Частотный преобразователь
Сообщение Chulkov1969 »
(бо не знаю шо за чел)
В Киеве дешевле! https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 19087.html
Сообщение DC-AC »
Kostyanch писал(а):схему искал у Дмитрия в папках - нету
Как-же нету, есть папка с названием "Показометры"
andrikan писал(а):транзисторы SKW25N120 подойдут?
Да, подойдут. Но они греться будут сильно при больших токах, на 4кВт их лучше параллелить
Сообщение Kostyanch »
Chulkov1969 писал(а):(бо не знаю шо за чел)
здесь партия 5 шт ( US $1.70 / партия
5 шт. / партия , US $0.34 / шт.) а в Киеве 1шт - 20-ку стоит :)
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
.... пересмотрел прям сейчас :dont_know: в какой из папок :блоки питания,программы и схемы,видео,схемы программатора,фото ? мож у меня в добавок к невозможности вложения фото и не всё открывается !? фсб не спыть?ткните носом пожалуйста кто-нибудь ...
Нашел ,в общей папке восмикрута :) все варианты.
Сообщение Александр Чуреков »
Ребята, что скажете по кондерам. С алиэкспресс 470 мкФ 450 В
Емкость от 410 до 465 мкФ
Один при осмотре бултыхался внутри. Вскрыл - криминального не обнаружил (например маленький внутри и подобное). Обратите внимание на корпус. Вмятина замазана парафином и одето в термоусадку было.
Реально использовать по назначению или лучше оставиь последовательные цепочки из 200 вольтовых? Больно уж они места много занимают
(107.2 КБ) 606 скачиваний
(101.26 КБ) 779 скачиваний
(127.6 КБ) 442 скачивания
други ! БП запустился БЕЗ проблем !!! +24,7V ,после 5 минут на ХХ ,2-х ватник(100кОм) слегка тёплый и ....ФСЁ !!! .Собирал по схеме Дмитрия (основной вроде как для БП) ,кольцо 29\19\6ммм,прокладка зазора слой бумаги, первичка 150витков,вторичка16,3-я 9витков (абсолютно на удачу моталось,хоть и виток к витку и пр...).Крепил к плате пистолетом клеющим,межслойка лакоткань. Само кольцо со жгута по питанию кассового аппарата (ВЧ-барьер)
Сообщение San'ka »
Здравствуйте. Люди добрые, киньте ссылок (в лс) на годных продавцов, тр-ров и драйверов управления, с алиэкспреса(ему подобных).Вращать планирую 4кВт.1500об. двигатель.Думал FAG25 заказать, но понял что маловато будет для пилорамы. Следовательно нужно что то типа PH50UD.Первый хочу собрать на 628-ом
Автору "статейки" жму руку. Удачи во всех делах.
San'ka писал(а):Здравствуйте. Люди добрые, киньте ссылок (в лс) на годных продавцов, тр-ров и драйверов управления, с алиэкспреса(ему подобных).Вращать планирую 4кВт.1500об. двигатель.Думал FAG25 заказать, но понял что маловато будет для пилорамы. Следовательно нужно что то типа PH50UD.Первый хочу собрать на 628-ом
вот здесь выписал,пришли,все одинаковые,в работе ещё не проверял https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.eEOYgv
Сообщение Lagros »
Транзистор на оригинал не похож. Сам брал почти такие-же. Вернул 70% стоимости. Так их и не ставил.
А больше всего мне нравятся отзывы на алиэкспрессе: пришли быстро, в работе не проверял!
Нафига мне знать, быстро они пришли или нет? Мне нужно знать качество товара! Доставка практически не зависит от продавца.
Lagros писал(а):Транзистор на оригинал не похож. Сам брал почти такие-же. Вернул 70% стоимости. Так их и не ставил.
люди у Этого продавца по 2-му кругу заказывают :) небось не дураки ?
Народ ! очень полезная весчь : Руководство по наладке Восьмикрута .распечатал все разделы .... вопросы отпадають :)
Сообщение San'ka »
А по драйверам?? Кто не фуфлом торгует?
Сообщение Lagros »
Kostyanch писал(а):люди у Этого продавца по 2-му кругу заказывают :) небось не дураки ?
ЦЕЛЫХ 8 отзывов! Из них 6 - ничего не написали. Один что попало написал, и только один заказал второй раз. И то не факт, т.к. он в списке отзывов только один раз присутствует.
ЗЫ: Не цитируйте предыдущее сообщение, тем более полностью!
