DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: DVD плеер Mystery MDV-726U не включается с чего начать?
нужно проверять. мож и 10 хватит. проверить предлагаю так- микросхему запитать от отдельного источника. схему выпрямителя собрать и длинным куском намотать чтобы в случае чего еще подмотать хватило. ну и проверять фазировку обмотки еще, при правильной фазировке напряжение на ней будет больше чем при неправильной
Надежда1507
- Встал на лапы
начала перепаивать шимку, запуталась, на рисунке из статьи один конец провода с дополнительной обмотки он припаивает на контакт одного из диодов моста, а второй на контакт диода который идет на 4 ногу шимки, у меня немного плата отличается у меня перед шимкой нет двух голубых диодов, у меня там вместо одного перемычка и все, второго вообще нет, сейчас постараюсь залить фото
Надежда1507
- Встал на лапы
- alexradio1103
- Друг Кота
И фотик поможем поремонтировать!Надежда1507 писал(а):фотик тоже надо ремонтировать
Токо тему новую создавайте!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Надежда1507
- Встал на лапы
вот на этой плате куда припаивать эти два контакта с доп обмотки трансформатора? У того мастера, что переделывал эту схему под эту шимку, один контакт припаян к контакту диода что идет на оптопару, а на моей плате этого диода нет, с четвертой ноги шимку сразу на одну из ног оптопары, подскажите на какие контакты припаивать концы этой обмотки что я соорудила?
- alexradio1103
- Друг Кота
Так какую ШИМку Вы приспособили? Напомните плизз а то времени прошло... А на фото не видно.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
И я бы намотал обычным ПЭЛ или ПЭВ 0.2-0.3мм... Там же нет высокого напряжения.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Один конец на землю, второй через диод и резистор на 4 ногу ШИМки и оптопары.Как-то так...
Только надо фазировку подобрать...
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
Напряжение на 4 ноге должно быть не менее 15в для уверннного старта.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ER22A.html
- (134.41 КБ) 1216 скачиваний
Надежда1507
- Встал на лапы
шимка випер 22А провода получилось запихать только 15 витков, и мастер тот пишет доп диод впаять надо
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну да! Резистор 22 Ом и диод 4148 как показано:
Обмотка 15т - это Ваша дополнительная - я указал красным.
- (66.59 КБ) 5722 скачивания
Нужно еще с фазировкой не ошибиться, а то есть большой шанс, что Вайперу не понравится вольт 50 питания на 4й ноге и он повторит судьбу китайской микросхемы.
- alexradio1103
- Друг Кота
Защитить супрессором на 36 вольт...
Надежда1507
- Встал на лапы
Так..., уф диод и резистор вроде нашла, кроме супрессора (в поиске пока), что значит не ошибиться с фазировкой? 2 дня читала, смотрела на ютюбе про это, но кажется ещё больше запуталась, шимка у меня одна и ждать ещё пару недель, чтоб новую привезли не очень то хочется, я про эту фазировку правильно поняла, надо выяснить какой конец припаявать к земле, а какой в цепь на 4 ногу шимки так?
- alexradio1103
- Друг Кота
Да. Импульсы с обмотки должны быть направлены вверх, если смотреть Осциллографом.Надежда1507 писал(а):надо выяснить какой конец припаявать к земле, а какой в цепь на 4 ногу шимки так?
Надежда1507
- Встал на лапы
ммм.... а без осцилографа как-то можно проверить?
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну можно... просто вместо 15 вольт будет 1-2 - Вы это тестором увидеть не успеете...
Просто наугад - или так или так.
Надежда1507
- Встал на лапы
- vlasovzloy
- Друг Кота
подозреваю что правый провод не туда припаяла, покажи с другой стороны блок
Конечно не туда. к минусу сетевой банки нужно, а прилепила к плюсу.
Надежда1507
- Встал на лапы
- vlasovzloy
- Друг Кота
да, не туда припаяла. нужно на другой контакт большого круглого черного с синей полоской конденсатора. первое включение делай с лампой 220 вольт 25-50ватт в разрыв сетевого провода
Надежда1507
- Встал на лапы
