Всё о фьюзах...
Z_h_e
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Z_h_e »
Так называемая размазанная инфа по фьюзам находится в подразделе Fuse Bits раздела Memory programmig.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
СКАЗОЧНИК писал(а):Выставьте также как в 328.
Не надо такое советовать. :)) Так и появляются потом люди, которые пьют такие же красненькие таблетки как у соседа, потому что у него точно так же рожа пятнами покрылась...
По фьюзам же все более чем понятно. Включено тактирование от кварца 8.0 - 16.0 (CKSEL3..1 = 111) c запуском 14CK + 65ms (CKSEL0 = 1, SUT1..0 = 11), делитель на 8 отключен. Детектор питания - 4,3В (BODLEVEL2..0 = 100).
Загрузчик и прочее не трогайте.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот я на всех МК так и делаю. Тактовую выставлю, какая мне нужна, но всегда стараюсь использовать МК на полную катушку, что из него можно выжать. Задержку запуска ставлю максимальную. И детектор питания тоже максимальный, т.к. питаю от 5 вольт.
Просто не указали в какой программе он это выставляет. Может у него инверсные.. или прямые... вот в этом обычно путаница.
Ну а догадаться отключить возможность программирования в схеме, или резет, или тактирование поставить внешнее... тут уже увы и ой.
Станислав
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Это да. С тактированием-то еще ладно, кварц можно прицепить (иногда и палец помогает), SPI программирование по этому же интерфейсу не отключить, а вот RSTDISBL это уже грусть-печаль. :solder:
СКАЗОЧНИК
Re: Всё о фьюзах...
Для внешнего тактирования у меня на программаторе специально сделан вывод тактовых 12 МГц. Пока ниразу не пригодился. )
Станислав
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
У меня avr dude. Можно поподробнее
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8A
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Уберите в сторону эти калькуляторы, зачем доверять жизнь контроллера непонятно кому. Даташит - Ваше все. Берем даташит на ATmega8A.
ПЕРЕД ИЗМЕНЕНИЕМ ФЬЮЗОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО СНАЧАЛА СЧИТАЙТЕ ИХ ИЗ КОНТРОЛЛЕРА.
1. Тактирование.
Нам нужен кварц 8 МГц, значит CKSEL3..1 = 111. CKOPT = 1. Последняя строка для керамических резонаторов (в сноске к фьюзу CKOPT). В AVRdude фьюзы инверсные, значит галки CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1 и CKOPT снимаем.
Задержка запуска генератора:
Нас интересует самый спокойный запуск. Значит CKSEL0 = 1, SUT1..0 = 11. Галки CKSEL0, SUT1 и SUT0 снимаем.
2. Детектор питания.
Brown-out Detection
ATmega8A has an On-chip Brown-out Detection (BOD) circuit for monitoring the VCC level during
operation by comparing it to a fixed trigger level. The trigger level for the BOD can be selected by the fuse
BODLEVEL to be 2.7V (BODLEVEL unprogrammed), or 4.0V (BODLEVEL programmed). The BOD circuit can
be enabled/disabled by the fuse BODEN.
Если BODLEVEL = 0 (галка стоит) детектор настроен на 4В, если галка с BODLEVEL снята - 2,7В. Включается / выключается детектор фьюзом BODEN (0 - включено (галка стоит), 1 - выключено (галка снята)). У Вас питание контроллера 5В? Тогда ставим галку на BODLEVEL и BODEN.
Остальное оставляем заводским.
akl
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение akl »
По мне, чтобы контроллер не резетился по каждому чиху, BODEN вообще не включать или переводить на срабатывание при <2,7V.
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Ну если с питанием порядок, то до 4 Вольт оно не должно свалиться. :) В этом же агрегате дисплей все равно не будет на пониженном питании работать. :solder:
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
сейчас фьюзы такие (после нажатия на кнопку Чтение)
что значит с инверсией? Галка стоит значит не установлен?
Последний раз редактировалось olegue Пн фев 06, 2017 13:55:36, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Хорошо. Вот Вам первое ответственное задание: пользуясь даташитом определите, на какую частоту настроено тактирование. :solder:
P.S. Вы фьюзы меняли, я так понимаю. Или МК не новый...
