- (24.03 КБ) 255 скачиваний
Не работает ИБП для светодиодной ленты
Помогите пожалуйста разобраться с принципом работы этой схемы. В частности не запускается ШИМ-контроллер TNY276, на выводе /S/ напряжение присутствует а на выводе /D/ напруга отсутствует и соответственно на первичке трансформатора тоже отсутствует.Пробывал менять контроллер ничего не меняется. Помогите уважаемые коты.
adzam66 писал(а):на выводе /S/ напряжение присутствует а на выводе /D/ напруга отсутствует и соответственно на первичке трансформатора тоже отсутствует.
На /S/ ничего не должно быть! А вот на /D/ импульсное напряжение в несколько сот вольт!
Вторичка проверена?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
На С2 сколько? Должно быть около 300 вольт постянки.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
На С2 так и есть 300 Вольт постоянки. На выводе S я имел ввиду относительно + С2 и на выводе D так же относительно + С2. На первичку трансформатора не поступает похоже напруга. Не могу понять принцип работы контроллера?
Так измеряется ВСЕГДА относительно С2 минуса!
Хто измеряет относительно плюса???
На первичке транса вверху(по схеме) +300в, а на нижнем "D" - +300в и ВЧ пульсащии с удвоенной амплитудой(до 600в), которую можно увидеть только Осциллом!
На 1(BM) и 2(E/U) ногах что-то есть? Смотреть тоже Осциллом!
На D + 300 Вольт и пилообразные пульсации каждые 3 сек. На + С2 точно такое же напряжение такие же пульсации. На 1 ноге ничего нет, на 2 ноге гдето +5 вольт, на вторичке тишина.
Ну, если ШИМка жива - пытается запуститься...
Смотрим вторичку на КЗ, проверяем С4 и Д3. Возможно заменить PC817 и TL431... Так же прозвонить ВСЕ резисторы измерителя выходного напряжения...
