Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение alexradio1103 »
Ну гул(тихий треск) - это кадровая заработала.
Накал хоть засветился?
Сообщение Kuzya411 »
да светится
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Экран темный. Транзисторы холодные, диод как и прежде греется, ТДКС тоже чуть больше комнатной температуры нагрелась
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
Если гул затихающий - это петля размагничивания!
И накал постоянно светится?
Так и высокое давно уже должно быть!
И на +200в есть постоянно?
ТДКС - не "она"! Трансформатор Диодно-Каскадный Строчный
Ускоряющее чуть добавьте - что будет?
Гул постоянный, накал да постоянно, его плоховато видно но горит постоянно. На плате кинескопа отметка 195В на ней 183В
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Во! Забыл про эти крутилки совсем))) появилось что то. ТВ к стене стоит не видно что там но светиться щас поверну чтоб видеть что там
Ну, ускоряющее добавьте!
Видеоусилитель рабочий?
Что на катодах ваще? Там должно быть 140-160 вольт...
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Напруги соответствуют со схемой?
(86.57 КБ) 538 скачиваний
на BC 100 на остальных 176В
Напишите напруги на ТДА6107:
1)
2)
3)
8 )
9)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб фев 04, 2017 14:24:37, всего редактировалось 1 раз.
Щас секунду на самом уселителе погляжу я на контактах кинескопа смотрел
А ещё хорошенько пропаяйте её! :solder:
так
1=1.3
2=1.3
3=2.8
4=земля
5=3.1
6=190
7= показывает 100В цешка пикает... там думаю импульсы скорей всего
8=176
9=178
Добавлено after 8 minutes 1 second:
Подрегулировал напряжение на 6 выводе до указанных 188. На 7 выводе 105 вольт. Не скачет, не пикает. Уверенно стоит 105В. На 5 выводе 3В
На пятой должно быть 6.4-6.7 вольт. - это измеритель тока катодов!
Крутите мееедленно ускоряющий(он под фокусом) на ТДКС, пока там не появится около того.
На 1,2,3 должно быть по 2.3-2.4 вольта.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
К стати, 6107 частенько просто так вылетают когда летит строчник! Меняйте её! :solder: Можно вместо неё поставить 6108 - они надёжнее!
ок щас попробую
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Больше 3.1В на пятой ноге не поднимается. На всю выкручивал.
Добавлено after 50 seconds:
Кстате там TDA 6109 а не 6107 как на схеме
:facepalm: Не на всю, а на грани засветки экрана - это где-то посередине!
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Оно измеряется долго и крутить надо медленно и почуть-чуть!
Упс... раньше надо предупреждать :)))
Выкрутите "в ноль" и постепенно добавляйте.
Добавлено after 41 second:
Да не страшно! Просто поймать надо точно!
Растр хоть белым засветился? :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб фев 04, 2017 14:52:34, всего редактировалось 1 раз.
Уже все. Крутить ничего не надо.... отвлекся на звук пришедшего уведомления и коротнул шупом на 6й вывод... криворукий епть
От блин! капздец микре! :cry: А может она была жива...
Да хрен с ней с самой... лиж бы ничего не спалила еще... новую купить не проблема. Ждать только что опять больше месяца. Лучше вот что... Объясните по шагам как и в какой последовательности производить регулировку этой микрухи?
Вобще-то это делается в Сервисном меню.
Надо сначала добиться хоть какой то картинки, а потом в Сервисе в определённой позиции выставляется точно.
Ищите Сервис Мануал - там всё расписано! :write:
Да, без пульта Вы в СМ не зайдёте! Ищите пульт!
