Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
WP_
Re: Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение WP_ »
Посмотрел схему этого чуда Rogers.JPG [76.48 KiB] . Ничего более ебанутого раньше не встречал, кроме усилителя на ГТ703 705 4 Вт.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
jean писал(а): WP_
Какие пики громкости? :shock:
Усилитель при мощности 25W используется в лучшем случае на мощности 0,5 -2W для комфортного прослушивания музыки :)))
Это верно если чувствительность АС 100 дБ на Вт или более. А если 86 дБ? Тогда как? Слушать как усилитель клипует?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
jean писал(а):In the country of the blind one - eyed man is a king
Так же как в стране глухих усилитель на германии примерно :wink:
HariusHek
:beer:
kentgaryk
:wink: :beer:
RA1ABB
Сообщение RA1ABB »
пошёл почитал про 703 соню - родилась она , горемычная , в 1986 году , т.е. 30 лет назад :) - мне китайский девайс smsl обошёлся в 136 уе и элементная база в нём очень приличная , правда без лишней аудиофильской конспирологии . Меня всё устраивает , если FLAC слушать прилично записанный
Демократия - это власть интриганов , избранных дураками (с)
jean
Сообщение jean »
RA1ABB писал(а):пошёл почитал про 703 соню - родилась она , горемычная , в 1986 году , т.е. 30 лет назад :) - мне китайский девайс smsl обошёлся в 136 уе и элементная база в нём очень приличная , правда без лишней аудиофильской конспирологии . Меня всё устраивает , если FLAC слушать прилично записанный
RA1ABB
http://www.lampizator.eu/lampizator/REF ... da1543.pdf
Впустую потраченные 136 уе :)))
Гораздо дешевле и проще было взять TDA1543 эконом версию Philips
включить её согласно datasheet (чего сделать пока ещё никто не догадался :))) :))) ) , Rbias=1,3 Ком, ОУ хотя бы TL082,
прицепить к ней приемник с шиной I2S и наслаждаться музыкой :)))
Даже такой простой DAC по качеству звучания не оставляет никаких шансов на существование любой звуковой карте 24/192 :)))
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
RA1ABB
Сообщение RA1ABB »
Я брал sanskrit 6 ( ЦАП 32BIT/192 КГц ) , ничего не переделывал , хотя народ рекомендует БП поменять и внутри по питанию кондюков поставить . Бюджетный вариант не мог быстро "общаться" по USB , а тут задекларировано 24/192 , по коаксиалу 32 /192 . Если по быстрому "строить" себе - Ваш вариант оптимален , но мне не хотелось тратить на это время , особенно на красивый корпус
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
C лампой на выходе - тоже очень хорошо. Подобрал 6Н23П(Калуга 92г) в SRPP и вполне результат сравним с SONY SACD или даже с AD1862. Отличие только в нюансах. А вот встроенный РЕАЛТЕК отличается от неё, как кассетник 2-го класса от CD.
As
Сообщение As »
Я за последние несколько недель много слушал и немного думал, и сделал такой вывод: нет никакого смысла добиваться совершенства тракта, если АС не имеет достаточно высокого качества... :dont_know: Нюансы звучания она распрекрасно замаскирует, и "интегрированный Реалтек" звучит совершенно аналогично качественному ЦАП! Усилитель - то же самое... :dont_know: Причём, звук кажется вполне качественным, не сравнивая, ни за что не догадаешься, что чего-то нехватает... :( Вот если АС достаточно хороша - можно услышать разницу ЦАП или усилителя... А вот хорошую АС построить или даже просто купить - уже не так просто... Вот тут часто as265 высказывался, что не слышит разницы между Реалтеком и Зонаром, хотя для меня она была явно слышна, а вот на АС типа S30 звук кажется довольно хорошим, но разницу между этими ЦАП не слышно! Совсем... :dont_know:
nikola1971
As писал(а):Я за последние несколько недель много слушал и немного думал, и сделал такой вывод: нет никакого смысла добиваться совершенства тракта, если АС не имеет достаточно высокого качества... :dont_know: Нюансы звучания она распрекрасно замаскирует, и... :dont_know:
Абсолютно верно. С этим уже тоже давно здесь определились, по крайней мере те, кто это хотел понять и принять.
