Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
А мне кажется вариант только один - вставили ксеон по родным для 771-ого ключам в недоработанный 775-ый сокет. :roll: Т.е. вставили как есть. А надо было вставлять "неправильно". :) А чтобы вставить "неправильно" надо дорабатывать либо процессор напильником, либо сокет ножом.
Сообщение musor »
AL.EX писал(а):дрова на чипсет установленные в системе,
и искать не надо качаем прям у интела с сайта (там часто и сходник есть)
AL.EX писал(а):Или попробуй снять инфу с диска, аппаратно зашитого на этот набор
если ты шпион или ХАКЕР ну или админ порносайта и апаратно криптуещь инфу позаботься бэкапом ключа криптования ЗАРАНЕЕ
ведь даже на хрюне если на томе NTFS включить шифрование и не позаботится о востановлени прав и ключа сделав все диски востановления заранее то после падения система станет недоступной...и вся инфа на этом томе...
кроб- вставить недоработаный ксеон771 в недоработаный 775невозможно ...ну разве что молотком забить
Последний раз редактировалось musor Сб янв 28, 2017 13:41:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
БРЕД ПОЛНЫЙ причем тут инфа?
Вот я тоже подумал об этом. :))
...но это удел всех тупых НО РИСКОВЫХ парней
...а поскольку Martel- не является ни тем, ни другим - я бы тоже не советовал ему рисковать, поскольку подход его к этому делу - обывательский, и в наиболее вероятном случае возникновения проблем - он не сможет их решить (а суммы - значительные).
...совет не зацикливаться на АСУСе -не лучщий бренд ...фэйковый чаще чем...тотже Гигабайт или эМСиаЙ
Ну и какие Вы тогда посоветуете? Что сейчас остаётся из разумного ценового диапазона?
Сообщение AL.EX »
musor писал(а):и апаратно криптуещь инфу позаботься бэкапом ключа криптования ЗАРАНЕЕ
Бугага два раза. :)))
О динамических криптоключах привязанных к конкретному железу слышал ? :wink:
P.S. korob, => https://ru.aliexpress.com/item/XEON-x54 ... 3.3.e0sIz6
Семь бед, один Reset.
Сообщение musor »
AL.EX писал(а):О динамических криптоключах привязанных к конкретному железу слышал ?
не толко но и даже игрался на разных (древних по ныненим временам)еще до появления ХРюшек...и квалифицировано пришел к выводу что идея гавно и тупиковое... абсолютно...
если уж НАДО криптовать сцелью хранить и потом ползовать иначе лучще положите винт в банк...в личный сейф
про лоты с АЛИ интересно что сделано в коста рика -и доработано КЕТАЙСКИМ НАПИЛЬНИКОМ
кстати адаптер там стоит на 2х ногах тока обычно всю линейку по этой линии перезаклеивают шлейфом...
или как я делал (резал на PCB 2дороги) при таком мастабе моглиб и сразу подчесный 775 сокет партию CPU заказать
пс с АМД все проще было даже многие мамы под А-64 работали с серверными ам3
Сообщение Martel- »
Про меня:
Андрей Бедов писал(а):подход его к этому делу - обывательский, и в наиболее вероятном случае возникновения проблем - он не сможет их решить (а суммы - значительные).
У меня есть поддержка специалиста. Я не один :-)
Сумма?! Ха-ха.
Если покупать комп, который мне нужен для полной работы со звуком, то сумма будет 100-150 тыс. руб.
Вот это сумма.
Martel- писал(а):Если покупать комп, который мне нужен для полной работы со звуком, то сумма будет 100-150 тыс. руб.
Типа вот такого? :))
Ну и возвращаясь к Вашему товарищу-"специалисту" - а Вы уверены в его компетентности?
Не он ли посоветовал Вам брать "переделку" на Али?
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Типа вот такого?
Этот наверное дороже :)
Но я имел ввиду не внешние прибамбасы, мониторы и тд.
Я имел ввиду, что подходящий мощный процессор стоит явно ОТ 50 тыс. Потом оперативки 16 гигов.
Для библиотек звуков терабайта три - минимум надо.
Звуковая карта хорошая.
Вот и набежит больше 100 тыс.
Но это вариант не эконом, который я сейчас выбрал.
Так, с процем я определился.
