Ремонт ноутбука DNS
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение AnDrEY1989 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.друг отдал ноутбук с данной неисправностью .Решил покопаться в нем .Разобрал-чистейший с иголочки,как только что с магазина.система охлаждения в идеальном состоянии,так что перегрев чипов вряд ли .померил напряжения на лроселях вроде на всех что то есть .но вот на одном(на фото обведен красным) 0В. когда меряю на нем сопротивление относительно земли со снятым процем 1.89КОм, когда подкидываю проц 30 Ом.Ноутбук без процессора включается на мгновение и вроде в это мгновение напряжение на дроселе начинает расти но не успевает - ноут отрубается.Подскажите пожалуйста нормально ли это?Стоит искать новый проц (взять негде)или это нормально и причину нужно искать совсем в другом месте.Прошу прощения за дилетантство (просто люблю ковыряться во всякого рода технике) Заранее благодарю.
Сообщение Maykill »
а БП нагрузку держит сам по себе?
да БП держит,напряжение не просаживается . ток потребление 0.98А без АКБ. как я понял отсутствует напряжение vgfx_core с сопротивление так и должно быть надо искать почему оно отсутствует
Сообщение musor »
AnDrEY1989 писал(а):надо искать почему оно отсутствует
ну дак ищи смотри схему проверяй ключи и шиму....
проц врядли при делах... омы там норма -напряжения около волта всего может оно и возникает просто тыне упеваещь замеритть-встатнь туда а потом вкл делай
модет быть мултик виноват или еще чтото
посткарту воткни че кажет?
по симптомам нет повергода или залип ресет
Всем спасибо оказалась сгорела опреативка вместе со со слотом .один слот работает и ладно.темболее что достался мне почти даром
Вернуться в «Ничего не работает»
