Microlab H-500 нет звука
Санек090
Сообщение Санек090 »
Подскажите пожалуйста, нет звука на системе Microlab H-500. На всех трех предусилителях 4558D на выходе и на входе напряжение отсутствует, только на vvs есть 9 вольт, на M61541 тоже самое отсутствует входное и выходное напряжение. C платы SG2323 приходит питание на резисторы R163; R153; R143 и т.п. от резисторов 7.4 вольта приходит на конденсаторы, а вот от них напряжение уже нет. А от конденсаторов по дорожкам приходит к плате M61541 на входы ОУ. Я как бы не шибко в электронике но по моему, конденсаторы не пропускают постоянную составляющею, зачем так сделано я не пойму. Конденсаторы выпаивал проверял с помощью Transistor-metr на ESR вроде всё в норме, так же перепаял все три предусилителя 4558D, но не чего не изменилось. На выходе напряжение отсутствует. В чем причина не пойму. Может кто нибудь, что подскажет. Буду очень благодарен.
(129.94 КБ) 1456 скачиваний
loop
Re: Microlab H-500 нет звука
Сообщение loop »
Закрой его и не мучайся. Аппарат навороченный, без знаний не победишь. Смысл было менять ОУ, если перед ними стоят, электронный коммутатор входов и регулятор тембра и громкости. И обе могут быть не исправны. Чтоб проверить проходит сигнал через ОУ, достаточно прикоснутся к её входу металлическим предметом. В колонках должен быть слышен фон переменного тока.
(229.05 КБ) 1650 скачиваний
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Санек090, тёзка! И зачем Вы смотрите напряжения на резисторах, через которые проходит звук? :dont_know: :facepalm:
Начните с питания микросхем!
:write: Вам дали схему - смотрите питание: +5В(7805), +9В(7809), +6.8В(ZD101), +3.4В ; -9В(7909), -6.8В(ZDxxx)
Дальше - наличие шины данных на SCL, SDA.
Добавлено after 56 minutes 24 seconds:
P.S. и ещё, удалите свой вопрос тут: viewtopic.php?f=1&t=42308
Тем более, что там проблема была в САБе, а у Вас проблема в предварительных цепях... :roll:
Чумак
Сообщение Чумак »
Санек090 писал(а): Я как бы не шибко в электронике но по моему, конденсаторы не пропускают постоянную составляющею, зачем так сделано я не пойму.
Ты прав, сильно не шибко, лучше закрой его, ремонт будет дешевле.
Санек090
Ребята, спасибо за помощь! Есть ли возможность дать схему в более развернутом виде? А то весь интернет перерыл не нашел нигде именно на Microlab H-500.
Питание посмотрел. Везде есть: +5В(7805), +9В(7809), +6.8В(ZD101), +3.4В ; -9В(7909), -6.8В(ZD102). Только стабилитрон (ZD101) дает 7.02В. Я не думаю, что +/- 2В дает сбой в работе схемы.
Посмотрел pt2323 (SCL, SDA) на выводах 15-16(+7.8В), а на М61541 смотрю datasheet выводы 14-15 (DATA и CLOCK). А по схеме написано SCL, SDA посмотрел 14 вывод (+7.7В). А на выводе 15 отсутствует питание, но посмотрев по дорожкам идет через резистор и несколько перемычках уходит на блок Control System.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Вот держи.
Мне самому кто-то из Котов прислал подоборку схем.
H-500.rar
(109.47 КБ) 1305 скачиваний
Санек090
Спасибо! У меня такая схема есть, она не такая. Это на H500Q те элементы, что написаны на схеме они не совпадают с элементами на плате, мне бы по возможности H-500. как выложил loop
alexradio1103
Ну микросхемы совпадают? Можно и по ним. А незначительные отличия у китайцеф всегда есть! Они даже в одной и той-же модели могут делать изменения!
Санек090 писал(а):Посмотрел pt2323 (SCL, SDA) на выводах 15-16(+7.8В), а на М61541 смотрю datasheet выводы 14-15 (DATA и CLOCK). А по схеме написано SCL, SDA посмотрел 14 вывод (+7.7В). А на выводе 15 отсутствует питание,
Это как? SCL=16, SDA=15, 14=GND!
Считайте ноги правильно! И на шине не может быть больше 5 вольт!
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Санек090 писал(а):мне бы по возможности H-500. как выложил loop
http://elektrotanya.com/microlab_h500_h600_x25_x27_sch.pdf/download.html
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Санек090
Добрый день!
Посмотрел pt2323 (SCL, SDA) на выводах 15-16 (5В).
Посмотрел М61541 SCL-0В; SDA-(5В). Но SCL уходит на блок Control System (2SC2604) на MUTE. Подскажите пожалуйста. На MUTE так и должно быть 0В?
Добавлено after 12 minutes 26 seconds:
А если попробовать с pt2323 (SCL) кинуть перемычку на М61541 (SCL) и откинуть перемычку идущую на MUTE? Никто не знает какие будут последствия?
(46.21 КБ) 991 скачивание
(79.27 КБ) 1077 скачиваний
alexradio1103
Посмотрите питание на М61541:
13 DVDD(+3.4V)
37 +VC(+6.8V)
38 -VC(-6.8V)
SCL, SDA это одна шина I2C по всей схеме!
Если на М61541 нет SCL, а на PT2323 есть, то смотрите дорожки!
Пайки, микротрещины - под мощной увеличилкой.
Санек090
13 DVDD(+2.3V)
37 +VC(+5.0V)
38 -VC(-7.1V)
Вот такой у меня результат получился
alexradio1103
Ну вот! :tea: У Вас или стабилизаторы не держат, или где-то грузит... отключайте по одному питания и меряйте.
Санек090
Добрый день!
Сменил стабилитрон ZD101 и конденсатор C185:
Теперь питание на М61541:
13 DVDD(+3.4V)
37 +VC(+6.9V)
38 -VC(-6.9V)
Но звук так и не появился :(
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
На блоке Easy Control System, на микросхеме 2SC2604 (SN8P2604AKB) на "ножке" 10 (MUTE) какое должно быть питание?
У меня с микросхемы 2SC2604 (SN8P2604AKB) с "ножке" 10 (MUTE) прямой дорогой идет на М61541 на "ножку" 15 (SCL), питание отсутствует.
alexradio1103
Санек090 писал(а):У меня с микросхемы 2SC2604 (SN8P2604AKB) с "ножке" 10 (MUTE) прямой дорогой идет на М61541 на "ножку" 15 (SCL), питание отсутствует.
Не может быть!
(MUTE) и (SCL) - это совершенно разные сигналы! :facepalm: Они никак не пересекаются!
Смотрите внимательно и сверяйте со схемой! :write:
Санек090
Получается есть! у же раз 30 смотрел....
есть схема конкретней для SCL и SDA?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Давай ты скинешь мне ссылку почты своей, я тебе видео отправлю. А то сюда не выкладывается видео
alexradio1103
Процессор склько ног? 20 или 28?
Там расприновка отличается.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[quote=](MUTE) и (SCL) - это совершенно разные сигналы! Они никак не пересекаются![/quote]Спросите у любого Кота!!! :)
Санек090
28
alexradio1103
Из этго процессора ваще не выходит сигнал (mute)
Этот сигнал формируется в другом месте!
Он(сигнал) находится на плате усилителей! Рядом с БП! :write:
(173.11 КБ) 2888 скачиваний
Санек090
я понял тебя...
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
А если попробовать кинуть перемычку с pt2323 SCL--на М61541 SCL?
