Ассемблер. Сравнение двух битов
Сообщение Viper115 »
Задумался я над одним вопросом, а ответ не приходит. Подскажите, кто в теме.
Есть два входа логических уровней. Задача кода сравнить эти входы: разные или одинаковые.
Как я это делаю: копирую в один регистр сигнал с одного порта, в другой - с другого. Дальше вариантов сравнить много, но суть не в этом.
Вопрос в следующем. Мне нужно сравнить два бита, а приходится использовать два полноценных РОН. Можно ли как-то оптимизировать сравнение без использования такого количества ресурсов?
ARV
Сообщение ARV »
Viper115 писал(а):Можно ли как-то оптимизировать сравнение без использования такого количества ресурсов?
это ужас, конечно - такой расход ресурсов! :))) вы их, часом, не про запас солить собираетесь? с какой целью экономить-то?
откажитесь от копирования данных: порт - это уже регистр, и с ним можно работать напрямую, например, командами тестирования бита (этак команда не требует наличия еще одного РОН). что вы при этом сэкономите, а что перерасходуете - я не комментирую.
но моё частное мнение - не занимайтесь ерундой, т.е. экономией ресурсов. ресурсы надо рационально использовать, а не экономить.
Хорошо, тогда насколько грамотно составлен кусок?
Нужно сравнить сигналы, которые поступают на вход PinA,2 и PinA,3
IN r16,PinA
IN r17,PinA
LSR r17
EOR r16,r17
SBRC r16,2
rjmp Raznye
rjmp Odinakovye
Сообщение Z_h_e »
Ну может как то так.
in R16,PINA
andi R16,(1<<PA3)|(1<<PA2)
breq RAVNO
subi R16,(1<<PA3)|(1<<PA2)
breq RAVNO
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
akl
Сообщение akl »
Viper115 писал(а):...Можно ли как-то оптимизировать сравнение без использования такого количества ресурсов?
Можно. ПисАл на скорую руку, наверняка не оптимально :)
START:
; проверка на 0
COMP0:
	SBIC	PINA,2
	RJMP	COMP1
	SBIC	PINA,3
	SBIS	PINA,3
	RJMP	RAVNO
	RJMP	NO_RAVNO
; проверка на 1
COMP1:
	SBIS	PINA,3
	RJMP	NO_RAVNO
RAVNO:
	NOP
	RJMP	START
NO_RAVNO:
	NOP
	RJMP	START
Сообщение BOB51 »
Захват данных с входных портов в промежуточный буфер делать таки надо.
Ибо... ежли сигналы шустрые, то за время обращения могут и измениться успеть.
Это только весьма статичные можно напрямую на выводах проверять.
8)
Гораздо неприятнее в таком случае, когда те сигналы еще и на разных портах находятся.
Посему работаем со схемотехникой "до устранения" подобной ситуации (сводим контролируемые сигналы в один порт).
Касательно самого алгоритма...
Буфер обязателен...
Поскольку могут сравниваться любые позиционные комбинации потребуется соответствующая маска (или две
в случае, когда остальные линии порта еще для чегось используются).
Ну и стек, если контролируемые выводы в разных портах.
Одначе там скорее всего без двух буферов захвата не обойтись (минимизация расхождения состояния линий на время исполнения второй команды ввода).
:roll:
Сообщение КРАМ »
Viper115 писал(а):Мне нужно сравнить два бита, а приходится использовать два полноценных РОН.
РОН, в отличии от ОЗУ, используется произвольным образом в разных участках кода. Поэтому, если в текущем коде есть свободные РОНы, экономить их бессмысленно. Все равно следующий участок кода изменит их содержимое.
Сообщение Z_h_e »
КРАМ писал(а):Все равно следующий участок кода изменит их содержимое.
Это как программу напишешь. А если проект не большой, то благодаря большому количеству РОН, все переменные могут лежать там. Само собой, как минимум один РОН должен быть в роли аккумулятора.
Сообщение Demiurg »
// 7 - первый бит на PORTA
// 5 - второй бит на PORTD
clr r16
sbic PORTA, 7
sbr r16, 0
sbic PORTD, 5
sbr r16, 1
// тут делайте с результатом что хотите.
cpi r16, 1<<0 | 1<<1 // К примеру.
Я это называю собрать в кучу входы на разных портах. Точно так же работаем с выходами. Пусть у нас выходы на разных портах. Делаем переменную в которой состояние выходов. Код пишем теперь навыворот. Распределяем выходы по портам.
Последний раз редактировалось Demiurg Пт янв 27, 2017 16:40:03, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение КРАМ »
Z_h_e писал(а):А если проект не большой, то благодаря большому количеству РОН, все переменные могут лежать там. Само собой, как минимум один РОН должен быть в роли аккумулятора.
Да как не пиши, РОНы нельзя использовать иначе, чем локальные регистры (для локальных переменных). В Си это описано соглашением о передаче переменных в функцию, а в АСМе нужно придерживаться аналогичного правила, иначе запутаешься в конец. Особенно из-за ISR и косвенной адресации.
Сообщение Z_h_e »
Про Си вроде речи не было.
