Часы на ds1307 и ATtiny13
Всем привет! Вопрос к rozorh можно ли изменить прошивку Attiny - гашение нуля часов в старшем разряде http://radiokot.ru/circuit/digital/home/239/
Не в той теме вопрос.
( Надо было или в http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=62 или в http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=57 )
А лучше всего вопрос к автору ( rozorh ) в личку.
Изменённый исходник и hex для часов без нуля в старшем разряде во вложении.
По поводу второго вопроса, заданного в личке, о выводе импульсов на SQW/OUT ds1307 - там вроде бы всё прозрачно с точки зрения кода, но есть пара нюансов, которые сначала хотел бы попробовать "в железе", так что с этим до выходных ))
- ds1307_t13_4094_wo_null.hex
- (2.83 КБ) 725 скачиваний
- ds1307_t13_4094_wo_null.zip
- (24.99 КБ) 602 скачивания
Специально для and_z ещё один изменённый исходник и hex для часов без нуля в старшем разряде
... и с выводом импульсов с частотой 1Hz на SQW/OUT ds1307. Единственное - надо добавить резистор 4k7 между SQW/OUT и +5V, т.к. там открытый сток.
Плюс слегка подредактировал паузы при выводе цифр на сегменты, так что теперь яркость младшего разряда минут не выделяется по отношению к остальным.
- ds1307_t13_4094_wo_null_w_SQW_1Hz.hex
- (2.83 КБ) 663 скачивания
- ds1307_t13_4094_wo_null_w_SQW_1Hz.zip
- (25.39 КБ) 625 скачиваний
Всё работает - только разделительные точки не моргают - просто светятся
- ds1307_tiny13_4094_V_1.lay6
- Плата под детали поверхностного монтажа
- (63.46 КБ) 1019 скачиваний
Рекоминдую добавить электролит 47мкф навыход 7805. И ещё одну кирамику 0.1мкф поближе к выводам Тини.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Доброго дня всем. Вопрос к уважаемому автору.
Собираю устройство для коррекции времени ds1307. Чисто в ремонтных целях. Так как имеются достаточно большие настенные часы, но производитель не предусмотрел на них изменение времени - как на заводе выставили, так и есть, пока батарейка не помрёт.
CPU не имеет никаких обозначений, вообще не знаю что это, просто DIP18, синхронизация с 7го пина ds1307.
Вопрос такой - можно ли подкорректирновать прошивку ATtiny13, чтобы перебирались не только разряды часов, но и дни недели, числа месяца, месяцы и год? Отображение наверное необязательно, попробую как-то увязать с имеющимся контроллером. Главное чтобы по I2C создавались правильные команды для ds1307.
Спасибо.
Спасибо.
[uquote="ALES",url="/forum/viewtopic.php?p=3249626#p3249626"]Доброго дня всем. Вопрос к уважаемому автору.
Спасибо.[/uquote]
Меня тоже заинтересовал этот вопрос, я убил на изучения i2c день, а изменения почти незначительные
Переделаная функция, адрес регистра 0х0Y, где Y - от 0 до 6
http://piclist.ru/D-DS-DS1307-RUS/D-DS-DS1307-RUS.html
Спасибо.[/uquote]
unsigned char rtc_read(unsigned char addr)
unsigned char temp;
i2c_start();
i2c_send_byte(0xD0);
i2c_send_byte(addr);
i2c_start();
i2c_send_byte(0xD1);
temp = i2c_receive_byte(0);
i2c_stop();
return temp;
Можно попросить прошивку для индикаторов с общим катодом и активными "1" для ключей разрядов. Заранее спасибо ))
