Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Ryukenden »
Если быть точным, то в паспорте писались данные не инвертора, а его силового трансформатора. Но напряжение почему-то было указано не с обмотки трансформатора, а явно после выпрямления и фильтрации, ибо если сам транс выдаст 460 В, то при мостовой схеме выпрямления источника напруга будет огого!
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение SokolMount »
Но попробовать подключить ИИП в Б5-50 можно?
Меня волнует, что транс его греется, не сильно, но ощутимо.
tar
Сообщение tar »
А толку то
Ryukenden писал(а):ибо если сам транс выдаст 460 В
В данном случае преобразователь все равно будет пытаться держать заданную напругу + 3.3 вольта, поэтому какой смысл в перемотке транса?
Человеку бы запустить нормально этот преобразовател уже...
[AMS]
SokolMount - можно, лишь бы управление инвертором по сигналу с регулирующего транзистора работало.
Особенно на самом низком напряжении.
tar
Сообщение tar »
Блин у меня вроде преобразователь работает, но... блин. Полюбому я криворукий рукожоп, но не могу понять, что я делаю не так?
Непоятно почему осцил показал частоту неправильно, частота все та же 50кГц.
(28.3 КБ) 529 скачиваний
(30.45 КБ) 280 скачиваний
[AMS]
Сообщение Телекот »
Это рукожоп твой осциллограф, он показывает частоту звона. :))) не когда не верьте частотомеру на вход которых подаёте сложный сигнал.
Сообщение musor »
имено так или покрутить ручку уровень синхронизации чтоб цеплял тока фронты
tar
Сообщение tar »
Да я не про звон, я про всплески по фронту, как мне избавится от них или это нормальная картина? Пульсации на выходе до 2.5В не многовато ли? (ОС разорвана, если что)
[AMS]
Сообщение Телекот »
Это может быть просто ошибка измерения, и эти пульсации наведённые на щуп. Ткните им на массу и проверьте.
tar
Сообщение tar »
Телекот писал(а):Ткните им на массу и проверьте
Всмысле на массу? Лучше сразу говорите в какие места чем тыкать :)
[AMS]
Сообщение Телекот »
На ту же дорожку где у вас масса щупа подключена.
tar
Сообщение tar »
Епта, есть но на 1 вольт меньше. С чем это связано? чего с этим делать?
[AMS]
Сообщение Телекот »
Это наводки на щуп осциллографа, не обращай внимание.
tar
Сообщение tar »
Тепер что то чудесное случилось и сцилки начали выглядеть подругому. Замер делаю с ножет выпрямительных диодов как и в прошлый раз, и теперь стали немного греться полевики. Чет мне мозги кочкает, не дойдет только до меня что. Аналоговый осцил показывае тоже самое.
(31.56 КБ) 518 скачиваний
(22.63 КБ) 393 скачивания
[AMS]
Сообщение musor »
со снаберами не переборщил? походу жутко плохое управлени полевиками или мал дед тайм (я его вобще не вижу ) это что исходная заводская автогенераторная схема ? в 494 паузы должны быть на 0 и четкие всегда а так и свознячком продует...и Баха вам сыграет отходняк
tar
Сообщение tar »
Отключил гарячку, оставил только питания шима
А если по снаберам перебор, это по каким конкретно? потому что они у меня все греются так, что сразу ожег можно получить.
(27.12 КБ) 398 скачиваний
(30.45 КБ) 496 скачиваний
[AMS]
Сообщение musor »
страные графики на диодах ... :dont_know: жотя с Шим и драйверов вроде норма....а замыкающий диод стоит?(D-выделен КРАСНЫМ)
схема 2ки выпрямителя какая мост или полумост с 0точкой? если 2 то добавь возвратный диод как на схемах ниже с входа дросца на 0 точку 2чки
схемы выпрямителей ПРЯМОХОДОВЫХ ИИП красным обведен D -обязателный для НЕРАЗРЫВНЫХ токов дроселя возвратный(замыкающий диод)
а-лля 1т ПХ
б,в для 2такта(полумост Н-мост)
(20.63 КБ) 1438 скачиваний
Последний раз редактировалось musor Чт янв 26, 2017 14:51:30, всего редактировалось 3 раза.
tar
Сообщение tar »
Собирал по этой схеме, по печатке старичка, вроде все четко должно быть.
только у меня выходное 65 вольт. И еще может важно, у меня в снаберре по первичке стоит пленка 1n вольт на 200
(35.61 КБ) 270 скачиваний
[AMS]
Сообщение musor »
tar писал(а):пленка 1n вольт на 200
:shock: :facepalm: там надо не мене 400ставить....иначе быстро выгорит с феерверком и ключи прихватит
и добавь замыкающий диод
пост выше -там схема Б
Сообщение Телекот »
tar писал(а):Тепер что то чудесное случилось и сцилки начали выглядеть подругому.
То что появился скос на спаде импульса? Это нет нагрузки или дроссель после диодов коротнул.
