуйте.
Так ведь вы же писали:
White_Swan писал(а):Есть схемка советской эпохи и желание её повторить.
Откуда хоть схема- то? Где она была опубликована?
Вот схемка.
Это усилитель сигнала частотой 30 кГц. Левую часть усилителя я не стал рисовать, т.к. она нас не интересует. Интересующий нас каскад - на тразисторе VT-7. Вот про этот транзистор автор пишет, что он должен быть обязательно МП38А и его можно заменить на МП37А либо на МП36. Важно чтобы его коэффициент передачи тока ("бета") был в районе 20-25, не больше. И заменять его другими транзисторами нельзя.
Сообщение sstvov »
Да ну нафиг, шаманство какое то :))
Проверил в симуляторе с кремниевым транзистором, всё прекрасно работает. Только усиление там действительно большое не нужно иначе напряжение на коллекторе сильно падает и максимальная амплитуда выходного сигнала тоже. Можно это скомпенсировать включением сопротивления между Б-Э. На частотные свойства фильтра это не повлияет.
sstvov писал(а):Да ну нафиг, шаманство какое то :))
А какое у вас было смещение на базе транзистора? Его ведь надо увеличить для кремниевого.
sstvov писал(а):Только усиление там действительно большое не нужно иначе напряжение на коллекторе сильно падает и максимальная амплитуда выходного сигнала тоже. Можно это скомпенсировать включением сопротивления между Б-Э. На частотные свойства фильтра это не повлияет.
В общем, надо определиться с походящим транзистором, купить кучу и померить у всех бету в процессе отбора.
Сообщение sstvov »
White_Swan писал(а): А какое у вас было смещение на базе транзистора? Его ведь надо увеличить для кремниевого.
Смещение там идёт с коллектора через R29, R28 на базу. Оно устанавливается автоматически, вот только напряжение на коллекторе от усиления транзистора всё же зависит. Обычно при увеличении усиления транзистора увеличивают и сопротивление Б-К но здесь нельзя этого делать поскольку это повлияет на частотную характеристику фильтра. Вот и остаётся или усиление транзистора подбирать или между Б-Э подобрать сопротивление которое уменьшит смещение на базе.
Сообщение Нолик »
КТ339Б
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt339.htm
КТ301Г
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt301.htm
КТ315И
http://5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
И еще очень много других, но искать лень :cry: , а с этими я сам сталкивался.
Из p-n-р транзисторов КТ203А
А вообще, если работоспособность схемы так сильно зависит от "беты" транзистора, то это значит, что это совершенно безграмотная схема созданная безграмотным человеком и не нужно её делать.
Машка писал(а):КТ339Б
там h=15
зато у А и АМ h=25
Машка писал(а): КТ301Г
Б и Д тоже можно перебрать
Машка писал(а): КТ315И
у него h=30, а надо 20-25
и автор почему-то писал что кт315 не подходят, а что он имел ввиду (h или что-то другое) - вот в чём вопрос.
Зато у КТ315А, КТ315В, КТ315Д, - h в интервале от 20 до 90. Если купить кучу и проверить у всех h, то может повезти. :))
Сообщение mickbell »
Коэффициент передачи тока транзистора - штука непостоянная не только от экземпляра к экземпляру, но и у конкретного транзистора меняется в зависимости от температуры, от коллекторного тока (то есть от напряжения питания). Если работоспособность устройства зависит от этого параметра, то это - плохое, негодное устройство. В данном случае я бы посоветовал взять любой современный транзистор с большим коэффициентом передачи тока, а усиление его снизил добавлением в эмиттер резистора - сначала подстроечного, номиналом 1 кОм, потом можно заменить его на постоянный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну и где же глубокоуважаемые Александр и Петренко? Оба жаждали схему, а как только я её выложил - воды в рот набрали :(
Сообщение Плюсик »
White_Swan писал(а):Ну и где же ...
Нет даже смысла обсуждать подобную схему.
Все что можно было о ней сказать, после того, как мы её увидели, Вам уже сказали.
Машка писал(а): вообще, если работоспособность схемы так сильно зависит от "беты" транзистора, то это значит, что это совершенно безграмотная схема созданная безграмотным человеком и не нужно её делать.
И R30 на схеме тоже совсем странный.
Он должен быть примерно 15 кОм, а не 3, как там нарисовано.
Там же по идее пытались нарисовать полосовой фильтр со средней частотой 30 кГц
Подпись пока не придумал.
Сообщение Барсик »
Применение германиевого транзистора в этой схеме не принципиально. Можно использовать кремниевый, если правильно подобрать резисторы.
Вся схема в линейном режиме работать не будет, поскольку нет смещения на транзисторе VT8. VT8 и VT9 будут закрыты.
Может быть у автора остался один последний кремниевый n-p-n транзистор, и это был КТ315. И пришлось ему припаять германиевый МП38 ? :)
Сообщение murzistor »
"Особое свойство" у старых транзисторов только одно: низкая граничная частота. Например, в приёмнике прямого усиления УНЧ на таких транзисторах точно не будет усиливать радиосигнал, который всё-таки проходит через RC-цепочку.
Где-то я читал про усилитель JLH. В интернете написали, что нужны транзисторы с граничной частотой 4 МГц. Тогда, как там пишут, это были "хорошие высокочастотные свойства".
Сейчас таких не делают. Сейчас даже "звуковые" с граничной частотой 80 МГц и выше..
:dont_know: Хм...
:shock:
Поручик, отгадайте загадку-
"маленькая серенькая в половую щель юрк!"
- Фуй-с...
- Фи, поручик, это же МЫШКА!!
- Мышка и в пиZ*у!!
Орригинально!!!
Шутка...
Полосовой фильтр.. ТС написал, что на 30 кГц..
VT8 с нулевым смещением- он что, должен половину сигнала резать?
VT7 германий или кремний.. (имхо) по- моему, без разницы.. :dont_know:
А такую кривую схему обязательно использовать?
Что- нибудь типа этого:
по- моему, будет стабильнее и надёжнее..
Сообщение sstvov »
АлександрЛ писал(а): VT8 с нулевым смещением- он что, должен половину сигнала резать?..
Он детектором работает.
Вернуться в «Практика»