Сейчас надо уточнить вопрос выбора 4-х планок по 2 ГБ ОЗУ.
Какой оптимально тип (кроме того что DDR2), фирма и прочее.
Попадание должно быть точным. Думаю не рисковать и купить в магазине.
Но а есть ли большой риск купить , например на Али ?
Навскидку вот гляжу:https://ru.aliexpress.com/item/for-AMD- ... YBcDeA&s=p
Продавец там торгует 4 года, ну не может же он быть жуликом?
Тем более, что планки по получению покупатель проверяет.
Этот продавец, видимо, так же как с б/у процессором продает то, что заменено на более совершенное-мощное.
М?
Ну и ещё вопрос , планки на 2 гигобайта нескольких типов.
Что это?
DDR2 553 2GB
DDR2 800 2GB
Эти цифры какие параметры? Скорость? Сильно знАчимый параметр?
Сообщение ypppu »
Не знать что такое DDR2 553 2GB, но быть уверенным, что нужен комп за 100-150 тыр... :)))
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):но быть уверенным,
Жизнь полна парадоксов :)
Я многих нюансов не знаю. Но общую картину представляю.
Ну и мои знакомые в этой кухне варятся.
Сообщение ypppu »
То что Вы выделили жирным - это максимальная рабочая частота оперативки. Если задать в BIOS больше, чем значится на планке, компьютер не запустится или практически сразу зависнет.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а): это максимальная рабочая частота оперативки.
Вот мне и охота понять, какая цифра для меня оптимальнее при таком проце и материнке.
Сообщение ypppu »
А чтобы это понять, нужно знать, как программа использует ресурсы компьютера. Если процессор всё время загружен под завязку, значит занят вычислениями. А если он успевает "отдохнуть", значит всё упёрлось в скорость оперативки (либо жёсткого диска, но это кажись не Ваш случай). Тогда имеет смысл выбрать оперативку с большей частотой.
Тут ещё вопрос в том, работает программа "на лету", или сохраняет в файл. В первом случае при нехватке быстродействия звук будет икать и пукать, во втором случае всё ок, только время создания файла увеличится.
Сообщение Maykill »
для " кухонного" уровня достаточно усвоить, что производительность системы зависти от самого медленного компонента :))
Если компьютер использовать как " печатную машинку"- это, вы не поверите, САМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Вот мне и охота понять, какая цифра для меня оптимальнее при таком проце и материнке.
Для ксеон со 1333-ей шиной FSB и Dual DDR2-800 будет бутылочным горлышком. Так что, чтобы ещё больше не растрачивать преимущества ксеона, не стоит ставить меньше.
По самим модулям:
Крайне не рекомендую Али. Модули лучше брать на оттестированных чипах, это:
1) Samsung
2) Hyundai/Hynix
3) Micron
4) Kingston
Модули на других чипах работать будут, но как говорится... Возможны самые неожиданные сюрпризы (речь не о работоспособности, а именно о странностях, не работают в паре, в одном слоте не работает а в другом без проблем, и т.д.)
Сообщение ypppu »
Бывает в магазине оперативку покупаешь, а там под надписью SAMSUNG проступает затёртое HYNIX. Так что покупать незнамо где, незнамо у кого рисковано.
Сообщение Martel- »
Спасибо, мотаю на ус.
korob писал(а):Для ксеон со 1333-ей шиной FSB и Dual DDR2-800 будет бутылочным горлышком. Так что, чтобы ещё больше не растрачивать преимущества ксеона, не стоит ставить меньше.
Даже 4 штуки бутылочное горлышко?
А какие тогда не горлышко?
Какие максимально "пропускные"?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):А какие тогда не горлышко?
На этой материнке больше никакие :( (если только разгон :roll: ). Этот процессор предназначен для другой материнки, с другим чипсетом.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):На этой материнке больше никакие
То есть, выше 800 только DDR3 ?
Понятно сейчас, если так.
Значит будет не оптимал...будет горлышко, шайба.
Жаль...
korob писал(а):(если только разгон ).
Да, говорят, что разгон вполне возможен, до 25 процентов примерно.
Сообщение Bear2011 »
Martel-
Я извиняюсь но явно просматривается желание "купить на грош пятаков" :)))
Ну НЕ БЫВАЕТ ХАЛЯВЫ
Вернуться в «Практика»
