Опознание радиоэлементов
Zhuk72
Re: Распознать микросхему
Сообщение Zhuk72 »
Это фирма "Analog Devices".
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Dontez
Ищу маркировку деталей Velas VA-1014
Сообщение Dontez »
Доброго времени суток Уважаемые форумчане ! Имеется усилитель Velas VA-1014 с выпаяными ключами (на фото обведены красным), помогите определить их маркировку . Заранее благодарен)
Последний раз редактировалось Dontez Ср фев 01, 2017 08:34:17, всего редактировалось 1 раз.
serg_ko86
Сообщение serg_ko86 »
Спасибо нашел это Analog Devices AD7740 преобразователь напряжения-частота
AL.EX
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение AL.EX »
Aleks_7 писал(а):Помогите распознать индикатор.
Фамилию вон того квадратного многоногого "таракана" в студию.
Или его же фото в анфас, в хорошем качестве.
Семь бед, один Reset.
Fazaman
Помогите с опознанием.
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты, помогите опознать деталь от такого чуда
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkul1pxy.jpg[/img][/img]
Приобрел я его на Tixer.ru по акции , купи давно лежащий мешок, мы сами не знаем что там, и всего за 145 р. Ну я купил, там было всяко разного нужного и не очень хлама, а в том числе три таких ( я так понял повышающих DC-DC с 3-12в до 35 в) ну так вот одна рабочая а две других на подстроичник не реагировали, при попытке сковырнуть радиатор, средний элемент раслоился , на обоих, маркеровка такая D4184
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkum53ln.jpg[/img][/img]
При вводе в гугл он выдает два варианта : диод и транзистор, я склоняюсь к диоду, я прав ?
В этом пакете были ещё элементы с каторыми я не встречался Диод
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkund9dl.jpg[/img][/img]
Какой то SMD с м надписью 33L0
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkuof3m5.jpg[/img][/img]
И транзистор на 4 контакта с надписью 3БН2
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/83289/thumbnail/16pkupbhhb.jpg[/img][/img]
Заранее всем благодарен.
Сюда перенес.
korob
Сообщение korob »
На втором фото AOD4184.
musor
Сообщение musor »
послездий кп303б
предпоследней похож на кв121
что ты там снес один алах знает-надо акуратнее-снчала фэном разогреваем припой потом снимаем сначала весь а потом и радиатор подогрев его
oleg63m
Сообщение oleg63m »
так их же 3 было, неужели на других нельзя посмотреть?
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
зря ты сказал про это... их было 3 один пока работал...
после щаловливых ручек может перестать это делать...уйдет в мир духов
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Так как они мне достались почти даром, то я и отрывал радиаторы бестрашно, но я не дотого бестрашен чтоб целый ковырять. :))
А что про smd компонент никто не знает ?
Лучший пояльник - это кувалда !
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Fazaman писал(а):А что про smd компонент никто не знает ?
Это зависит от того места откуда он выпаян. :tea: Это может быть и диодная сборка и оптопара и ещё что... :dont_know:
Добавлено after 45 seconds:
Почему люди сначала бездумно выпаивают, а потом спрашивают что это?.. :dont_know: :facepalm:
musor
Сообщение musor »
да есть такое дело ....нет бы поглядеть где чо стояло и зпаисать
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Верно.
Половина успеха распознавания SMD-компонента зависит от знания того, в какой цепи схемы он стоял.
korob
Сообщение korob »
Тот что на 4-ом фото? Так это SMD резистор типоразмера 1206 (вроде же очевидно :? ), а вот какой номинал х.з. :dont_know: Но скорее всего 33 мОм. (0,033 Ом.). :roll:
Martel-
Сообщение Martel- »
(В гугле-яндексе искал)
Транзисторы, данные мне как полевые. В железном корпусе, как классический КП303.
4 вывода.
Типа такого:
Из надписей только:
3ДХ0
другие
7ГХ9
Может кто помнит вариации названий полевых , видимо 80-х годов?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
3ДХ0 - КП303Д
7ГХ9 - КП307Г
Это обычная промышленная маркировка для заводов и т.д.
Martel-
Сообщение Martel- »
Cпасибо.
Bear2011 писал(а):Это обычная промышленная маркировка для заводов
Найти бы ещё её, эту маркикровку.
Я нашёл тему про это, и там дана ссылка, но ссылка уже не рабочая.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_674551__.php
Там пишут вот что:
Спойлер"Тем, кто собирает различные самоделки, хорошо известны советские полевые транзисторы серий КП303 (2П303) и КП307 (2П307). Однако, если на транзисторах выпуска 70-х и начала 80-х ставили полное обозначение типа и даты выпуска, то далее перешли на кодированную маркировку, без простановки даже клейма завода изготовителя (например: 3ГЕ3 - КП("П?)303Г, март 1994 года). Нередко слева от этого обозначения ставили точку того же цвета, что и маркировка. "
"Похоже, что только с первой приемкой. Маркировку на эти транзисторы можно, например, увидеть здесь:http://un7ppx.narod.ru/info/tranzist/tranz1.htm. "
Fazaman
Сообщение Fazaman »
Он не выпаян, я же писал что это лежало в пакете и их там чтук 15 в ленте.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[/quote]Тот что на 4-ом фото? Так это SMD резистор типоразмера 1206 ...... Но скорее всего 33 мОм. (0,033 Ом.). :roll:[/quote]
Врятли 33 мОм , тестер кажет на короткое.
Martel-
Сообщение Martel- »
Fazaman писал(а):В этом пакете были ещё элементы с каторыми я не встречался Диод
Это варикап.
http://tec.org.ru/board/kv127a/143-1-0-2162
Без цветовой метки примерно 5 пф,
с белой - 20
с синей 50
С красной около 100
(это если верить моему транзистор-тестеру)
Андрей Бедов
Fazaman писал(а):Вряд-ли 33 мОм , тестер кажет на короткое.
А Вы ожидали иного?
Сопротивление этого резистора меньше, чем собственное сопротивление щупов тестера.
Такое сопротивление Вам может показать в цифрах только измерительный мост, или микроомметр.
Вернуться в «Практика»