RA1ABB
Сообщение RA1ABB »
Я начинал с поисков АС , в своё время взял на тот момент "верхние" именитого производителя ... ну и пылятся они у меня лет 15 , только кошка "грили" украсила "затяжками" , в итоге приобретены старенькие Akai которые мне нравятся по звучанию и пока меня устраивают . Запас P у усилителя присутствует и я особо не "парюсь" с аудиофильскими нюансами :)
Orion33
Сообщение Orion33 »
Вторая здравая мысль на 126 страниц :)))
As
Сообщение As »
Слушать я люблю больше, чем спорить, да и не спорю, а излагаю факты, может, иногда и не прав - недостаток образования всё-таки сказывается... :dont_know:
jean
Сообщение jean »
Говорил об этом уже давно, но для тех кто пропустил напомню,
чтобы получить цифровой выход с компьютера нужна только
планка портов ASUS SPDIF
WP_ писал(а):Посмотрел схему этого чуда Rogers.JPG [76.48 KiB] . Ничего более ебанутого раньше не встречал, кроме усилителя на ГТ703 705 4 Вт.
Это верно если чувствительность АС 100 дБ на Вт или более. А если 86 дБ? Тогда как? Слушать как усилитель клипует?[/quote
WP_Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
jean писал(а): WP_
WP_
Германиевые усилители на слух очень приятны, несмотря на примитивную схемотехнику
казалось бы как такое вообще может работать да ещё с такими искажениями, а тем не менее, в том то и парадокс :)))
Колонки для усилителя мощностью 25 вт нужны с чувствительностью примерно 91-92 dB и то при этом 5вт это уже очень громко :)))
Вот недавно делал Maranz 150вт сейчас работает на акустику 16 дюймов, при положении громкости 2 уже чрезвычайно громко, так что приходится нажимать кнопку MUTE
чтобы можно было плавно отрегулировать громкость, так что всё это глупости по поводу необходимости большой мощности,тем более что на большой громкости
качество уже не имеет никакого значения :)))
Так что WP_
(25.42 КБ) 315 скачиваний
(127.04 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось jean Сб янв 28, 2017 21:02:17, всего редактировалось 3 раза.
As
Сообщение As »
Грамотно изготовленный USB-ЦАП может быть качественнее, чем подключенный через SPDIF... :dont_know: (джиттер в случае SPDIF может быть гораздо заметнее...)
RA1ABB
Сообщение RA1ABB »
jean писал(а):Говорил об этом уже давно, но для тех кто пропустил напомню,
У меня брендовый низкопрофильный HP отказался работать с Asus xonar - конфликт по шине , требовал перепрошивки биоса , поэтому я и взял наружный DAC
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
As писал(а):Грамотно изготовленный USB-ЦАП может быть качественнее, чем подключенный через SPDIF
Если это германиевый юсб цап, на МП42Б. А лучше на П16.
Orion33
Сообщение Orion33 »
As писал(а):Слушать я люблю больше, чем спорить, да и не спорю, а излагаю факты, может, иногда и не прав - недостаток образования всё-таки сказывается... :dont_know:
Я про все остальное... Не стал просто целый пост цитировать. АС - это второй по важности элемент в тракте после ушей и мозга.
salyamkamrad
Нужно прикинуть, сколько понадобится германиевых транзисторов на 16-разрядный ЦАП.
jean
Сообщение jean »
As писал(а):Грамотно изготовленный USB-ЦАП может быть качественнее, чем подключенный через SPDIF... :dont_know: (джиттер в случае SPDIF может быть гораздо заметнее...)
As :)))
https://sparkfun.com/datasheets/Breakou ... I2SBUS.pdf
(4.02 КБ) 161 скачивание
