Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор высокого напряжения из строчника.
Текущее время: Сб янв 31, 2026 11:31:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2388 ]     ... , , , 116, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 18:43:56
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну тут или транс насыщается или ваща обмотка имет высокую емкость и получается какието резонансные процессы... еще могло прошить непропитаную обмотку :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 18:50:08
Рейтинг сообщений: 39
Рейтинг сообщения: 4
Сказывается дикая межвитковая емкость такой катушки. Если включить без лампы, пойдет дым.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 12:01:32
Карма: 123
скоре всего да... :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 20:09:23
А если уменьшить частоту генератора импульсов , ситуация может улучшиться?
Обмотка вроде не пробита (не воняет , дым не идёт :)) ). Сопротивление 124 Ом , индуктивность 2,1 Гн
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 10:30:22
Лучше уменьшить витки раза в два и увеличить диаметр провода. На выход поставить разрядник, чтобы без нагрузки вторичка не была.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 22:06:18
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 49
Подключил кондер 50нФ 30кВ к строчнику. Напруга 30кВ или около (пробивает 10мм по воздуху). Как точнее узнать напряжение, а то кондер не хочется испортить (и строчник)?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 01:29:30
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
1 мм = 1 кВ.
10 мм по воздуху - это около 10 кВ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 08:39:17
Карма: 10
А вот тут https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C пишут что
Код:
в случае воздуха в нормальных условиях с толщиной слоя 1 см электрическая прочность составляет приблизительно 3×10^4 В/см
Кому верить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 11:07:57
Карма: 123
КИЛОВОЛТМЕТРУ ОДНАКО :wink: :idea: есть такие электростатической системы :beer:
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 16:29:35
Карма: 37
Alexashka писал(а):
Кому верить?
Вот Википедии верить как раз не стоит. Я сам не раз убеждался, что там иногда пишут полную лажу или данные перепутаны.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 17:12:16
Карма: 123
дело даже не в ВИКЕ вы представте себе что мерите 220 пальцем или 12в языком
метод замеров описаный выще из ЭТОЙ ОПЕРЫ
так что доверять надоть толко исправному и Повереному прибору в пределах его диапозонов измерений
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 20:05:54
Карма: 10
Да смотрел HV вольтметры -дорогие все, самый дешевый из китая 18 т.р., насадка-делитель (для мультиметра?) 5,5 т.р.
Подумал... если спаять самому такой делитель и подключить к мультиметру? Еще подумал...фигня выходит. Если брать 1206 у них предельное напряжение 400В, то нужно около 80 резисторов последовательно...многовато :( Может правда электростатический сделать, как в кабинете физики были раньше :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 20:46:13
Карма: 37
А зачем ставить 1206 (да ещё с китайскими вольтами), если можно взять обычные выводные НЕ КИТАЙСКИЕ? Например, советские МЛТ-2 и МТ-2 выдерживают 700В. Углеродистые ВС-2 рассчитаны на 1 кВ, их понадобится 30 шт.
Резисторы С2-33НВ-1 выдерживают 10 кВ, их длина без выводов 25 мм, понадобится 3 штуки.
Резисторы Р1-74-1 держат 15 кВ.
Резисторы КЭВ - 20 кВ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 21:48:18
Карма: 10
Заказал КЭВ-1 3штуки по 150 МОм нормально будет ? Не знаю какой там ток во вторичке...
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 22:04:06
Карма: 37
Чем будет замеряться напряжение? Нужно знать входное сопротивление прибора и предел измерения, чтобы посчитать требуемое сопротивление. Допустим, если предел 200В, входное 1 МОм, то с резисторами 150+150 МОм получим предел 60 кВ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2017 22:25:19
Карма: 10
Мультиметр, не знаю какое у него входное, либо 1 либо 10МОм (надеюсь что второе), думаю сделать делитель на 1000 чтобы сразу киловольты в вольтах отображались, нижнее плечо подберу чтобы вместе с прибором как раз 450 кОм получилось
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 05:47:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Да просто измерьте другим мультиметром на интересующем вас пределе!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 08:05:11
Карма: 123
в свое время когда чинил лампотелеки сделал такой
делитель для старенкого Ц20 там была куча резисторов КЭВ я их залил в куске пропиленовой трубы трансформаторным маслом и заварил трубку -сосок
в нижнем плече был еще подстроечник СПО-2 для калибровок кабель пробник- от присоски телевизора с ребристым щупом отлитым из эпоксидки(по слебку заводских)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 14:50:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Вопрос такой - существуют-ли в природе даташиты на ТДКС (импортные).
Второй вопрос, проистекающий из первого - какое максимальное напряжение/ток можно снимать с ВВ обмотки. На сколько напряжения стоит конденсатор фильтровой с ВВ вывода ?
Задача получение 40-42 кВ при тока 1 мА - вот справится-ли или нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 14:58:37
Карма: 123
про даташиты не скажу но должны быть а вот про
скажу
на ТВ-шных даде не пробуй -пробьет на 30кв или ниже
те что с моников могут вылержать как повезет 35-40 но не каких гарантий и частота гдето 35-50кгц нужна минимум
