FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение vladant »
Bear2011 писал(а):я понимаю что это переключатель FM/AM
Нет, это выход гетеродина на синтезатор частоты. Если синтезатора не будет, можно в воздухе оставить.
Bear2011 писал(а):HCC (смущает название как бы Vcc - питание)
Так и есть питание.
Подключайте по схеме в статье и всё будет работать. По ножкам они полностью совпадают.
Последний раз редактировалось vladant Вт янв 31, 2017 08:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
vladant писал(а): Так и есть питание.
Тогда AM/FM Vcc что? Я думал что это и есть питание
Сообщение WiseLord »
Bear2011 писал(а):Доехал наконец до меня тюнер FAE340
Их где-то можно заказать?
Не знаю. Мне один из Котов прислал
Сообщение vladant »
Прошу прощения, поспешил я с ответом. Судя по даташиту, со схемой в статье ноги не сходятся. По этому спешить с подключением не нужно. AM/FM Vcc зто питание точно. Общее и для FM и для AM. По мимо должно быть отдельное питание для FM. Вот даташит от FAE347 для сравнения.
FAE347.pdf
(82.41 КБ) 956 скачиваний
vladant
Я и не спешу с подключением. Разбираюсь с даташитом на la1780
Все-таки FM/AM Switch это ВХОД судя по схеме
Еще посмотрю как в самом тюнере сделано но в принципе с управлением немного понятнее стало
Вот для АМ есть, а для FM нету :dont_know:
НСС (пишется именно так) меня смутило - подумал что какое-нибудь высокое для питания варикапов как было например в "Ленинграде" где на варикапы аж 27В шло
Сообщение vladant »
Получается FM/AM Switch это действительно переключение FM/AM и она же вероятно, питание FM. "Качели" так сказать с ногой AM Vcc.
А вот HCC это вопрос. Высокое для питания варикапов это врят ли. В автомагнитолле откуда высокому взяться. Что то другое.
Как вариант, оставить пока его в воздухе.
Судя по схеме из даташита возможно как раз питание. Те же 8.2В подаются через транзисторный ключ p-n-p И естественно при закрытом транзисторе нога практически висит в воздухе. Вот только есть ключ в блоке УКВ или нет - посмотрю уже завтра. У меня уже стемнело
С подключением в основном разобрался - даже запустил чтобы проверить в аналоговом режиме
Осталось понять что такое HCC (high cut control). Вроде по русски звучит контроль верхней частоты среза. Выход на шумоподавитель для бесшумной настройки? :dont_know:
Сообщение sch-alexandr »
а может так называется вывод для СТОПа при автопоиске?
интересно,где сейчас сам автор?он на своем сайте чегото не появляется?
я вообще девайс зачетный!мне понравился!
А ведь может быть. Судя по графику из даташита на м/с на которой он собран
Сообщение Андрей83 »
Не помножите мне разобраться с тюнером из этой магнитолки
26802-KEH3600=KEH2650 (1) (1).pdf
(424.38 КБ) 681 скачивание
Сообщение audiocd »
1 - COMP композитный (выход детектора?)
2 - ST индикация стерео
3 - MONO переключатель моно/стерео
4 - OC ?
5 - FMSD ?
6 - LOUT выход левый канал
7 - ROUT выход правый канал
8 - FMSL ?
9 - AMST ?
10 - GND общий (масса)
11 - SEEK ? настройка на станцию для автопоиска ?
12 - TUN+B питание +
13 - AM+B ам +
14 - AMFC выход гетеродина ам
15 - VCOGND общий (масса)
16 - VCO выход гетеродина фм
17 - AMSL ?
18 - FMTV настройка фм (напряжение на варикапы)
19 - AMTV настройка ам
20 - FM+B питание фм +
21 - LOCH ?
22 - LOCL ?
23 - GND общий (масса)
24 - ANT1 антенна
Тебе по сути нужны 6,7 - выход аудио, 10,15,23 на минус, 12,20 на + питания, 16 выход на синтезатор частоты, 18 вход управляющего напряжения для настройки на станции. С антенной и остальным вроде тоже понятно.
Спасибо большое буду пробовать реализовать проект
у меня почему то слабое усиление-нужно громкость выкручивать примерно на 20ку чтобы забормотало.использую PT2313 +TDA8571 :shock:
Сообщение geniv82 »
А у меня вот так получилось. Автору :beer:
Сообщение svenn »
Подскажите какой из тюнеров чувствительнее в плане приёма сигнала TUX-006 или TUX-032.
Может стоит поискать другие тюнеры, какие?
Хочется стабильного приёма за 60 км от города (естественно с хорошей антенной).
Сообщение vladant »
TUX-032 к данной схеме не подойдёт. У него управление по i2c. А здесь нужно с аналоговым управлением. TUX-006 сам не проверял, но я думаю что и тот и тот SONY, должны по характеристикам не сильно отличаться и не уступать остальным. У меня FAE-034 ловит прекрасно станции на удалении около 100 км с внешней антенной. Да и все что в статье описаны ставились в приличных магнитолах тех времён и с чувствительностью и качеством у них должно быть всё в порядке.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите , в каких магнитолах стоит модуль TUX-006. Хочу купить и сделать радиоприемник.
Сообщение maverick5334 »
Attenyuator
Sony XR-1804 например, но думаю, что это Вам ничем не поможет.
