Таймер
Подскажите со схемой таймера! А требования к таймеру такие: допустим задержка времени 60 мин, отcчет времени назад и через каждые 5 мин он издает звуковой сигнал (в идеале разной частоты). Может на каком нить AVRе?
Вы же сами себе ответили
берете схемку любых часов и просто дописываете кусок кода, который будет считать обратно.
пока выглядит все просто, хотя для меня пока нет , я вот только начал пробывать программирование ( 4й день как ), информацию взял из радио кота ( про бегущие огни ), так что кусок кода это замечательная идея )))
если "4-й день", то лучше все делать постепенно как все: сначала помигать светиками, а уж потом...
а то знаешь можно напороться на грабли и потерять всякую охоту к дальнейшему развитию.
по теме:
в любых часах, это в принципе тоже устройство из разряда обучения, сам через это прошел
, есть основной цикл в котором есть отображение инфы на индикаторы (кстати почитай про динамическую индикацию в обучалке) и собственно кусок кода который считает время, вот здесь и надо дописать кусок обслуживающий таймер.
по теме:
тогда соберу таймер на 555, а с более "умным" наверное придется по терпеть
сомневаюсь, что на NE555 можно получит 60 мин.
я вам в личку напишу что надо )))
Переходите на умные элементы. Мороки на пару-тройку дней. А на дискретке разрастется сильно схемаAndrei-85 писал(а):тогда соберу таймер на 555, а с более "умным" наверное придется по терпеть
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Можно на 6 мин. сделать, а после неё счетчик на 10 например 561ИЕ8GP1 писал(а):сомневаюсь, что на NE555 можно получит 60 мин.
возможен ли такой вариант, значит таймер на 555 расcчитан на 5 мин, по стечению этих 5 мин он начинает автоматически опять отсчет и так до бесконечности? пока не нажмешь кнопку сброс
ето не детонатор ))) таймер сообщит что прошло 5 мин и будит работать дальше ( отсчитывать время назад ) и так до тех пока его не отключат.
Как он должен сообщить? NE555 - это не микроконтроллер, поэтому что-то нужно сделать, чтобы он сообщил. Например, прекратил отсчет времени и выдал импульс. Тогда это будет просто генератор с большой скважностью.Andrei-85 писал(а):...таймер сообщит...
