Паяльная станция с энкодером.
Сообщение ncbelov »
deminrv писал(а):подтяжка SCK и RESET к +5В на плате не влияетна прошивание.
Я прошивал,не должно влиять,только чтобы кз не было,т.к sck используется как вход для геркона паяльника.
Сообщение deminrv »
Попробовал ОР07 запитать от трансформаторного БП, все равно ноль плавает от - к + и не выставляется.
Видимо все 4-е ОР07СР (брал сразу в одном магазине) - плохого качества попались. Подскажите можно ОР07 заменить на ОРА177GP, и может кто-нибудь знает нормальные ли по качество детали от производителя - Analog Device. (Не ругайтесь сильно, просто я не могу разобраться в их даташитах, не сильно разбираюсь).
Сообщение ncbelov »
OP07 заменить на OPA177 можно только будет ли эффект?Посмотреть бы по какой печатке делали и схему желательно?
PS. и цена на opa177 ну не гуманная.Да если замкнуть 2 и 3 на землю должен быть ноль на выходе и подстраиваться резистором смещения нуля.Блок питания вы подключили трансформаторный там +5 и -5.6 должно быть?Все верно?И последнее конденсаторы ставьте 1000мкф16в возле микрух по + и - питания.И того по 2 кондера на микруху.Свою проблему,что ноль не ставился на терморезистор решил заменой R-39ом на подстроечный в 100ом.Да и было ждать глупо нуля когда терморезистор паяльника 51ом а опорное 39ом.
Сообщение deminrv »
Выкладываю схему ОУ по которой я делал и печатки. А я конденсаторы по питанию ОУ ставил как на схеме 10мкФ на 16В. БП трансформаторный +5В и -5В. Я замыкал 2 и 3 ноги ОУ на землю, а вместо терморезистора ставил перемычку (как на 77 стр. форума писали). При выставлении ноль плавает на глазах туда-сюда от -100мВ до+100мВ.
Плата ОР07 и МК_мой вариант.lay6
(782.75 КБ) 719 скачиваний
(13.24 КБ) 618 скачиваний
Сообщение ncbelov »
Чет мне не нравится перемычки да еще над дорожкой терморезистора.Как писал выше попробуйте вместо 10мкф засобачить на 1000мкф.
И в схеме автора лучше посмотреть эту часть схемы как он развел во всей схеме 1 перемычка и,то на оптрон вроде.У меня сейчас все практически работает окромя глюков микроконтроллера но с этим потом займусь.Разводку автора прикладываю.
SF v2.lay6
(376.61 КБ) 637 скачиваний
Сообщение deminrv »
А это фотки моей ПС, правда еще не оформлена лицевая панель. А насчет перемычек, может мне просто поверху платы их сделать проводом вместо СМД, у автора резисторы поверху дорожек ведь тоже стоят. А кондеры обязательно на 16в, на 6,3В можно заменить (имеются в наличии у меня, чтобы не покупать)?
(250.86 КБ) 1011 скачиваний
(223.43 КБ) 886 скачиваний
Последний раз редактировалось deminrv Пн фев 06, 2017 19:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ncbelov »
Да выглядит красиво сразу видно подошли к делу капитально.Я пока настраиваю,фото выше выкладывал.Таких корпусов у нас не купить.Поэтому буду все колхозить в компьютерный блок питания.Вентилятор для чего если не секрет?
PS.Кондеры пойдут для пробы и на 6.3вольт.У автора цепи питания цельные без перемычек.И номиналы на термопару у него немного другие.
Сообщение deminrv »
На всякий случай (валялся без дела на 24В), вдруг БП будет греться (близко все скомпоновано), а там если не нужен будет то просто отключу. ПС в такой компоновке уже запускал, калибровал (но только паяльник, фен сегодня пришел буду его пробывать) - работает. Но только у меня не получилось как пишут на форме с паяльником на терморезисторе и ОР07 комнатную температуру отображать (в комнате 24гр., а на ЖКИ 37гр.) Вот и решил ОУ настроить по точнее.
Сообщение ncbelov »
Уже писали на форуме,что не нужно ориентироваться на комнатную температуру.
Дак к тому же это не градусник!
PS.Да и посмотрел вашу печатку с ОУ у ВАС земля кругом т.е как антенна из-за этого может быть плаванье на маленьком напряжении.
Сообщение kcpv »
вопрос. Что автор говорит про станцию на Т12 може кто слышал?
Сообщение ncbelov »
kcpv писал(а):вопрос. Что автор говорит про станцию на Т12 може кто слышал?
Тишина.
Сообщение nawarus »
Вот и я счастливый обладателю ПС. Спасибо Всем за коменты - внимательно читая заводится с полоборота :). Только усилители ТП сделаны на OP07, а так без изменений по схеме V2.2
(195.36 КБ) 661 скачивание
Сообщение nikin_n »
Поздравляю !
А теперь вопрос, на засыпку, а как будешь ручку крутить ? :))
Сообщение nawarus »
Всё крутится и жмётся.
Сообщение ncbelov »
На прошивке начиная с 2.42 отключался самопроизвольно фен.На прошивке 2.41 работает нормально.Скорее всего в прошивке 2.42 автор поменял опрос кнопок и энкодера. Проблему решил установкой кондеров 0.1мкф на кнопки паяльника и фена и геркона фена.
Сообщение Marcoss »
Любопытно, тут не может потребоваться ставить 0.1 мкф на энкодер?
(121.32 КБ) 716 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Танцы с бубном.. :))
Сообщение ncbelov »
Marcoss писал(а):Любопытно, тут не может потребоваться ставить 0.1 мкф на энкодер?
Если посмотреть печатку от автора,которую я собираю с импульсным БП в месте,эти конденсаторы там присутствуют.
Сообщение Marcoss »
Походу испортил мегу, в uniprof галочки пытался выставить как в приложенной картинке, походу заблочил? шил через сом , программатор громова, после прошивки мк не видится им.
(23.99 КБ) 622 скачивания
Сообщение ncbelov »
Кварц попробуй подцепи к атмеге и попробуй считать.
