волтмер(амперметр) цифровой на 51серии?
Сообщение musor »
ктонить делал на них амперволтмер на таких мк с выводом на LED дисплей
желателно по 4 разряда туда и туда просто их полно скопилось в 40ногом дип и PLCC корпусе также есть
и другие серии 89с4051(и 89с2051)с разбора надо найти применение можно лучше LED ОК -таких тоже много есть
Последний раз редактировалось musor Чт фев 02, 2017 15:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
У большинства "стандартных" 51-х встроенного АЦП нету.
Из "залетных" только производства Silicon Laboratories или stcmicro
или еще какого эксклюзива...
А воть с внешним АЦП или в комплекте с иными МК - вполне возможно.
8)
Сообщение musor »
да без разницы с внешним или как можно наверно и оу приладить туда
Сообщение BOB51 »
Есть целая куча таких микрух.
Иногда даже с лучшими показателями по затратам/результату.
Я пока только кой-чего "в коллекционный ящичек" положил (из дешево-доступного).
PCF8591.pdf
(139.64 КБ) 321 скачивание
и
HX711.pdf
(160.43 КБ) 482 скачивания
к примеру...
Да и среди ПИКов/АВРок кристаллов с АЦП на борту весьма великое множество - делаем на оных АЦП с предобработкой и каким-нибудь из последовательных (или параллельных) интерфейсов.... и...
:roll:
Сообщение musor »
наткнулся на интересное рещение где АЦП сделаны апаратно и галваноразвязаны от осталной цифровой части http://cxem.net/izmer/izmer135.php
интересно былоб применить там в цифровой части 51мк особено скрупными индикаторами от весов
Сообщение BOB51 »
Скорее от кассовых аппаратов.
Для весов частенько применяють контроллеры с даташитом в иероглифах...
:cry:
Сообщение musor »
от касс есть тока 1601 с некрупным размером и ИВЛ от гнуса ... с ИВЛ связываться геморно хоть там на плате стоит чип драйвера -регистр буфер
а вот LCDc встроеной каплей и последователным фейсом и выводом крупных цифир 7сегментники
или на краснояркие светодиодники былоб интересно и максимално задействовать железо на платах мк
вот фотки этих потрохов китайских проф весов для магазинов до40кг
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
фотки кликабелны
в светодиодках стоит cm89c51bc25p буфера 74нс573 2xtd62083 2x 74hc161 14051 lm324 op07cp
в lcd всего навсего sh88f4051d+hx710b-в последней наверно даже трогать не надо железо можно тока код изменить да комутатор приладить
в теории это наверно возможно...но как считать его если он залочен?
Добавлено after 9 minutes 14 seconds:
на плате рядом с разьмом клавы прописаны TCK TDI TMS TDO Я думаю это внутрисхемное шитье JTAG но непонятно каким програматором и прогой
А если не "упираться" в АЦП, а сделать по тому же принципу, как было сделано в наборах "Электроника ЦШ-01" и "Электроника ЦШ-03" -
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/elektronika_csch01.html
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/elektronika_csh03.html
частотомер и преобразователь напряжение/частота?
Тем более, что сама схема преобразователя "напряжение/частота" достаточно примитивна, а схема частотомера на 51-м процессоре мне в сети попадалась..
Хотя (имхо) делать вольтметр на таком процессоре... :facepalm: :dont_know: Там минимум 4~5 немелких корпусов получится...
http://ra4nal.qrz.ru/ch2.shtml
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=58515
Сообщение BOB51 »
С дисплеем проблем не должно быть - это самостоятельный модуль, который можно цеплять к любой собственной самоделке.
Единственно разобраться с протоколом и размещением данных разбираться "методом тыка" прийдется.
8)
Относительно hx710b...
у мня в наличии только 711-я...
:roll:
sh88f4051d...
надо конкретного производителя и даташит "с пристрастием" смотреть - mcs51 единая по системе команд и правилам организации ядра, а вот по правилам прошивки/программирования...
каждый производитель какую хошш отсебятину поставить может!...
:evil:
Сообщение musor »
вот маленкая крупнее
Спойлерфото платы LCD варианта весов Изображение
Добавлено after 14 minutes 19 seconds:
J9 к LCD модулю J8-клава и програмер J3 к тензодатчику (4=+3в3 2и 3диф входы 1GND) он и 710 заританы от ТХ33(3в3 LDO стаб ) сам проц заритан от негоже...
