Помогите с ремонтом монитора PHILIPS 190CW
FireMan
Сообщение FireMan »
Добрый вечер уважаемые котофеи, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Помочь с ремонтом монитора Pnilips 190CW. Ситуация с ним следующая, монитор достался мне от предыдущего хозяина в подарок, (отремонтируешь твой будет) вот я и взялся за него основательно, монитор после включения в сеть начинает моргать индикатором питания с интервалом где то в 1-ну секунду, не на какие либо кнопки он не реагирует. Начал с осмотра блока питания, было выявлено что кто то до меня, по-видимому менял конденсаторы электролиты по питанию. Далее произвел замеры напряжения на шлейфе который идёт на плату головы (715G2653-1) по питанию 5-ти В было видно что напряжение скачет от 4,95 до 5,05 (осциллографа нет) был сделан вывод что блок питания уходит в защиту. Откину блок питания и нагрузил по 5-ти В током 600мА, напряжение стоит как вкопанное 5,03 В, сделал вывод что проблема в плате башки, но как её вычислить не могу додумается. Практически всю элементную базу прощупал, но не чего подозрительного не обнаружил, в первую очередь прощупывал керамику. На всякий случай перепрашивал еще 24с02wp но не чего не изменилось.
Благодарю за любое напутствие!
Martin76
Re: Помогите с ремонтом монитора PHILIPS 190CW
Сообщение Martin76 »
Там вообще то еще питание инвертора есть, интересно бы увидеть цифры.
FireMan
Сообщение FireMan »
К инвертору я не лез, проверил его подачей 5-ти вольт на ногу on/off, и лампы засветились благополучно. Был сделан вывод что инвертор исправен и дальше я его трогать не стал.
Martin76
С напряжениями 1,8 и 3,3В на плате скалера как дела обстоят?
FireMan
Сообщение FireMan »
я так понимаю напряжение яркости 1,8 и напряжение питания проца 3,3 верно? Да есть напряжение Dim 2,3 В напряжение проца 3,3 и 5 есть
Martin76
1,8 В - обычно одно из питаний скалера. Судя по найденной мною схеме, оно должно быть в этом мониторе. Хотя не факт, модель полностью напишите, с цифрами после 190CW.
FireMan
Сообщение FireMan »
Шасси блока питания 715G2621-1
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
Шасси мозгов 715G2653-1
Martin76
Ну там два стабилизатора, на втором есть 1,8?
FireMan
Сообщение FireMan »
Я так понимаю этот стабилизатор? на нем скачущее напряжение 1.7-1.82 в
(74.54 КБ) 942 скачивания
Martin76
Возможно, проблема в нагрузке этого стабилизатора, т е в скалере. Возможно просто меняется в такт с 5В. Можно попробовать запитать скалер отдельно от 5В источника достаточной мощности, 1,5-2А, и посмотреть на напряжения. Не помешает проверить скалер на нагрев после нескольких минут .
Кстати
FireMan писал(а):перепрашивал еще 24с02wp
эта микросхема DDC и на работоспособность скалера она не влияет. Если уж шить, то 25 ю флешь.
FireMan
Сообщение FireMan »
Да +5, 1А давал отдельно для скалера, через 1,5-2 сек блок питания уходит в защиту, пока больше 1А дать нечем. Все детали холодные, возможно не успевают нагреется. По микросхеме уже понял что нужно шить 24с02wp.
Martin76
Попробуйте отключить шлейф от матрицы, может на плате Tcon быть проблема, предохранитель на ней далеко не всегда перегорает.
FireMan
Сообщение FireMan »
делал так толку нет
Добавлено after 4 minutes 29 seconds:
Я уже думаю может попробовать выжечь, дать по 5-ти вольтам скалера Li-ion 3,7 В пусть само вылизит, как считаете? боюсь там в цепях предохранители стоят могут сгореть.
FireMan
Сообщение FireMan »
Товарищи помогите советом, куда дальше копать?
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Ну подай стороннее питание 1,8 вольт вместо родного.
Опиши хорошо, что происходит с остальным...
