Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение falkonist »
Да и хрен с ними. Всё равно они уже давно устарели.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Сейчас в ходу 74ALS, 74AC.
Сообщение K155TM2 »
Дело не в том что в ходу, а в том что редкая логика работает на частотах свыше 50..80 МГц. И их доступности.
Сообщение petrenko »
K155TM2 писал(а):... редкая логика работает на частотах свыше 50..80 МГц ...
Вот почему предпочитаю изпользовать именно редкую логику. 8)
Сообщение DJ_club »
Хочу сделать стабильный генератор НЧ с возможностью изменения частот, для этого взял схему делителя частоты из книжки Бирюкова и прикошачил к нему генератор на 32768 гц. А вот как оформить установку нуля не знаю (в цифровой технике не шарю :( ).
Подключаться буду к выходу 2, первый будет висеть в воздухе
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Bear2011 »
В смысле "как оформить"? На схеме же нарисовано - установка производится низким уровнем. Можно кнопку поставить с замыканием на землю, можно добавить подавитель дребезга контактов
Сообщение DJ_club »
То есть можно просто припаять этот контакт к минусу питания и установка будет происходить автоматически?
Да, автоматически. Навсегда. :)))
Сообщение DJ_club »
Не, ну серьёзно...Можно так сделать? :?
А если на выход подключить телефонный капсюль (2200 ом) - микра такую нагрузку потянет?
Я же сказал - КНОПКУ поставить. Подтянутую через резистор 1-5К к плюсу. А при нажатии чтобы на землю замыкалась
А нахрена там вообще это обнуление нужно?
В наихудшем случае (при минимальной частоте выходных импульсов) через 0,03 с (ТРИ СОТЫХ секунды!!!) счетчики пройдут весь свой цикл (деление на 1000) и начнут счет с нуля.
Псевдопроблема на ровном месте. А сколько кипешу!..
Сообщение DJ_club »
Значит подтянуть к + через резик и всё?
Сообщение K155TM2 »
Нет! Плюсик для 561ИЕ8 это лог. 1 в таком режиме счётчик ничего не считает, соответственно не работает. Надо на общий провод, т.е. минус.
Сообщение DJ_club »
K155TM2 Спасибо большое! Плюс в карму :))
Сообщение Ariadna-on-Line »
А как же счетчики в ноль будут циклически сбрасываться при работе? А они должны.
А не только при включении питалова. Вторая схема - ошибка. Первая - верная.
Неа, кажется чето в схеме не то... Попробую в Протеусе...
Понятно. Это не генератор НЧ. Это генератор импульсов (~~16мкс шириной) с изменяемым периодом повторения.
В НЧ там хотя бы меандр на выходе должон быть.
Сообщение DJ_club »
Ariadna-on-Line писал(а):Первая - верная.
Какую имеете ввиду?
Сделал по варианту К155ТМ2, подключил капсюль. Генерация слышна, но не получается толком сменить частоту. При переключении она не меняется, или меняется как попало.
Так как же правильно?
У 155-го схема неправильная.
Так: См. рис.
Вход установки нуля- кнопка на землю - если в этом есть необходимость.
Ну так вот, а чтобы на выходе генератора был хотя бы меандр - добавьте D-триггер К155ТМ2.
(42.44 КБ) 386 скачиваний
Сообщение olegue »
Заказал у китайца плату транзистор тестера
Все детальки у меня есть
только вот LM336 Нету
есть tl431. Пойдет или нет?
нарыл нетах:
LM336 1.0% Initial Tolerance
TL431 2.0% Initial Tolerance
Atmega328 0.5% Initial Tolerance
TL431B 0.4% Initial Tolerance
ну и вместо 7550 можно 7805 поставить?
Сообщение DJ_club »
:shock: А что же тогда на выходе? Мне нужны импульсы с определённой частотой, форма не важна.