а даташита емть конечно но там http://www.datasheetspdf.com/PDF/SH88F4051/834043/55 :shock: :))) :facepalm:
ангелская версия на тока с буквой -А http://www.sinowealth.com/ftp//8051%20m ... 20V2.4.pdf чем они отличаются от -D внитри труно понять
Добавлено after 43 minutes 21 second:
поглядел бегло ту что с А внутри ее СВОЕ АЦП 10бит! чего не было у i8051 понял что можно выкидыват 710 и ...делать 3разряда(999+символ U или А или Р) на 3 знакоместа
прямо на ней тока запитать ее от прецизионых 5в....
BOB51 писал(а):С дисплеем проблем не должно быть - это самостоятельный модуль, который можно цеплять к любой собственной самоделке.
если не трудно помогите написать прожку под нее и штатный LCD Вы походу самый крутой спец по ним тут...
хотелось так слева напряжение с U середина ток А справва мощность Р по 3цифры на нгапряг с точкой и мощностьP=U*I в ватах(округлить до 4разрядов ) ну если еще время посчитать ресурса хватит то Ач тоже можно вывести (округлить до 3-4р выводить можно )
схемку платки я сегодня зарисую и выложу
индикатор способен вывести-в татной схеме 16полных разрядов +БАТАРЕЙКА
Спойлерон состоит из 2х одинаковых 5р стекол+ 6разрядного с спецсимволом подключеных к обшей капле( по стеклам походу применена 4фазная ДИ (-4 вывода на всех индикаторах общие) сввязан он с платой МК 7жилным шлейфом из которого 1 провод-светодиод дежурного заряда еще один питанине+5в еще GND еще 1 подсветка остается к
итого 3сигнала надо 13,8,9 ноги МК
5разрядов на левый
5 разрядов на средний и
6 на правый +спецсимвол питания (батарейка справа от цифр-показывает питание от акб)-похоже по схеме задействован
а вот как определить какой интерфейс индикатора с каплей? по ногам идущим к контролеру это возможно? 8-9-13 в дип 20
Последний раз редактировалось musor Вт фев 07, 2017 16:45:36, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение BOB51 »
Беда в том, что для прошивки нужна прожка-оболочка (софтовая часть) предпочтительно хотя-бы на инглиш...
И схемка адаптера (железа) программатора.
А оные... в лучшем случае ежли вместо квадратиков иероглифы удастся увидеть при дружелюбном китаяно рядом...
У "капли" есть выводы по краю платки... иногда подписанные... иногда в документации на дерибаненый аппарат имеется (на сайте у производителя донора дисплейного блока).
А далее уже чуток проще - знаем имячко - ищем даташиту.
8)
Сообщение musor »
походу там 1 лапу на замер питания АКБ уже задействоавали при инициации он после теста выводит питание на батарей
сам процик запитан от3,3в LDO так что точность высокя опорки
софт счас поищу не может быть чтоб не было фришного...китаюзы удавятся покупать фирму!
на платах с каплей есть цифири 1102-2606A F1789A на одной и F1788A HY-1788 2611 на другой
они чуть отличаюся длиной та что на переди-короче(место под клаку осьтавлено) и а ней ест светик заряда
задняя щире и светик не стоит на шлейфе они паралелно висят и выводят одинакова(один для продавца второй клиентский))
Добавлено after 19 minutes 6 seconds:
про сайт производителя -эти весы делает десятка 2 фирм под разными названиями...железо аналогичное
в новых 2015-16 года чипы и детали ужее в SMD но схемы не выложил никто и прошивки для дизасма ...на форумах ремонтеров бегал кусок исходника весов но под 40ножку с СВЕТОДИОДАМи думаю бестолку
код там другой надо под вотметр сам JTAG можно спаять за час -два а вот чем его шить пока не понял...
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
есть ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ про SPI и про какойто просто сдвиговый свой фэйс из 3 шин
если там внутря чтото вроде длиного регистра из 74нс595? как это протестировать?
не собиратьже анализатор 3каналный под это...
был бы у кого 4каналный цифроосел...эх мечты... поглядеть фэйс
Сообщение BOB51 »
У ремонтников схемка может быть (или спецификация к ней).
Клякса не простой сдвиговик - там или командное управление или специальная последовательность (довольно нестандартная может бысть)...
:roll:
А касательно светодиодных - там на платках, как я вижу, только матрицы.
Посему какая-нить разновидность 595-го сдвиговика с защелкой и, возможно, с силовыми буферами и/или интегрированными источниками тока.
