Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
musor, ИМХО, из такого можно только детектор сделать по звонку / сообщению, модуль позволяет разные команды принимать в виде смс-сообщений...
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане! Я решил сделать передатчик укв для автоприёмника Урал-авто 2, а так как этот приёмник ещё советский, он работает на УКВ OIRT. Нашёл вот эту схему передатчика
https://www.youtube.com/watch?v=zvhfxOJzCAo
И у меня появилась пара-тройка вопросов:
1) в продаже не нашёл подстроечных конденсаторов (которые с винтами), есть от приёмника вот такой https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... acitor.jpg
он подойдёт? их должно быть обязательно 2 как на схеме? или всё-таки с одним тоже можно?
2) этот передатчик вообще может вещать на советском укв?
3) для намотки катушки подойдёт алюминиевая проволока из заводской катушки?
Сообщение FAKIR »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
Почитайте - будет полезно.
Сообщение mickbell »
Орнштейн писал(а):Я решил сделать передатчик укв для автоприёмника Урал-авто 2, а так как этот приёмник ещё советский, он работает на УКВ OIRT.
У этого конденсатора наверняка ёмкость окажется чрезмерной для УКВ, да и размерчик его...
Как замена обоих конденсаторов он не годится. У каждого на схеме своя функция: верхний для настройки частоты, нижний для регулировки величины обратной связи.
Вещать в диапазоне 65.8 - 73 МГц он сможет, только придётся катушку переделать.
Заводские катушки, намотанные алюминиевым проводом, вряд ли существуют в природе. Не так-то просто паять алюминий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Провод скорее посеребрённый, чем "алюминиевый".
mickbell
"только придётся катушку переделать" с этого места пожалуйста поподробней =)
"Заводские катушки, намотанные алюминиевым проводом, вряд ли существуют в природе." может сплав какой-то? Тогда вопрос поставлю по-другому:
какие материалы можно использовать для создания катушки для передатчика? И ещё: какой диаметр должен быть у катушки для моего передатчика? В комментариях на Ютубе что-то писали про намотку на ручку. Подойдёт ли обычная медная проволока (одножильная) из под электро-провода?
FAKIR спасибо за ссылку)
Андрей Бедов чёрт его знает, потом сфотографирую его.
О! ещё такой вопрос: на схеме указан транзистор p-n-p, какая "ножка", куда паяется? как вообще различать "правый" или "левый" контакт? лично я положил его "лицом" (маркировкой) вверх, и "ногами" вправо - это стало моей точкой отсчёта.
Орнштейн, Вы бы лучше выложили сюда Вашу схему, в виде файла изображения.
Я принципиально не смотрю ничего в виде роликов - в них 80% мусора, и до сути добираться долго (также трафик).
Второе: серебрение провода уменьшает поверхностное сопротивление, облегчая скин-эффект (токи ВЧ идут преимущественно по поверхности проводников).
Серебрить можно также и медный провод.
Если брать медный провод, то большее сечение - лучше (увеличивается площадь поверхности, тот-же скин-эффект).
От диаметра намотки зависит в конечном счёте индуктивность (и немного собственная ёмкость) получившейся катушки.
Если удобно - мотайте на ручке (так и берут примерно 6...8 мм). Всё-равно потом контур придётся подстраивать конденсатором, в любом случае.
Орнштейн писал(а):на схеме указан транзистор p-n-p, какая "ножка", куда паяется? как вообще различать "правый" или "левый" контакт?
Схему и тип транзистора - сюда пожалуйста.
У транзистора нет "правых" и "левых" контактов.
Эмиттер/коллектор/база, исток/сток/затвор.
Сообщение FAKIR »
http://ozzhi4booj2q.cmle.ru/index.php?s ... =6273&st=0
Очень подробно описано изготовление простых передатчиков.
Андрей Бедов
(91 КБ) 335 скачиваний
Вот пожалуйста. В схеме обязателен конденсатор по питанию, например - 0,01 мкф.
Fakir.
FAKIR спасибо за ссылку, но мне всё-таки гораздо понятнее когда я задаю вопросы =)
Сообщение ypppu »
Думаю у такого передатчика можно обойтись без серебрения. :wink:
Орнштейн писал(а):mickbell
Прежде всего, надо знать параметры катушки прототипа, а именно:
число витков - это известно,
диаметр провода,
диаметр намотки (или средний, или диаметр оправки, на который намотана катушка),
шаг витка или длина намотки.
Всё это известно?
