Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
когда стали делать строку на транзисторах выяснилось что для формирования пилы тока КЭ ключа надо шунтировать обратным диодом иначе получить линейность тока в обоих половинах растра невозможно...
пришлось изобретать специалные транзюки HOT -там диод и резистор БЭ=20-68 кстати он там ТЖЕ НЕ ЗРЯ
без него начинается звон в момент перехода тока и ....ну вы поняли КТО в теме
но появление полевиков револющии там не сделало оказалось что выходная ВАХ мосфета не годна ДЛЯ HOT НАРУШАЕТСЯ ЛИНЕЙНОСТЬ ТОКА ДА И ЭФЕКТ МИЛЕРА СТОЛЬ СИЛЕН....ЧТО...ВОБЩЕМ НЕ ПОДОШЛО А igbt У КОТОРЫХ И ДИОД И кэ ВЫСОКОЕ И ТОК ОГРОМНЫЙ ВРОДЕ ПОДОШЕЛ...НО ВЫЛЕЗЛИ ДРУГИЕ ИХ ГРАБЛИ...ДА И ВЕК КИНЕСКОПНИКОВ ПРОЩЕЛ
Он ПОЛЕЗНЫЙ! А не паразитный! :)
Диод спас не один миллиард МОСФЕТов от пробоя!
НИЧЕГО И НИКОГО ОН НЕ СПАС -ХИТРОСТЬ В ТОМ ЧТО В мосфет имет место двухстороняя симетрия проводимости и ток может течь туда обратно но изза диода приходится ставить впослед 2ключа встречно в ТВЕРДОТЕЛНЫХ РЕЛЕ
полно мосфетов без диода но они дороже в производстве...намного вот и делают их тока в сборках по 2-4 мосфета...
в ряде случаев диоды даже полезны они замыкают обратные паразитные ЭДС на источник питания работая рекуператором и демпфером звонковых колебаний...
и смысла их делат дискретно НЕТ вот и не делают
Сообщение Андрей Бедов »
diesel170 писал(а):Только ссылочку бы лучше на более серьёзный источник, нежели Пердовикия. :)
А чем Вас не устраивает в данном случае её объяснение? Оно неверно?
fedyaok писал(а):Вопрос-то был: зачем он нужен, а не как получился...
Полагаю, если что-то "получается" само по себе, то вопрос "зачем нужен" задавать несколько некорректно.
Сообщение fedyaok »
Андрюш, так ТС и не знал этого
Сообщение FreshMan »
а какие источники в данном случае надо принимать за достоверные ?
musor писал(а):Полагаю, если что-то "получается" само по себе, то вопрос "зачем нужен" задавать несколько некорректно.
но мы ведь то, я так понял, достоверно не знаем получается он сам по себе или по "злому" замыслу
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):но мы ведь то, я так понял, достоверно не знаем получается он сам по себе или по "злому" замыслу
"Не мы, а Вы".©
Ну если Вас не устраивает объяснение из Википедии, Вы можете пройти на сайты производителей, или поискать в сети профильную литературу рецензируемых авторов.
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):Не мы, а Вы".©
"Нет! Уж в этот раз как раз Вам!" .©
:) :tea:
Сообщение diesel170 »
alexradio1103 писал(а):Так гдеж он "паразитный" када он наоборот защищает диод? :dont_know:
При коммутации с высокой частотой он очень даже паразитный. :)
Андрей Бедов писал(а):Оно неверно?
На этот раз вроде бы не брешет, но я не проверял. Однако я помню педостатью о якоре. Там такая ахинея... :facepalm:
FreshMan писал(а):а какие источники в данном случае надо принимать за достоверные ?
Техническую литературу и проверенные сайты, посвящённые радиотехнике.
Андрей Бедов писал(а):Ну если Вас не устраивает объяснение из Википедии, Вы можете пройти на сайты производителей, или поискать в сети профильную литературу рецензируемых авторов.
Вот здесь и кроется истина. :tea:
Ну вообще можно же отличить по стилистике текста.
Статья "про якорь" явно содрана с реферата какого-то студента колледжа.
Статья про МОП вроде написана грамотным языком, со ссылками на источники.
Нужно различать и видеть такие вещи.
Всё равно доверия мало. Например, в статье про КамАЗ-64225 (ЕМНИП) половина данных была от КамАЗ-44108. :facepalm:
Хотя тоже написано "грамотным языком".
Сообщение Virtue »
Задумал сделать усилитель на транзисторах КТ904. Всего 2 транзистора и немного кондеров\резиторов. Плату травить нечем. Допустимо ли просто наклеить дорожки алюминиевой или медной лентой лентой?
Сообщение Bear2011 »
А может тогда проще их прорезать в фольге?
Усилитель как я понимаю высокочастотный - иначе ЗАЧЕМ КТ904? :dont_know:
Сообщение Virtue »
Хочу усилок для слабого фм передатчика сделать. Самый простой на один или два транзистора по простейщей схеме.
Сообщение musor »
НАВЕСУХОЙ ДЛЯ СВЧ ДАЖЕ ЛУЧШЕ
Virtue писал(а):Хочу усилок для слабого фм передатчика сделать.
Тогда даже не печатка. Максимум "пятачки"
Сообщение bav123 »
вопрос в догонку по диоду в полевике - если коммутировать реле, нужно ли ставить защитный диод или этого хватит7
Сообщение Virtue »
Фм это уже свч? Почему навесной лучше и что такое пятачки?
Работал на одном заводе, тамначальник одного цеха был профессор и бывший главинжинер одного оборонного завода, который делал радиотехнику свч военную. Он рассказывал что для радиочастот уже надо бьрать 2х сторонний текстолит, одну сторону под плату травить, вторую оставлять и заземлять, типо минус, то есть по типу микрополосковых линий. В книгах про свч технику тоже читал про микрополосковые линии, а тут вдруг про навесной слышу. Я где то не так понял?
Сообщение mickbell »
Virtue писал(а):Фм это уже свч?
ФМ - это не частоты. Это вид модуляции, конкретно - фазовая модуляция. Некоторые ламеры так называют вещательный УКВ-диапазон от 87.5 до 108 МГц. Нет, это ещё не СВЧ. Можно платы делать обычным образом.
Virtue писал(а):Работал на одном заводе, тамначальник одного цеха был профессор и бывший главинжинер одного оборонного завода, который делал радиотехнику свч военную. Он рассказывал что для радиочастот уже надо бьрать 2х сторонний текстолит, одну сторону под плату травить, вторую оставлять и заземлять, типо минус, то есть по типу микрополосковых линий.
Да, это очень желательно. И побольше переходных отверстий (via), соединяющих общий провод сверху и снизу.
Virtue писал(а):В книгах про свч технику тоже читал про микрополосковые линии, а тут вдруг про навесной слышу. Я где то не так понял?
Навесной имеет небольшие паразитные ёмкости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а):87.5 до 108 МГц. Нет, это ещё не СВЧ.
уже :)) 100 уже свч.
Я его полностью поддерживаю.
Сделать девайсик на такие частоты, однако, можно даже кривыми руками, и он будет работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
