Как мне ограничивать ток?
Переделка БП от принтера (регулировка тока)
Есть бп от принтера EPSON. Шим n1308, обратная связь на оптопаре. Выдавал 40 вольт, к оптопаре были подключены последовательно резистор на 150 ом и 7 стабилитронов. Поставил резистор на 100 ом и переменик на 47 ком. Выдает от 1 до 27.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Поставить ограничитель тока.
Отдельным блоком.
В гугле масса вариантов, подберите подходящий для вас.
Регулировка тока нужна ?
Отдельным блоком.
Да. Возможно ли как нибудь регулировать максимальный ток на выходи через обратную связь?
С первого сообщения понял , что ТС не знает что такое ток.
Ограничивать и и регулировать ток 2 разных действия.
И что же такое ток?
Возможно в первым посту нужно было добавить что нужно ограничивать максимальный выходной ток, или регулировать максимальный ток.
Что-то типа этого?Ardarik писал(а): нужно ограничивать максимальный выходной ток, или регулировать максимальный ток.
Вроде да. Спасибо. Буду изучать
