Создание часов на люминесцентном индикаторе.
Сообщение korob »
Одолел интерес и решил посмотреть. Значит: генератор (если используется) вместе с RTC в активном режиме потребляют не более 2мА. Mega8 при внутреннем генераторе 8МГц. в активном режиме 6мА. (типовое значение). Итого 8мА., пускай максимум до 17мА. Так что действительно, не всё так страшно.
Сообщение mickbell »
Единственное, против чего я возражаю - брать типовое значение, а не максимальное. Но да, максимум 17 мА должно быть ещё терпимо, а там, если что, снизим тактовую. Так что считаем схему питания утверждённой. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение OPERATOR_777 »
korob писал(а):Мой вариант на PIC16F628 + К176ИД3 потребляет чуть более 7мА. :roll:
У вас тоже на люм. индикаторах? Можно схемку ради интереса)
Сообщение korob »
Полной схемы у меня на бумаге нет, только в голове. Если на словах, то за основу взяты часы от kaligraf(не умею я писать под контроллеры :( :cry: ), к ним вместо 514ИД2 подключена 176ИД3, транзисторные ключи заменены на полевые BSS84, и применён индикатор ИЛЦ1-4/7Л-Р.
P.S
А вообще, у меня их много разных. :)
С БП значит разобрались. Теперь можно приступать к сборке :) . Ввиду этого назрело несколько вопросов относительно деталья и самой схемы:
- Выходные транзисторы (поправьте если не так называю) использованы smd BC856, а поскольку схему я собираю на обычных деталях, нужно подобрать им не smd аналоги.
- Возник вопрос касательно покупки микроконтроллера (сам не мог подумать, что и тут что-то пойдет не так :)) ). Дело в том, что в местном магазе есть много "атмег 8": ATMEGA8515-16PI, ATMEGA8535-16PI, ATMEGA8535L-8PI, ATMEGA8A-PU, ATMEGA8L-8PU. Что выбирать? Та же история с TL431. TL431CF, TL431CLP, TL431IPK, TL431IZ.
- Что можете сказать по поводу диодного моста? Любой на вольт эдак на 40 и 1 ампер? DB107 подойдет?
- Вызывает вопросы участок схемы представленный ниже. А именно мне непонятно назначение выводов обведённых синим и назначение резисторов.
И ещё пару слов про схему питания: она как я понимаю, под завязку загружена будет? Может TL431 заменить на что-то более мощное? Мне бы хотелось, чтобы все было по уму :).
И да, тактовую частоту изменить скорее всего не выйдет, исходников же нема. /upd
OPERATOR_777 писал(а): - Возник вопрос касательно покупки микроконтроллера (сам не мог подумать, что и тут что-то пойдет не так :)) ). Дело в том, что в местном магазе есть много "атмег 8": ATMEGA8515-16PI, ATMEGA8535-16PI, ATMEGA8535L-8PI, ATMEGA8A-PU, ATMEGA8L-8PU. Что выбирать? Та же история с TL431. TL431CF, TL431CLP, TL431IPK, TL431IZ.
много "атмег 8":
ATMEGA8515-16PI,
ATMEGA8535-16PI,
ATMEGA8535L-8PI,- эти три микросхемы к АТМЕГА8 вообще никакого касательства не имеют, да и корпус у них- 40 выводов!
ATMEGA8A-PU,
ATMEGA8L-8PU. - эти годятся, между ними разница только в минимальном напряжении питания- у L оно ниже..
TL431CF, корпус SOT-89
TL431CLP, корпус TO-92, точность 2%
TL431IPK, SOT-89-3
TL431IZ. корпус TO-92, точность 2%
Вам годятся те, которые написаны выделенным шрифтом..
Хотя я бы вместо TL431 поставил бы стабилитроны на 4,7 (5,1) вольта
например:
https://www.chipdip.ru/product/1n4732a
https://www.chipdip.ru/product/1n4733a
и стабилитрон на 22 или 24 вольта:
https://www.chipdip.ru/product/1n4748a
https://www.chipdip.ru/product/1n4749a
они позволят получить те же напряжения, только "без обвески резисторами"
АлександрЛ писал(а): ATMEGA8A-PU,
Не совсем так. Это если бы сравнивать с атмегой без буквы... Буква A означает комбинацию простой и L: если не гнать тактовую частоту, а ограничиться 8 МГц, то питать её можно от 2.7 В, а если хочется побыстрее, то надо подавать минимум 4.5 - для того и другого подходит одна и та же. Короче, универсальная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
akl
Сообщение akl »
OPERATOR_777 писал(а):...smd BC856, а поскольку схему я собираю на обычных деталях, нужно подобрать им не smd аналоги.
