синхронный ШИМ DC-DC на APW7120
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
синхронный ШИМ DC-DC на APW7120 по схеме из даташита,как лучше развести печатку,нужно получить регулируемое на выходе от 1 до 8в(больше-производитель не рекомендует "задирать"....да это собственно и не нужно) использоваться будет для питания одной ветки моста гальваники(тема по гальванике-ниже в разделе).
в иннете ничего толком не нашел....имеет-ли смысл увеличить(гальваникой) толщину медного покрытия стеклотекстолита до 200-250 микрон(естественно,с последующей шлифовкой поверхности "в ноль" и лужением....или больше?) для больших токов и меньших переходных сопротивлений?
транзисторы-ключи с материнки в D-pak корпусе......не знаю....по одному в диагональ,или по паре(но потянет-ли затворы микра?)
Как сделать отвод тепла от транзисторов(токи планируются(в импульсе) порядка 15-20А....т.е. в линейном режиме-8-10А),какой дроссель подойдет(пара колец(салатовых/зеленых) с литцендратом-сгодится?)
сопротивление ключей-4-6 миллиом.
напряжение питания-12-12,5в.....имеет-ли смысл вторую сторону стеклотекстолита-массой делать,или лучше "зеркалка" по силе?
В общем,кому не сложно-отпишитесь......я импульсные преобразователи лепил на ток только до 5А....и то,напряжение от 5в.....на мелких напряжениях(и высоких токах)-начинает вылазить "хрень" в виде сопротивления ножек транзисторов и "холмиков" олова на ПП а так-же критичность толщины и длины проводников+ еще и частота "задрана".....кто знает нюансы-если не жалко опыта-милости прошу.
ну и схема ....собстна.
(44.35 КБ) 1155 скачиваний
JohnR2212
Re: синхронный ШИМ DC-DC на APW7120
Сообщение JohnR2212 »
Эксперементировал в прошлом году с APW7073. Схема немного сложнее - больше элементов в обвязке, но принцип тот же.
Транзисторы с дохлых видеокарт (корпус ТО252) типа МЕ70N03, 80N02 и тп. Транзисторы не параллелил, по одному в плече.
Колечко солатово-зелёное 15,5 мм, 12-13 витков проводом 0,95.
Плата получилась примерно 40х50 мм. Транзисторы припаивал к фольге, площадь полигонов около 2 см.кв.
Питание 12 В. Выход пробовал 3,3 В и 5 В. Максимальный ток (по нагреву транзисторов и дросселя) - около 15 А С ОБДУВОМ.
Схема запустилась без проблем вообще. Боролся только с пульсациями на выходе и входе. Рекомендую танталовые кондёры и на вход и на выход.
Частота 200 кГц.
Serj66610
Ага.....ясно.....благодарю,.....попробую,нашел одно такое колечко как вы описали и еще 13мм-8шт...мот их объединить можно :dont_know:
есть еще на 21мм...салатовый+синий....я так понимаю,салатовый/зеленый-это ВЧ порошковые(ну все что больше 100кГц...500-700)...желтый/белый-это НЧ(до 100кГц).
у меня частота ШИМ-~300кГц(судя по даташиту)....короче "добивать" витками до 1,5 микрогенри нужно?
А что по поводу толщины меди...есть смысл нарастить?
обдув,к сожалению-не предвидится....значит полигоны лепить на 12-16см*2.....могу проволочки 1,5мм*2 меди "ёжиком" напаять на медную пластинку а уже ее как радиатор "влепить" на сток.
Пульсации-не беда.....есть керамика...россыпью "вкупе" почти на 1000мкФ....по 100 на вход/выход поставлю+5-6 банок литов 1000 и думаю сойдет(мне,в принципе,не проц питать...если 50-100мВ при 20А импульсе будет-не беда).
Тантал поищу...где-то были мелкие банки.
Мда...в видюхах полевики крутые :write: ....я на одном инвертор 12/19 для бука лепил....при 2А нагрузки-полевик холоднее температуры тела(окр-21град.).....к сожалению последний такой впаял в бук при ремонте "питальника мамки"....остались только с питальников проца....по 4-6 миллиом.....ну и выводные(но к ним доверия мало,хоть они и по 1,8 миллиома).
Ясно....буду мутить пока-что так. :dont_know:
(189.77 КБ) 854 скачивания
JohnR2212
Колечки именно такие по цвету, как посередине на фото.
Индуктивность лучше такую как в даташите, пробовал менять, доматывал-отматывал - лучше не стало.
Транзисторы пробовал напаивать на медную пластину и ставить вертикально, ногами в отверстия. Вполне можно.
Смысла наращивания толщины меди на плате не вижу, там трассы короткие 1-2 см.
Пульсации меньше 100 мВ получались только с дополнительным LC фильтром.
Если есть возможность выбрать транзисторы, лучше подбирать по минимальному сопротивлению, не обращая внимания на ёмкость затвора.
Перепробовал 4 или 5 разных типов, наименьшую температуру имели именно с меньшим сопротивлением открытого канала.
Кстати, 4-6 мОм - вполне подойдут.
sammm
Сообщение sammm »
Если подойдет, то вот.
7120.lay6
(38.12 КБ) 844 скачивания
Serj66610
мне-бы в 5-м "лауте"....6-го нету :dont_know:
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
так приобрети 6-ой. интернет же у тебя есть...
Serj66610
у меня все самопальные схемы(более 20шт) рисованы в 5-м и макросы все "самодельные" в нем-же....6-й пробовал....не то....привык к 5-му....менять не буду(принципиально и из-за погоней за "цыфрой"),скачивать второй раз,ради "посмотреть"-так-же не стану....значит,как говорится-"не судьба" :dont_know:
Ну и ладно,сам разрисую...не впервой :roll:
всем сенкс.
Adusik
Сообщение Adusik »
Все макросы нарисованные в 5й версии открываются 6й версией, достаточно перетащить их туда.
Serj66610
у меня не "видились"....видимо 6-й ,который я скачал-особенный был....ну да и ладно,бог с ним....не очень-то и хотелось на новую версию переходить.
вот печатка....может завтра(если будет время)-напечатаю и вытравлю.
P.S.при печати-плату-"зеркалить"!...так как это SMD монтаж все-таки :roll: .....ну это,если вдруг кто-то делать будет :dont_know:
синхронный ШИМ на APW7120.lay
(44.7 КБ) 459 скачиваний