Далее. Насколько я знаю, все катушки подобного назначения наматывают или медным обычно изолированным проводом, или медным же, но посеребрённым. Обычная медная проволока из электропровода, если она подходит по диаметру, то сможет работать и в этом устройстве. Вопрос, сколько времени. Наверняка со временем медь окислится (под изоляцией вряд ли, но тут изоляции, как я понял, нет), и не факт, что это не помешает работе на УКВ. Хотя, скорее всего, будет работать долго и счастливо, ибо 60-70 МГц - это ещё детские частоты. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
"В схеме обязателен конденсатор по питанию, например - 0,01 мкф." Прощу прощения...но здесь я немного не понял. Схема не полная?
"диаметр провода,
Всё это известно?"
Неа, автор нигде не указывает, так что без малейшего понятия =(
Может быть у кого-нибудь есть схема похожего передатчика, но более простая? или хотя бы с нормальными параметрами?)
Сообщение ypppu »
Более простого наверное нет.
Диаметр витков берите 4 мм, расстояние между витками 1 мм. Всё на глазок, как ни крути, будет пальцем в небо. Я делал что-то похожее, он вещал устойчиво сразу на нескольких частотах на расстояние в несколько десятков метров. Если требуется в пределах автомобиля передать сигнал на магнитолу, хватит с головой.
Орнштейн писал(а):"В схеме обязателен конденсатор по питанию, например - 0,01 мкф." Прощу прощения...но здесь я немного не понял. Схема не полная?
Где написано "9 В", то есть куда подаётся питание, надо подключить конденсатор - одним выводом к плюсу, другим к минусу. Без него если и будет работать, то только при свежей батарейке.
Орнштейн писал(а):"диаметр провода,
Всё это известно?"
Тогда можно прикинуть самостоятельно. Займёмся? Для начала хватит школьного курса физики, а именно, формулы Томпсона для частоты колебательного контура. Ёмкость примем 20 или 25 пФ. Найдите (можно нагуглить) формулу и вычислите требуемое значение индуктивности.
Орнштейн писал(а):Может быть у кого-нибудь есть схема похожего передатчика, но более простая? или хотя бы с нормальными параметрами?)
Более простая??? Да куда уж проще-то... Эта - упрощена до предела, и, понятно, ожидать от неё хотя бы стабильной работы не приходится. Частота будет плыть при изменении температуры и по мере разряда батареи. Качество звука будет непонятно какое. О стереосигнале я уж молчу.
ypppu писал(а):Всё на глазок, как ни крути, будет пальцем в небо
Всё же лучше сразу привыкать сначала обсчитать, потом уже делать. Спасает от горьких раздумий и желания взять всё это говно и шваркнуть его об стенку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ypppu понятно, а не подскажите, как ещё могут выглядеть подстроечные конденсаторы? Та деталь которой, регулируется громкость приёмника - это реостат? и он не подойдёт?
mickbell
"Без него если и будет работать, то только при свежей батарейке."
Я делаю через блок питания от PS1 (7.5 вольт, 2 ампера)
Орнштейн писал(а):ypppu понятно, а не подскажите, как ещё могут выглядеть подстроечные конденсаторы?
http://www.chipdip.ru/catalog/capacitors-lead/
Орнштейн писал(а): Та деталь которой, регулируется громкость приёмника - это реостат? и он не подойдёт?
Переменный (или подстроечный) резистор. Я бы и с ними сделал - на спор. :))) А так - нет, нельзя.
Орнштейн писал(а):Я делаю через блок питания от PS1 (7.5 вольт, 2 ампера)
Всё равно, надо ставить. Потому как к блоку питания наверняка пойдёт провод. Любой, даже довольно короткий провод - это индуктивность, на таких частотах она уже будет заметна. Лишний блокировочный конденсатор - это секунды работы и копейки денег, на них экономить НЕЛЬЗЯ!!!
Последний раз редактировалось mickbell Вт янв 10, 2017 22:05:39, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
:facepalm:
Понятно.
А я тут про скин-эффект чего-то...
Андрей Бедов писал(а): :facepalm:
Надо было всё же посмотреть видео в исходном вопросе, сразу всё стало бы понятно. На нём - та же картинка, и более ничего. "Сложная схема".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
":facepalm:
Понятно.
А я тут про скин-эффект чего-то..."
Уважаемые форумчане! проявите терпение! =)
"Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)"
я как бы начинаю только-только постигать самые азы и многое мне ещё не понятно)
Орнштейн писал(а):Уважаемые форумчане! проявите терпение!
Я уже столько терпения проявил... всё жду, когда вы, наконец, прикинете потребную индуктивность той катушки... уже и спать пора... Ладно, подожду ещё немного, проявлю терпение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
