- (30.17 КБ) 546 скачиваний
Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сейчас на дидодах такая картинка,нагрузка 1А, что то еще можно сделать или можно так оставить? Вроде все уже сделал, даже кондер сьездил купил на 1кВ
[AMS]
Да-а, гонка за немалой частотой и, в итоге, немало проблем...
А если бы использовать частоту, скажем, 25 кГц? Такая была применена в Б5-71.
А где наш начальник транспортного цеха?
Вставил ИИП в Б5-50.
Без нагрузки от 2в до 299в вольтаж полностью соответствует, все регулируется.
Пульсации ушли, но помеха 100 КГц осталась, размах ее - 0,6в.
При подсоединении нагрузки (мощный резистор с отводами) - напряжение регулируется , выход соответсвует заданному, но:
1.при токе более 30 мА ИИП начинает шипеть, чем больше ток, тем сильнее шипение.
2.при токе более 95 мА (меняется изменением номинала резистора от 5к1 до 2к4) падает выходное напряжение, как будто срабатывает защита. Ток на фасаде выставлен 299 мА, не изменялся в процессе измерений.
Например:
установленное U - 290в, измеренное на выходе - U - 289,6в ток 95 мА резистор 3к
установленное U - 290в, измеренное на выходе - U - 240 в ток 99 мА резистор 2к4
Греется умеренно транс ИИП, его феррит, радиатор полевиков, дроссель, больше ничего. Откуда шипит, понять невозможно да и опасно...
Например:
А каков характер шипения? Напоминает что-нибудь или нет?
И вот ещё что - если установить, скажем, 2 В на выходе, то на РЭ какое напряжение с выпрямителя подаётся? Чисто интересно.
Шипение змеи с затуханием, а при включении без нагрузки и вне Б5-50 шипение возникало при отключении его от сети и тоже угасающее.Ryukenden писал(а):А каков характер шипения? Напоминает что-нибудь или нет?
А второй вопрос не понял...
А чё его не понять... Установите 2 В (без нагрузки) и замерьте напругу между минусовым гнездом и корпусом транзисторов КТ808А.
Помню, как со штатным (хоть и чуть-чуть переделанным) инвертором при выходе 1-2 В напряжение было около 65 В... а тут все 8...
Видимо. Хотя окончательная слава - когда устраните проблемы в своём инверторе.
А при 300 В какое напряжение?
Без нагрузки - 299 - 298,8
С нагрузкой - как в посте выше, но больше 290 не поднимал, очевидно, что причина какая-то есть...
Я имел в виду - какое входное приходит при установке выхода 300 В. При выходе 300 В входное напряжение около 350 В должно быть. Как-то так.
КТ, а не ГТ.
МАло. Разница между входом и выходом должна составлять около 50 В. Так что управление инвертором требует настройки.
Т.е. намотать транс ИИП еще на 50 вольт ?
Или поменять стабилитрон после оптопары с 4,7 на 3,3 в ?
Не знаю, как это лечится. Пусть Starichok51 скажет.
А так-то надо, чтобы у Вас на выходе инвертора (при этом выход отключить от Б5-50) и без нагрузки было 460 В.
Последний раз редактировалось Ryukenden Чт янв 26, 2017 19:05:41, всего редактировалось 1 раз.
Нужно просто увеличить номинал стабилитрона ОС
Но вот только зачем непонятно, это врядли на что то может повлиять.
[AMS]
Можно попробовать вольт на 10 только вот нужно это или нет, еще тот вопрос.
Что будет если напряжение не будет превышать? ладно была там разница в 160 вольт в оригинале, но это если честно слегка странно пускать в рассеиваемую ~50вт
[AMS]
Напряжение на выходе падает при увеличении тока свыше 95 мА, возможно это и есть причина.tar писал(а):Можно попробовать вольт на 10 только вот нужно это или нет, еще тот вопрос.
