Реле времени
Сообщение Belous2k »
Доброе время суток всем!
Уважаемые Коты, нужна схема реле времени. Имеется система видеонаблюдения. Монитор, при включении в сеть питания работает постоянно. Хочу сделать, что бы при нажатии кнопки звонка(в кнопке имеется свободная пара контактов на замыкание) включалось питание монитора, реле отрабатывало 30-60 секунд включая питание монитора и отключало его уходя в дежурный режим. Питание реле времени желательно на батарейках 6-9 вольт. Если у кого есть такая схема, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо!
Сообщение JohnBoen »
Ну совсем упрощенную схему реле времени (если не нужну точное время отсчитывания реле) можно придумать за пару минут.
Для твоего случая примерно подходит вот эта схема.
При кратковременном нажатии на кнопку заряжается кондесатор с1, который затем разряжается открывая транзистор который включает реле. После разрядки кондесатора транзистор закрывается и реле отключается.
Что бы подобрать время удержание реле во включенном состоянии, необходимр подобрать емкость кондесатора. Наверно что то в пределах 100-4700 мкф.
Транзистор любой маломощный с коэфицентом усиления не менее 100.Ну и реле соотвественно поставить на нужное напряжение.
Можно улучшить схему , применив полевой транзистор заместо биполярного, тогда емкость С1 можно использовать совсем небольшой, но при этом придется ставить еще паралельно кондесатору резистор.
.JPG
(13.19 КБ) 1073 скачивания
Сообщение МитяРа »
JohnBoen .. а почему у транзистора база в воздухе болтается ? :tea:
А да виноват ..просмотрел :o Просто быстро схему рисовал. Ну так вот, дополнение между базой транзистора и минусом питания поставить резистор примерно 100 кОм. Можно и меньше, но он естественно будет влиять на скорость разряда кондесатора.
Итог: Основа сделана, и любой немного разбирающийся человек в электроники может видоизменять схему по своему усмотрению.
Сообщение Aladdin »
JohnBoen, как вы себе представляете конденсатор, который будет разряжаться 30-60 сек и держать транзистор открытым? :)
YAA
Сообщение YAA »
Есть такой замечательный прибор... Полевой транзистор с изолированным затвором. :idea:
Добрый день всем!
Я понимаю, что схема, ну очень уж простая, но у меня тоже сомнения по поводу времени ее работы 30-60 сек. Может есть у кого рабочая схема на базе таймера 555 или что то подобное, желательно с малым током потребления в дежурном режиме.
Очень просто представляю :)) , если настроить ток базы транзистора около 1.5 ма , и подобрать кондесатор побольше емкостью, то время включенного транзистора можно увиличить. Но, я же говорю , это самый элементарный вариант. Сейчас нарисую аналогичную схему с полевым транзистором и указанными номиналами ( еще протестю ее в программе), тогда точно придраться будет некчему. :))
Сообщение Aladdin »
В принципе YAA правильно заметил, надо использовать полевой транзистор. Параллельно конденсатору не помешает подстроечный резистор, для более-менее точной установки времени. А вообще временные параметры заряда\разряда конденсатора можно определить например так:
(75.25 КБ) 1956 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
JohnBoen писал(а):Очень просто представляю :)) , если настроить ток базы транзистора около 1.5 ма , и подобрать кондесатор побольше емкостью, то время включенного транзистора можно увиличить. Но, я же говорю , это самый элементарный вариант. Сейчас нарисую аналогичную схему с полевым транзистором и указанными номиналами ( еще протестю ее в программе), тогда точно придраться будет некчему. :))
А считать не пробовали? I=C*dU/dt. С=I*dt/dU. При разрядном токе 1,5мА, dt=60сек, dU=3В (например), получается ёмкость 30000мкФ.
YAA
Сообщение YAA »
Вот я делал когда-то... При нажатии кнопки SB1 подавалось питание 12В на 20сек, а потом отключалось. Для получения 60сек, нужно увеличить С4 в 3 раза.
(4.63 КБ) 913 скачиваний
Ну а вот и простая схема
(134.41 КБ) 961 скачивание
YAA
Сообщение YAA »
JohnBoen писал(а):Ну а вот и простая схема
Транзистор наоборот.
Что будет при повторном нажатии кнопки?
ДА, транзистор наобарот, то есть сток и исток поменять местами.
А при повторном нажатии кнопки соотвественно кондесатор опять зарядиться и время отсчета разряда кондесатора пойдет сначала.
