Yeasu Ftl-2011 РА не выдает мощность
Сообщение Magnito »
Подарили сабж после переплюсовки. Заменил кренку AN6541 и транзисторы в РА 2SC2539 и 2SC2630. Прошил на любительский диапазон. На прием работает отлично, на передачу глухо. Раскачка на базе 2SC2539 1,4в, на коллекторе 3в, На базе 2SC2630 - 1в на коллекторе - 2в. Измерения проводил вч милливольтметром В3-43. Кто занимается вч техникой подскажите, сколько примерно должно быть вч раскачки на буферном 2SC2539 и оконечном 2SC2630 ? По схеме на вход РА +26dBm, если перевести в напряжение на нагрузке 50Ω получается 4,46в. Подстроечники "Hi power level" и "Low power level" (VR2002, VR2013) выкручены на максимум, напряжение питания при этом на предварительном Q1010 - 8,5в. Никак не пойму, проблема в предварительных каскадах или в самом РА.
FTL-2011_2014_schematic.pdf
(1.38 МБ) 229 скачиваний