С инверсией - значит если галка стоит, то фьюз равен 0. Это немного сносит колпак, но это самый правильный вариант. Исторически так сложилось, что запрограммированый фьюз равен 0. Это сейчас фьюзы программно находятся в памяти, а когда-то это на самом деле были fuses - предохранители. Перемычки, которые пережигались однократно. Есть перемычка - фьюз не активен (1). Сгорела - активирован (0).
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
edm2007 писал(а):P.S. Вы фьюзы меняли, я так понимаю. Или МК не новый...
Да припоминаю. Еще до того как сменил прошивку в китаййском программаторе. это было в хазарме еще . Я меня частоту что бы светодиоды быстрее мигали. Тогда я незнал, что меню фьюз. Там было написано "изменить частоту" или что то в этом роде.
галка стоит - значит фьюз запрограммирован
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Ладно, давайте по порядку. Смотрим, что у Вас имеется.
CKSEL3 - галка есть (0)
CKSEL2 - галки нет (1)
CKSEL1 - галка есть (0)
CKSEL0 - галка есть (0)
Значит CKSEL3..0 = 0100. Открываем даташит (кликните для увеличения).
Видим, что 0100 - это калиброванный внутренний RC генератор. Идем на соответствующую вкладку:
И там обнаруживаем, что 0100 - это 8 МГц. То бишь Ваш агрегат будет работать даже на правильной частоте, но только на внутреннем генераторе. У которого о точности говорить вообще не приходится. Точно таким же образом Вам нужно найти значение фьюзов CKSEL3..0 но уже для кварца...
СКАЗОЧНИК
Re: Всё о фьюзах...
А вы ориентируйтесь по галочкам (после чтения), которые показывают включенный режим программирования и резет.
Если галочка стоит на SPI, значит этот режим включен. Еще нет галочки на РезетДизабле (отключить вывод резет), значит этот вывод используется как резет.
Таким образом, где галочку поставите, то и запрограммируется. (вроде все правильно определил).
Вот иной раз мне нравится Хазама. Там можно не галочки ставить, а из списка выбрать то, что нужно. Но есть и там маленькие нюансы.
Станислав
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
В гуи для дудки SinaProg тоже в выпадающем списке настраиваются фьюзы. При этом там же видно и именно сами фьюзы. Это удобно, но фьюзы нужно знать!
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
мне понадобилось просто немного бооьше времени, специально пока не смотрел что вы написали
вот так у меня получается. Колпак немного накренился уже.\
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Все верно определили. Видите сноску под таблицей
The device is shipped with this option selected.
Буквально, девайс продается с выбранной опцией. То бишь настроен с завода на 1 МГц и время запуска 6CK + 65ms. Частоту Вы поменяли когда-то, а запуск не менялся...
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
сейчас посмотрью в каком состоянии Bod level. Сейчас потихоньку все идет к тому, что может и программировать ничего не придется...
edm2007
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение edm2007 »
Ну уже как минимум тактирование сменить нужно. У Вас выбран внутренний генератор. Да, на такую же частоту, но он стабильностью не блещет. Что бы было понятно, то например часы на внутреннем генераторе могут за 10 минут у одного экземпляра убежать на 30 секунд, а у другого - отстать на минуту. Для бегущих огней самое оно, а вот для точных приборов внутренний генератор не подходит. Нужно переключаться на кварц, не просто так он в схеме...
olegue
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение olegue »
а он не утратит при этом возможности программирования?
но светдиоды, перестанут поочередно моргать без внешнего кварца
на bodlevel у меня галка снята, значит =1, значит 2.7В
cksel3..0 ставлю 0000 - галки ставлю - external oscilatar (8мгц -определяется кварцем на плате?)
sut1..0 оставляют как есть 10 (sut1 =1 - галки нет, sut0 =0 - галка стоит) - Slowly rising power
ничего не забыл?
Последний раз редактировалось olegue Пн фев 06, 2017 15:05:14, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
