Опознание радиоэлементов
Сообщение Андрей Бедов »
А транзистор тестер тоже? :)
Транзистортестер Вам не сказал, что это варикап.
Он показал Вам ёмкость перехода.
Она есть у любых полупроводниковых деталей, и зависит от множества факторов.
Но это ещё не значит, что любую деталь можно использовать как варикап.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Но это ещё не значит, что любую деталь можно использовать как варикап.
Это значит что деталь , возможно, будет работать как варикап.
Я набираю сейчас такие детали и буду проверять их, в качестве варикапов, практически.
И наилучший вариант впаяю в чистовую схему.
Благо настоящие варикапы мне достали (но всего 2 штуки).
Так что все нормально :) . Раз нету того, что надо, выискиваю из того что есть.
Сообщение askmix »
Здравствуйте, писал в пятницу вот фотки
Спойлерhttp://img.radiokot.ru/files/42293/16nvzzomt6.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42293/16nx00k6yg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/42293/16nx01uzs7.jpg
Что это такое?
Последний раз редактировалось askmix Пн янв 30, 2017 20:21:32, всего редактировалось 1 раз.
askmix, да мы сразу поняли о чём идёт речь, без фотографий.
Что это такое - Вам объяснили. Бескорпусный полупроводниковый элемент ГИС.
Сообщение askmix »
а конкретней можно узнать? или это уже не выяснить?
А зачем?
Выбросите их. Вам они точно не пригодятся.
Андрей Бедов писал(а):Выбросите их. Вам они точно не пригодятся.
Если таких "штучек" - немного, то можно и выбросить.. А, вот если их МНОГО, то эти тоненькие проволочки- возможно, Au.. 999 пробы..
Чтобы надрать их на 1 грамм, такими коробочками наверно должна быть вся комната завалена до половины высоты.
Андрей Бедов писал(а)::) Чтобы надрать их на 1 грамм, должна быть вся комната завалена до половины высоты.
Ну, это как сказать..
Например:
765ПУ4:
справа внизу..
http://affinage.org.ua/komplektuyushhie ... pu4-1.html
Содержание драгоценных металлов в микросхеме 765ПУ4-1.
Золото: 0,0035 грамм.
Чтобы "надрать их на 1 грамм" нужно всего- то 286 микросхем... А потом- не забывайте- это 999 проба- 99,9% "голда".. То есть, для "стандарта" в 58,5% (585 проба) его ещё придётся "разбавлять"
Сообщение diesel170 »
А что мешает применить бескорпусной транзистор в какой-нибудь конструкции как альтернативу SMD?
П.С. Сдавать высококачественные советские детали на драгметаллы, чтобы потом на вырученные деньги накупить кЕтайского вна... :facepalm: :evil:
Что бы сказал на это тов. Сталин? Да за такое надо... Как бы помягче выразиться... Вот это:
А что мешает применить бескорпусной транзистор...
Полагаю, этому будет мешать отсутствие у ТС информации о параметрах представленных им на фото компонентов, ибо маркировки на них я не вижу.
Сообщение Fertlih »
Ребят. Подскажите если сможете. Не могу распознать элемент. Находится в реле регуляторе генератора bosch приора,гранта,калина.
Маркировка такая:
40101 1227
KA683.1
CDAVZZ
8 пиновый чип с ножками вниз. В черном корпусе. и имеет вот такой знак сверху слева.
(3.07 КБ) 516 скачиваний
Сообщение ypppu »
Знак - это символика Bosch. По маркировке что-то не гуглится.
Сообщение DJ_club »
Что за транзистор маркируется буквами ZCA17 ? Буквы вдоль корпуса и перпендикулярно им число. Корпус Сот-23.
В инете есть вариант без цифр, им маркируется KN3904S
Может цифры вообще учитывать не надо?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение *Trigger* »
В даташите (http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 904S.shtml) на первой странице показана маркировка - буквы ZCA, а цифры - номер партии, т.е. не важны.
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, в связи с тем, что не нашел схемы на блок питания от ноутбука тошиба, решил нарисовать схему сам. Но к сожалению наткнулся на неизведанные SMD компоненты. А именно корпус SOT23, надпись ZWA32 (цифры перпендикулярны надписи) Стоит в цепи обратной связи. (обратная связь здесь на двойном операционном усилителе 103AIW) Звонится в схеме как биполярник, но только почти во все стороны :roll:
И еще одна деталь: в этом же корпусе. Тоже в цепи обратной связи. Надпись A1W, и так же перпендикулярно (штамповка некачественная) то ли G7, то ли С7 , может 67... Больше похоже на G7. Звонится в схеме: два контакта как диод в одну сторону, в другую падение 1,7 вольта, и остальные контакты с таким же падением во все стороны... Этот SMD компонент подключен одной ножкой ко второй ножке оптопары. В аналогичных схемах там обычно должен стоять диод. Может это какая-то диодная сборка?
Здесь вверху два ZWA32
Внизу один A1W
Так же под вопросом ZUA32. В этом же корпусе (одна ножка подключена к 4 ножке оптопары, через другую ножку должно идти питание на микросхемы) Звонится как последовательно соединенные диоды :roll:
Сообщение Aleks_7 »
Помогите распознать индикатор.
(105.44 КБ) 354 скачивания
Олегыч1 писал(а):корпус SOT23, надпись ZWA32
Почти то же самое, что парой постов выше. :))) Это KN4403S: http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 402_3S.pdf
Олегыч1 писал(а):Так же под вопросом ZUA32
Комплиментарная пара того, что выше - KN4401S (http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 400_1S.pdf).
Олегыч1 писал(а):Надпись A1W
Диодная сборка BAW56W: http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 56_SER.pdf
Сообщение Олегыч1 »
*Trigger*, Благодарю вас! 8)
Сообщение serg_ko86 »
Добрый день!!! помогите распознать микросхему в корпусу SO-8 с маркировкой треугольник, V, OK
Сюда перенес.
(37.35 КБ) 386 скачиваний
Вернуться в «Практика»