Последний раз редактировалось Lagros Ср янв 25, 2017 21:53:21, всего редактировалось 1 раз.
:)) больше авантюризьму ! веселей жить :tea:
Сообщение Михайлик »
Закупаюсь в головной "Промэлектронике" (Екатеринбург), т.к. отностит. (150 км) недалеко. Вроде, у них есть и поставки по почте. По сравнению с Али заметно дороже, но "фуфла" никогда не было! А эта лотерея с дешевизной может выйти боком. (Знакомый приобретал, правда, мощные св-диоды для освещения, так через три месяца яркость стала заметно падать. С фирменными, но дороже, проблем нет) Я сам с Али и пр. дело не имею.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Михайлик писал(а):Закупаюсь в головной "Промэлектронике" (Екатеринбург)
Тоже иногда здесь выписываю, в частности ключи для частотника брал тоже здесь. Работает компания быстро-до АЛТАЯ за неделю приходит.
Wasiliy61
я заказал 2комплекта по 10шт. у разных продаванов :) ,предварительно объяснив,что перемаркер не интересует ... зачем ? - всё просто, схемы такого содержания повторяю первый раз , уверен что спалю не один транзюк (по первой хотел заказать 25n120, те что нууу ооочень перемаркированы) , так вот какой смысл новичку выпаливать дорогие ключи,если можно потренироваться на "ненастоящих" ? которые могут оказаться вполне работоспособными ( о чем собсно и писали несколько раз ЗДЕСЬ на форуме) .Мне самому надо сделать 3шт. (один точно 1-фазный на 1кВт) т.е. абсолютно нет смысла тариться "золотыми" ключами.
Скептитки и умники разного толка,мнящие себя великими в электронике почему-то не выложили такого материала :) чё так ? слабо? А ребята, действительно шлёпают, ДАЖЕ на сварочных полевиках ! о чём это говорит ? - СХЕМА Дмитрия УНИВЕРСАЛЬНА. ВОЗМОЖНА ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И НОВИЧКАМИ в этом деле.(тем более так "разжёвана" самим автором и ДОКами).
Ну думаю это меня не касается, я не считаю себя умником мнящим из себя хрен знает кого. Ну а выложить материал по ключам- так это не сложно-покупал 10шт ключей (на частотник ушло как положено 6шт-остальные целые. Конечно я в работе ещё не знаю как будет, на холостом ходу долго гонял не однократно- и пробовал грузить ( за шкиф штакетиной) просто ушёл в защиту-после чего было принято решение уменьшить сопротивление шунта. Была проблема с оптодрайверами, один оказался не рабочий, не стал дожидаться дня и на его место впаял другой-ну и видимо оставил перемычку из припоя меж ножками- и спалил его сам. Я стараюсь паять при дневном свете- и ни какой искусственный мне не заменяет его, проблема с глазами :shock: Вот остаток ключей и не рабочие драйверы.
Wasiliy61
:)) неее, касается тех товарисчей,шо на тихоря ваяют чужие разработки, а "молодёжь" поучают как авторы :) .Мне на пример очень интересно читать как "головы" дорабатывают что-то на свой лад,что-то добавляют-убирают ,спорят конструктивно , в итоге выдают ВЕСЧЬ ... Вот сейчас ,заказал у китайсев СМДшные резюки ....что-то подтягивает мне на ту сторону (минимизация размеров без вреда роботоспособности,шоб на точило ,с двигла 1-фазного насоса можно было ставить). Информации накачал с форума - мореее(потому и теряюсь иногда :) ) Слава Богу ,есть грамотные дядьки :) растолкуют-разжуют ..
Сообщение EAV_04 »
San'ka писал(а):А по драйверам?? Кто не фуфлом торгует?
Я крайний раз брал ТУТ 10 шт. все проверил рабочие потом отзыв написал. Корпус только SOP8 т.к. плату под СМД делал, но ножки можно разогнуть и DIP будет.
Крайний ЧП на 4 квт. сделал на заказ а чел купил уже у китов. Может кому нужен пишите ЛС
Сообщение Самогонщикъ »
А FR107 ( 1 ампер ) маловато будет ?
И супрессоры только такие ? Больше-меньше нельзя ?
Самогонщикъ писал(а):А FR107 ( 1 ампер ) маловато будет ?
(В самогонный аппарат?)
Вы хоть укажите, где диоды и супрессоры Вас интересующие стоят! Номера по схеме.