Хоша... "из соображений удешевления" вряд-ли "до такого снизайдут"...
:dont_know:
Сообщение musor »
те что на СД врядли выйдет в штатной схеме применить...так что наверно можно как угодно зделать
хотя есть еще новый вариант платы на СД -погляжу где онлежит чет не найду
счас поищем...
Добавлено after 1 hour 30 minutes 21 second:
нащел все страно учень в новой версии под светодиоды кроме мк и 711 добавлен ТМ1640-причем ноги куда он подключен к мк совпадают с теми которы идут на шлейф в версии LCD 8нога поца идет на 7 тм1640 а 9ногга МК на 8ногуТМ1640 11-нога не исползуется -тоесть можно предполодить что прошивка там одна но в светодиодной хватает 2 шин но 1 нога мк посажена на gnd(страно что без резика) в версии LED (в LCD она подсвет включала) похоже универсализируют прошивки...
Добавлено after 22 minutes 18 seconds:
нащел даташиту на TM1640 http://www.datasheetspdf.com/PDF/TM1640/838954/1
правда он ероглифный болщей частью надо кормить транслятору
схемку сравню и срисую на обе
Добавлено after 2 hours 44 minutes 46 seconds:
нашел похожую схему для понятия
Добавлено after 24 minutes 34 seconds:
Спойлерплата весов с LCD
СТАРЫЙ ВАРИАНТ С LED
ПЛАТЫ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СЛЕВА LCD СПРАВА LED
ПЛАТЫ НОВЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ СЛЕВА LCD СПРАВА LED (C)MUSOR
Добавлено after 2 hours 25 minutes 12 seconds:
походу выяснил что на LCD СТОИТ TM1721 32Х4 http://www.titanmec.com/index.php/en/pr ... d/252.html
НО МОЖЕТ ЧТОТО ИЗ И ЭТОЙ СЕРИИ ПОДОБНОЕ -ПРОСТО ЧИСЛО НОГ У КАПЛИ И КВАДРАТА НЕ СОВПАЛО МОЖЕТ БЫТЬ И TM1621 http://www.titanmec.com/index.php/en/pr ... d/256.html :dont_know:
Сообщение musor »
продолжаю работы по изучению чуда инженерной ммысли скидываю сюдав се ссылки причастные к комплектам чипов и индюков судя по всему полные толко китай версии осталные усечены
алтернативка по 88F(china 90) http://d1.ourdev.cn/bbs_upload782111/fi ... GWWP38.pdf
englsh 91(не ALL) http://www.sinowealth.com/ftp//8051%20m ... 20V2.4.pdf
Сообщение BOB51 »
МЛИН... :facepalm:
Неуж-то "стандартных" AT89S51/AT89S52 не хватает?
Или на крайний случай силабсовских C8051F35x или китаянских STC15F204EA...
На них хтья-бы софт-оболочки программаторов имеются и схемки на железко для заливки, доступное для любителя (правда с компом, имеющим LPT порт :( ).
:shock:
Сообщение musor »
есть 2ATMEL at AT89C4051 но а они без астроеного ADC :cry: хотя и pin to pin
да и погоды это не изменить сейчас есть 8 комплектов(что на фотках) скоро будут еще...
поппытка реализовать их AS is неудадась...так что надо применять ЛЮБОЙ ДОСТУПНОЙ СПОСОБОМ
Сообщение BOB51 »
Для AT89C4051 программатор зловредный... не для любителя...
(хотя у меня лежить под винь98)
:evil:
Это только AT89S51/AT89S52 практически совместимы по железу с stk200.
А на усяку специфичну МК надо и прожки-оболочки и железко для прошивки добывать - иначе то бесполезное многолапко...
Сообщение musor »
встретил упоминание что sh88f4051 можно шить в проге для ат89с4051 если игнорировать проверку (отключить) сигнатуры чипа надо разобраться как это сделаь в простом внутрисхемнике прощивалщихе из джига на 74нс244(245)-есть оба и+ мамка с Com LPT VGA LVDS on Board -лежит собратая под это (на ноутах нет не КОМ ни ЛПТ) :cry: и проге с открытыми кодами
Последний раз редактировалось musor Сб фев 11, 2017 13:06:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BOB51 »
Это "параллельный программатор"... штука весьма сложная и требует или промежуточной головы - преобразователя СОМ интерфейса или наличия LPT & WIN98.
Альтернатива серъезный покупной программатор (весьма кусить бюджет может).
8)
