Антенна сигнализации выжигает электронику.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Клон »
radteh писал(а):вкл выкл нормальные сиги у старлайна, если не китайские коих валом на рынке.
Ромыч проверь что-бы фишки сигналки сидели плотно и до конца, а так-же проверь куда прикручена масса. В моей практике был случай когда массу прикрутили к пластику.
Вообще бы не работала бы и сирена гудела процентов на 30.
Сообщение Ромыч »
кстати, в сырую погоду она и гудит процентов на 30. но я думаю на сам рупор, так как остальное все внутри
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение Андрей Бедов »
А я вот всё думаю: это какая-же должна быть у этой сигнализации мощность в антенне, чтобы она "выжигала(!) близлежайшую электронику"? :shock:
Сообщение radteh »
Там провода должны быть в палец толщиной.
Сообщение MCLife »
Похоже у старлайна появились военные нано технологии по выжиганию электроники. :))
Сообщение Ромыч »
Андрей Бедов писал(а):А я вот всё думаю: это какая-же должна быть у этой сигнализации мощность в антенне, чтобы она "выжигала(!) близлежайшую электронику"? :shock:
дык я же говорю, что подозреваю паразитную ЭДС в катушках ДС-ДС в реге
Сообщение Albert_V »
Какой там к чёрту "ЭДС в катушках ДС-ДС в реге"?
У неё передатчик работает на 433-434MHz.
Дроссели в Step-Down (феррит) на этих частотах просто не работают.
Мощность в антенне максимум 1W.
Что-то спалить таким передатчиком не реально.
Разбирайтесь с подключением вашей "охранки".
99.9%, что "проседает" +12V.
А вот как будут работать другие устройства если у них входное будет не +12V а, к примеру, +6V - тут уже однозначного ответа нет.
Сообщение radteh »
Нет там 1Вт, от силы 10мВт.
Заявленная, в документации, дальность 2000м на брелок с 10мВт. - слабо верится...
Антенна и приёмник у брелка - "никакие".
Просто, если разработчики укажут реальную мощность - фиг сертификат получат на свою "охранку".
Сообщение musor »
эт точно но че гадать берете напрокат анализатор спектра и смотрим при передаче...
делаем выводы что эта фитюлька с ее реалными 50-100мвт не при делах там GSM модули дают чесные 10вт и никому особо не мещают как и мобилы
а причина банално или в кривой земле или в неудачной точке подключения к сети
что до наводок по эфиру на DCDC-это вообще какойто дикий БРЕД
Сообщение PicNik »
Хочу предупредить автора.Возможно облысения... :shock:
Сообщение Ромыч »
musor писал(а):что до наводок по эфиру на DCDC-это вообще какойто дикий БРЕД
ну это было предположение. помните, лет 10 назад были наклейки диодные на телефон, диоды мигали при входящем вызове. вот принцип их работы на ум и пришел
Вернуться в «АвтоМотоВело»