КРАМ писал(а):АСМе нужно придерживаться аналогичного правила,
Что Вам даст, если Вы назначите переменным область IRAM и будете использовать в проекте, например, только регистр R16, кроме увеличения кода? Не понимаю я как тут можно запутаться? По крайне мере чем путанее переменные в регистрах?
Сообщение КРАМ »
Z_h_e писал(а):Не понимаю я как тут можно запутаться?
Если весь код представляет из себя ногодрыг, то запутаться очень сложно. Но если программа структурирована и представляет из себя набор функций с соответствующими уровнями абстракций, запутаться ЭЛЕМЕНТАРНО. Мало того, использование РОНов вместо ОЗУ приводит к ПОТЕРЕ производительности из-за недостатка РОНов в узких местах кода.
Все это зависит от СТИЛЯ программирования. Если всегда применять определенные правила, то любой код будет минимизирован по ошибкам, легко масштабируем и читаем. Беспорядочное использование РОНов это всегда тупик.
Сообщение BOB51 »
Тут изначально недоделано.
Имеем две асинхронно изменяемых лапки , размещенные в разных портах...
Помимо прочего это не 2, а 4 возможные комбинации из которых две лишние,
а вторые две подлежат проверке.
Чет мне та задачка энкодер напоминает...
(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2816604)
8)
akl
Сообщение akl »
START:
; проверка на равно
COMP0:
   SBIC   PINA,2
   SBIS   PINA,3
   RJMP   COMP_GO
   RJMP   RAVNO
; следующая проверка
COMP_GO:
   SBIS   PINA,2
   SBIC   PINA,3
   RJMP   NO_RAVNO
RAVNO:
   NOP
   RJMP   START
NO_RAVNO:
   NOP
   RJMP   START
Добрался до студии, проверил выложенные коды. Свой, естественно, немного сократил. Самый короткий и быстрый код Z_h_e; самый долго исполняемый код от Viper115. Вариант Demiurg, ввиду его ошибочности, не рассматривался.
Сообщение BOB51 »
Ну уж ежли так охота садомазохизма с контролем по текущему состоянию выводов
без их предварительной фиксации...
 .equ port_a = PINA ; порт первого бита при условии, что PINA в области адресов рсф 0х00-0х3F
 .equ port_b = PINB ; порт второго бита при условии, что PINB в области адресов рсф 0х00-0х3F
 .equ bit0 = PINA.5 ; номер позиции и принадлежность к соответствующему порту первого бита
 .equ bit1 = PINB.1 ; номер позиции и принадлежность к соответствующему порту второго бита
 test:
     sbis port_a,bit0
       rjmp zero2 ; переход в точку zero2
     sbis port_b,bit1
       rjmp b1_0 ; идем к обработчику ситуации bit0=1, bit1=0
 error1_1:
        ret ; error1_1 - ошибка bit0=1, bit1=1
 zero2:
     sbis port_b,bit1
       ret ; error0_0 -  ошибка bit0=0, bit1=0
 b0_1:
       nop ; обработчик ситуации bit0=0, bit1=1
    rjmp b0_1 ; временная заглушка взамен реального обработчика
 b1_0:
       nop ; обработчик ситуации bit0=1, bit1=0
    rjmp b1_0 ; временная заглушка взамен реального обработчика
8)
akl
Сообщение akl »
Без комментариев.
(29.97 КБ) 603 скачивания
Сообщение COKPOWEHEU »
Больше похоже на опечатку: лишняя точка поставлена, используется-то правильно.
Сообщение BOB51 »
Я ж набросок в IDE не гонял - воть и пропустил очепятку с "иного свинтаксиса" (кстати и на порт/пин А 5 матюкнутьбся может - не у всех млолапых МК имеется).
Это ж "набросок с фонаря" по принципу обработки.
8)
поставь PINDn и PINBn (n=0-7) при добавке строчки хоша-бы .include tn2313def.inc и радуйси отсутствию матюков.
 .equ port_a = PIND ; порт первого бита при условии, что PIND в области адресов рсф 0х00-0х3F
 .equ bit0 = PIND5 ; номер позиции и принадлежность к соответствующему порту первого бита
 .equ bit1 = PINB1 ; номер позиции и принадлежность к соответствующему порту второго бита
       .include "tn2313def.inc"
 test:
     sbis port_a,bit0
     sbis port_b,bit1
 error1_1:
 zero2:
     sbis port_b,bit1
 b0_1:
 b1_0:
по синтаксису вроде верно...
хотя... без полной предварительной настройки портов прокрутка проверки пинов в симуляторе ахинею выдает.
Другое дело, ежли ставится проверка для portd / portb...
надо уточнить полным тестом, а не фрагмент-идеей - возможно напрямую (без предварительного захвата данных в буфер) контроль статуса входных выводов командами sbis/sbic симулятором (а возможно, и железом) не отрабатывается.
:roll:
akl
Сообщение akl »
Без комментариев.
(37.01 КБ) 617 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Это всего лишь предупреждение/напоминание программисту о том, что данные имена были уже ранее определены.
(переприсвоение ранее определенного имени)
На работу компилятора не влияют. Коды команд выставляются в стоответствии с объявлением.
А воть с регистровым файлом (R0-R31) такой вариант действительно не пройдет - там обязательное .undef требуется.
8)
Вернуться в «AVR»
