Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Получил наборчик, большое спасибо.
После каникул займемся сборкой.
Как соберем, испытаем - отпишемся о впечатлениях.
- (241.44 КБ) 996 скачиваний
73! Alex.
Успехов!
С Наступающим!!!
Ну вот и мы собрали этот чудо-приборчик.
Не без проблем - в процессе сборки ребятишки потеряли парочку конденсаторов, но все обошлось.
Сегодня включили - заработал сразу, большое спасибо!!!
После выходных продолжим.
- (249 КБ) 925 скачиваний
73! Alex.
Замечательно что у вас все получилось!
Приветствую Всех!
Уважаемые ТС и все кто собрал и пользуется прибором.
Необходима подробная инструкция по первому включению, калибровке и эксплуатации.
73! Alex.
Здесь http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/ внизу страницы нужно кликнуть Download GNU tarball, скачается архив (винраром можно открыть), там файл ttester.pdf
Сюда не прикрепить, большой размер.
[quote="vlad465"]Здесь http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... x/russian/ ]
Большое спасибо!
Будем изучать.
Но, может есть вариант в двух словах: "Перед включением сделать это, потом то, и в конце вот это".
Было бы здорово!
Добавлено after 4 hours 37 minutes 33 seconds:
Re: Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Всем привет!
Второй день пытаемся провести калибровку, но тест с конденсаторами не проходит
В режиме измерений определяет конденсатор и показывает емкость между выводами 2-3 по кругу несколько раз (каждый раз разную от 3400 до 3700nF иногда с резистором) и выключается.
Что может быть?
Большое спасибо!
Будем изучать.
Было бы здорово!
Всем привет!
Что может быть?
73! Alex.
Калибровка:
После измерение нулевых значений ёмкости потребуется высококачественный конденсатор с
любым значением между 100nF и 20uF. Когда на дисплее отобразится текст 1-3 >100nF, вы должны подсоединить к испытательным выводам TP 1 и TP 3 подготовленный конденсатор. Конденсатор следует подключать не раньше, чем это сообщение отобразится на дисплее
Как вы делали калибровку, между какими выводами, каким конденсатором?
Если показывает емкость между выводами 2-3 после калибровки, значит при калибровке конденсатор подключали или отключали не вовремя и сбилась калибровка.
Если показывало емкость между выводами и до калибровки, значит плохо промыли, нужно тщательно промыть измерительные цепи и панельки, в том числе разъем программирования и обязательно хорошо просушить (хотя бы несколько часов на батарее), т.к. из-под деталей влага испаряется не быстро. И чем вы промывали, не ацетоном ли?
vlad465, спасибо.
По порядку:
1. При первом включении, после каких-то извещений появилась информация об отсутствующей детали. Мы решили, что все нормально.
2. Подключили разъемы, и тут началось.
3. Промыли спиртом 2 раза и просушили на батарее - больше негде.
4. Сделали тест - не прошел, на тесте конденсаторов останавливается!
5. Промыли еще раз, просушили.
6. Результат тот же.
7. Подключали все правильно, по инструкции.
По порядку:
73! Alex.
Началось после подключения разъемов?
Значит плохо их промыли. Ацетон и спирт (и многие другие растворители) - плохая промывка для чувствительных цепей, получается реакция с канифолью и выпадает осадок, достаточно проводимый, иногда виден как белый налет.
Не считая дорогих специализированных смывок, лучший вариант - изопропиловый спирт, хотя бы омывайка на его основе для а/м (вонючая, не на метиловом спирте), лучше концентрат. Даже помыть теплой водой с фэйри будет лучше чем спирт/ацетон, только сохнуть будет дольше. Спирто-бензиновая смесь тоже неплохо промывает, спирт только если абсолютированный (99%) без содержания воды, но такой вы не найдете и главное что не сохраните.
Работать нормально должно и без калибровки, разве что незначительно может уменьшится точность.
Спасибо!
Собственно, так оно и было - первое включение показало, что все работает (мы так подумали).
После пайки разъемов все изменилось?
Промывать там особо нечего - 6 точек пайки на чистой плате, потом в пакет со спиртом, просушка.
Замочу еще раз, на ночь.
Отпишусь.
Отпишусь.
73! Alex.
Ваша проблема 100% в промывке, замочите (лучше в тепле, на батарее), только иногда потряхивайте чтобы вымылось из-под разъемов. Или замочите минут на пять чтобы все размягчилось, потрясите еще столько же, результат будет примерно одинаковый, нужно чтобы жидкость вымывала лишнее из труднодоступных мест.
А даже от одной пайки канифолью только незаметных брызг...
Ваша проблема 100% в промывке...
Надеемся, что так.
Паяли припоем 0,5 мм с безотмывочным флюсом + ЛТИ (иногда).
Надеемся, что так.
73! Alex.
ЛТИ - кислотный флюс:
ЛТИ–120
Спирт этиловый 63-74
Канифоль 20-25
Диэтиламин солянокислый 3-5
Триэтаноламин 1-2
Сам им почти всегда пользуюсь, доволен.
В канифоли кислоты нет, но требует промывки.
Насчет "безотмывочных" флюсов и припоев вообще много вопросов, чаще всего это реклама.
ЛТИ–120
Канифоль 20-25
Триэтаноламин 1-2
ЛТИ-120 - он и есть!
Замочил.
Завтра просушу и проверю, что получилось.
Замочил.
73! Alex.
Приветствую!
Собрал, включил - без изменений
Определяет, что к выводам 2-3 подключен конденсатор и показывает его емкость.
Что делать, где смотреть, есть ли какие-то методы проверки монтажа и исправность элементов?
73! Alex.
Подключите транзистор, или можно на 2-3 ноги резистор или диод, посмотрите что покажет.
Может где пайка отвалилась, измерительные резисторы 1206 или соответствующие ноги МК.
При подключении любых деталей, кроме резисторов показывает знак конденсатора, а во второй строке знак"?".
Кстати - значения тестов 2 и 3 правильны только второе и третье???, что это может значить?
Возможна проверка целостности соединений с помощью тестера?
73! Alex.
