Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение electronics)) »
Как это узнать?Дисплей заказывал с али, в описпнии было указано что совместим HD44780?Как узнать какой именно подходит что бы его заказать?или как перевести на англ яз?Спасибо
Сообщение |_|_|урик »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=40 там человек перевел на английский. Поспрашивайте у него
Сообщение bav123 »
electronics))
у китайцев нет с поддержкой кириллицы, совместимость с HD44780 тут не при делах.
А где брать если не у китайцев?Хотелось бы конечно на русском языке
Сообщение bav123 »
да хотя бы здесь http://www.chip-nn.ru/72.php
но они дороже, в конце маркировки должно быть CT, что значит - понимает кирилллицу.
К сожелению в данном случаи я из Казахстана и доставки нету к Казахстан
Сообщение bav123 »
Ищите от Winstar
http://ekits.ru/index.php?categoryID=632
http://www.chipdip.ru/catalog-show/char ... gq=winstar
в Казахстан отсылают, но цены
Спасибо.Даже не знал чт появилась доставка в Казахстан, но цен и вправду куспються
Сообщение bav123 »
electronics)) я сейчас пользуюсь TDA8425
http://www.pyclan.com/index.php?option= ... view&id=21
индикатор китайский, можно пульт настроить под себя
Сообщение ment-bu2 »
Народ привет всем! Подскажите пожалуйста, во это чудо.... http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/ можно ли переписать программу так, чтобы было не 4 (четыре) выхода а 2+1 .. тоесть для саба один выход на примере TDA 7313 (TDA 7318 ) а один пусть так и весит.). И кто может это сделать??? Одну Настину схемку собрал http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ и остался очень доволен работой.Но там так-же нет выхода на саб.. а хотелось бы... Буду очень признателен если кто то сможет помочь моему вопросу.!
СПАСИБО!
Сообщение WiseLord »
А что мешает просто один не использовать?
WiseLord писал(а):А что мешает просто один не использовать?
это хорошо.. но там 4 выхода... если тыл собрать в кучку помощью кондёров и пустить на вход УНЧ саба.... будет работать? Тоесть выход "тыл" будет как общий выход на саб....
Может всё же переписать прогу для использывания саба можно...?... ну на дисплее САБ написано... красиво и понятно..
Для саба нужен сигнал из обоих каналов. Поэтому, сумматор тыловых каналов на резисторах всё равно нужен.
Самое простое в Вашем случае - это три резистора на тыловых каналах в качестве сумматора, и дальше сигнал пойдёт на усилитель мощности саба. Также там не помешает фильтр.
Но если делать по уму - то пара тыловых каналов должна бы регулироваться отдельно как один канал. Не реагируя на настройки баланса и тембров. Увы, у TDA7313 регулировки громкости и тембра касаются всех каналов, и этого не изменить.
Переделать код так, чтобы регулировка баланса затрагивала только фронтальные каналы, а для тыловых было бы отдельнле меню регулировки, не сложно. Если в проекте есть регулятор фронт/тыл, то проще всего переделать именно его на регулятор "канала" сабвуфера.
WiseLord писал(а): Если в проекте есть регулятор фронт/тыл, то проще всего переделать именно его на регулятор "канала" сабвуфера.
Так я и спрашиваю - Есть спецы которые могут переписать прогу именно так как я просил (или спросил... не важно...).
Чтобы регулировка баланса не затрагивала тыл и можно былобы работать с громкостью саба отдельно.. но на этой микросхеме...
Вот что я хочу. Сисема так сказать 2+1.
Ну нет таких схем УНЧ 2+1 на пике ... по крайней мере я не нашел к сожалению....
Я не спец по программа.....
Прежде чем переписывать программу, нужно хотя бы иметь исходники. В статье их нет.
WiseLord писал(а):Прежде чем переписывать программу, нужно хотя бы иметь исходники. В статье их нет.
в конце статьи есть ссылка на исходник и она рабочая.
03.rar
(11.76 КБ) 366 скачиваний
Это не исходник, а не пойми что.
WiseLord писал(а):Это не исходник, а не пойми что.
............значит моя мечта так и останется мечтой... жаль...
Спасибо.... :cry:
Сообщение aleksandr_todorov »
Доброе время суток.....помогите кто может при включение слышно что то похожее на свист и при вращение энкодера щелчки как это исправить ?собирал на tda7313 ...и кто решил проблему с пультом?
EEPROM под TDA7313 отредактирован?
