Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение jean »
kentgaryk писал(а):Я уже ответил - интересует тему читай, а не пихай тут рекламный спам про конденсаторы Nichicon. Кому нужны без твоих ссылок разберутся какие и где купить.
kentgaryk
Ваши сообщения вообще флуд и спам на все 100% :)))
О чем с Вами говорить, если Вы даже не можете отличить
резистивно трансформаторный каскад от трансформаторного :)))
Что касается
Златоухим спойлер не трогать!
[/quote]
На том же TDA можно было сделать значительно лучше, а уж на лампах тем более :)))
Что касается чисто трансформаторных транзисторных усилителей есть статья
в Радиолюбитель 8/96, 9/96 :)))
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение kentgaryk »
jean писал(а):Вы даже не можете отличить
Ах вона че Михалыч! Дело то в том как трансформатор запитать! А Цихеселли то лошара не додумался :( дело все в резистивной трансформаторности. Но это все не ко мне, не я автор этих говносхем и к чужой славе примазываться не собираюсь.
Про флуд и спам почитай в вики или еще где, будешь хоть знать что это такое.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
jean писал(а):На том же TDA можно было сделать значительно лучше
Вот с этим соглашусь - исключительно халтурный, безграмотный, наколеночный монтаж. Разводка платы просто УЖАС!!! Но видимо лучше не требуется и так покупают, коммерция, капитализмус. :wink:
Сообщение Brigadir »
jean писал(а):[
Что касается
Клиент звонит Автору этого замечательного усилителя: " У меня погасла одна лампочка, что делать?" - Щазз приеду. Приехал и говорит: "Вы знаете, мы открыли неожиданный эффект: лампа может и без накала усиливать! Это надо отметить Нобелевкой!" (да и без лампы тоже, подумал Автор усилителя...усмехаясь). Ведь работают же блоки бесперебойного питания на кирпичах, где простой, красный кирпич со стройки неплохо накапливает энергию, вместо дорогостоящего свинцового аккумулятора. Тоже надо Нобелевской премией отметить!!!
А поболтать?
Да такой усилитель даже без колонок может работать. Все и так хорошо видно! :))
Сообщение RA1ABB »
Когда на барахолке будут скупать "дохлые" , но "красивые" лампы - я буду знать зачем :)
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
Сообщение musor »
главное чтоп накалы светились...
вот видел Усю на 2 ГУ74 но не впечатлило...некрасивые они стариные :6п3С в 100раз круче даже дохлые
Сообщение salyamkamrad »
Лампы для качественного звука должны быть в металле. Сделанное из песка стекло даст хрустящий звук.
А в металле дребезжащий, как будто киянкой по листу жести :(
Вот если из германия корпуса :idea: вот будет звук!!!
На германии звук пусть немцы слушают, на кремнеи - Египтяне, им не привыкать по песку на верблюдах, а нам нужны матрешки, пусть и стеклянные... :)))
А поболтать?
Деревянные транзисторы - наше все! :music:
Сообщение ручнойтигр »
а в курсе кто нибудь,какой из нынешних стандартов измерения мощности усилителя,равноценен тому по которому мощность советских усилов оценивалась?
As
Сообщение As »
Стандарт особо не изменился - изменились усилители! У нынешних усилителей, благодаря работе цепи ООС большой глубины, рост искажений начинается только на границе ограничения сигнала, вот самая граница ограничения и берётся за номинальную мощность, и ничего, что при 10% превышения сигнала получаем 10% искажений - это никого не волнует!... :dont_know: У более древних (германиевых? :)) ) усилителей искажения росли более плавно, поэтому номинальная мощность (с заданным уровнем искажений...) могла отличаться от максимальной, на пороге ограничения, в несколько раз! :))
Дели на 100 от указанного в описании и на коробке. А лучше на 200, тогда точно не ошибешься.
Впрочем, японцы уже в 80_е писали на своих пластмассовых балалайках кто "100W", а кто и "500W". Тогдашние японские ватты тоже нужно усердно делить, как нынешние китайские.
As писал(а):У более древних (германиевых? :)) )
неа,кремний :)) да я к чему спрашивал,пробовали у друга подклюцить мои колонки от муз.цента,к усилу кумир У-001,при том что в инструкции центра в характеристиках,мощность RMS указана 90вт на канал (если на центе крутануть громкость на полную,искажения разумется лютые),но так вот кумир со своими скромненькими 35вт на канал,качал эти колонки практически без искажений,вернее они начинались когда динамики прыгали так что того гляди диффузоры бы выплюнули :))) центр даже и с искажениями так их не раскачивал,хотя и почти в трое больше цыфры мощности. Вобщем понравился мне этот усил,и в планах им обзавестись,но он мне чегото не попадается :( зато радиотехника у-101 частенько на авито мелькает,но он раньше у меня был,чтото не хочется опять такой же
Вот это они писали
PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN
По существу конечно ничего общего с мощностью аппарата...маркетинх епт! :)))
PMPO они написали,точнее наклейку приляпали на самом центре,не поскупились- 1600вт приляпали :))) :))) а в инструкции написали 90вт RMS. А вот DIN вобще не указана
Ну 1600вт это перебор! :))) Думаю оно и 2сек не выдержит! Макетинх епт! :facepalm:
As
Сообщение As »
Я встречал другое, более осмысленное, определение для Р.М.Р.О... Это аппроксимированная точка на кривой зависимости коэф. гармоник от выходной мощности, соответствующая уровню искажений 100%. Разумеется, на практике такая мощность недостижима - ведь даже у меандра уровень гармоник около 30%! :)) Зато, по величине этого параметра и его соотношению с номинальной мощностью можно судить о том, как быстро растут искажения усилителя при перегрузке... :dont_know:
Искажения растут по разному при увеличении выходной мощности до начала ограничения, а после начала ограничения они растут одинаково в процессе превращения синусоиды в меандр. Их можно определить математически задавая разные углы ограничения.
Вообще имеет смысл номинальная мощность при которой искажения не превышают заданные, максимальная долговременная мощность при которой усилитель может долговременно работать без повреждения и пиковая мощность при которой начинается ограничение сигнала. Остальное маркетинговая херня.
Сообщение jean »
kentgaryk писал(а):Искажения растут по разному при увеличении выходной мощности до начала ограничения, а после начала ограничения они растут одинаково в процессе превращения синусоиды в меандр. Их можно определить математически задавая разные углы ограничения.
Характер ограничения выходного каскада на 1Т901А:
kentgaryk
Литература для Вас :)))
(45.63 КБ) 340 скачиваний
(207.35 КБ) 391 скачивание
