Увеличение силы тока
Сообщение kantariyarocket »
Всем привет!
Я не знаю в связи с чем, но в нынешней обстановке практически нереально найти 2А-3А зарядку. Все в большинстве своём идут на 1-1,5. Посему стал вопрос: как бы так зарядку 5В 1А при помощи допилки шнура переделать в 5В 3А?
Сообщение Maykill »
никак :)
а зарядки вполне себе продаются.
и даже повербанки 2х2 а
Maykill писал(а):никак :)
Имеется ввиду, что не продаются, не заказывая из Китая. Павербанком только и спасаюсь.
Так всё же, для личного использования надо собрать. Под макетную плату и все дела.
Сообщение Maykill »
ну незнаю...у нас продаются кетайские для самсунга 2.2А
втрое дешевле оригинальной
а переделка....теоретически два одинаковых можно запараллелить проще
Сообщение Fuser »
плохо ищете.
рас
два
три
4
5
6
7
вощем продолжать можно долго...
и никакая допилка шнурка или готового адаптера ток особо не прибавит.
Сообщение Maykill »
хе...распотрошил кетайский проводок от зарядки...
душераздирающее зрелище и сопротивление :)
Сообщение kentgaryk »
Fuser писал(а):плохо ищете
Ну на самом деле напишут кетайсы там хоть100500А, это не проблема :))) Берешь реостат, мультиметр, соответствующий кабель и идешь на шопинг. Даже в нынешней тяжелой остановке, эскалации вооружений и продвижении НАТО на восток...таки можно купить!
Сообщение Андрей Бедов »
...а ещё проще - изготовить самому. Тогда и с амперметром не придётся по салонам шарахаться.
Да и кто бы ещё там дал такие манипуляции производить до покупки.
Их и распечатывать-то не хотят.
А увеличением сечения кабеля китайской зарядки - особой прибавки тока не добиться (кроме уж совсем запущенных случаев с ЗУ "по 50 рублей").
Это всё-же не сварочный аппарат.
Кабели конечно тоже влияют. У нормального 0,3ом и падение при токе 2А соответственно 0,6В. При выходном 5.2В на конце 4,6 это приемлемо. Говенные кабели бывают до 1ом! Какие тут 2А нахер? :shock: Так что кабели тоже мерить надо.
У нас на митьке адаптеры проверять дают, поэтому легче выбрать чем самому эту херню делать, хотя и сделать конечно не сложно. Причем заметил закономерность - цена на качество не влияет! Может за 2тыр. быть полное говно, а за 200-300р нормальный зарядник. То что написано на них это тоже абсолютно не о чем, все равно что на стене в сортире надпись. :)))
ЗУ, прикладываемые к серьёзным брендам - способны отдать то, что на них понаписано.
Вот такие и надо искать на "развале".
Вот у меня есть родные ЗУ от SAMSUNG, Lenovo, iPhone - все они отдают заявленное.
Но предпочитаю не давать своему смарту и планшету максимальный зарядный ток - забочусь о PMS IC.
Бывает дохнут они от перегрева таким зарядным током. Если не сами хоть, то нарушается шаропайка в конце-концов, от перепадов температуры таких значительных.
Андрей Бедов писал(а):ЗУ, прикладываемые к серьёзным брендам - способны отдать то, что на них понаписано.
Да это так, но только те что лежат в коробке вместе с этим брендом.
:shock:
Вообще я именно это и имел ввиду, специально уточнив - "прикладываемые к".
Так их купить не просто. Только случайно на барахолке если попадется.
Вы посты-то читаете?
Андрей Бедов писал(а):Вот такие и надо искать на "развале".
:facepalm:
Да читаю, только запросто не найдешь.
Сообщение Fuser »
если бы вы присмотрелись, то обратили бы внимание, что линки которые я накидал, содержат не просто отсылки на товар, но и мало-мальское тестирование на нагрузку.
Вердикт: купить китайский для планшета, "на 2 А".
Уж один Ампер он должен выдать, а более чем на 100% даже китайцы вроде не врут. :)
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Fuser писал(а):если бы вы присмотрелись,...
Присмотрелись. И даже оценили.
Теперь дело за человеком, задавшим вопрос.
Мы же, в свою очередь, предложили иные артельнативные варианты.
Сообщение kaetzchen »
kantariyarocket писал(а):Всем привет!
если для мобилы, то угробит аккум. ставил на андроидники 2 амперную вместо родной 1 амперной: аккум греется страшно..
Это странно.
Не дать лишнего тока на аккумулятор - обязанность контроллера заряда и питания в телефоне.
Совершенно верно и потребляют они не больше 1А