BC556,BC557
OPERATOR_777 писал(а):DB107 подойдет?
DB102 и выше, DF005 и выше
OPERATOR_777 писал(а): Вызывает вопросы участок схемы представленный ниже. А именно мне непонятно назначение выводов обведённых синим и назначение резисторов.
Выводы подключения программатора при внутрисхемном программировании + странная для AVR привязка кнопок управления.
OPERATOR_777 писал(а):И да, тактовую частоту изменить скорее всего не выйдет, исходников же нема.
Тактовую, по мне, не надо менять. Контроллер должен быть всё время в SLEEP и быстро обрабатывать прерывания по динамической индикации и кнопкам.
mickbell писал(а):Не совсем так. Это если бы сравнивать с атмегой без буквы... Буква A означает комбинацию простой и L: если не гнать тактовую частоту, а ограничиться 8 МГц, то питать её можно от 2.7 В, а если хочется побыстрее, .
Ну, в данном конкретном случае это не имеет особого значения. ТС спросил "что покупать"..
АлександрЛ писал(а):Ну, в данном конкретном случае это не имеет особого значения.
А попиндеть? :)))
АлександрЛ писал(а): ТС спросил "что покупать"..
Ага. Вот пусть 8А в дипе и покупает. Скорее всего, она ещё и дешевле будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ну, ТС из Ярославля, там ЧипДипа нет.. А ссылки на сайт ЧипДипа, обычно, я даю- не из- за того, что ТАМ НАДО покупать, а там просто сайт наглядный- и внешний вид деталей есть, и ссылки на описания..
Если, например, вы заглянете вот сюда:
http://radel.ru/
и попытаетесь найти что- то нужное вам- это будет достаточно затруднительно..
Эт да. Я сам закупаюсь преимущественно в Промэлектронике, а, поскольку поиск гораздо удобнее в Чипедипе, им нередко и пользуюсь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
С детальём теперь всё понятно. :)
Вот мне интересно, а сюда, получается, любую схему часов поставить можно? Ну вот, к примеру, эту (http://radioparty.ru/device-pic/559-clo ... pic16f628a) или эту (http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/) Дело в том, что у меня есть pic16f628a и он лежит без дела :). Также программатор для него. Можно ли какую-нибудь из этих схем использовать в нашем случае, без кардинальной переделки? Если - да, то как вы считаете, не станет ли хуже? Ни в коем случае не хочу намеренно всё усложнять, просто интересуюсь и предлагаю.
Обе схемы мне не нравятся. Подходом не нравятся. Каков был подход у аффтаров? Подозреваю, что типа такого: вот есть у меня пик16ф628, а сделаю-ка я на нём часики... Мне ближе такой: хочу часики, на ИВЛ... на чём бы их сообразить... То есть подбирать средства к задаче, а не наоборот. Подход "наоборот" приводит к таким вот схемам с диагнозом "катастрофически не хватает ног", и приходится выкраивать, использовать ноги двояко, ставить дешифратор... В итоге получается нерасширяемая конструкция. У меги8 ног гораздо больше, больше и свободы. Однако это - персональное моё ворчливое мнение, его вовсе не обязательно учитывать. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Окей, значит оставляем мегу. Но чисто теоретически, к тем схемам тоже можно такой индикатор и таким способом подключить?
OPERATOR_777 писал(а): Вот мне интересно, а сюда, получается, любую схему часов поставить можно? .
Ну, (имхо) около 80% схем можно переделать на БЕЗ переделки прошивки.. ВЛИ.. Просто это потребует анализа сигналов, и подбора вариантов согласования - в зависимости от того, какой сигнал с МК является "активным"- лог "0" или лог "1"..
OPERATOR_777 писал(а):Окей, значит оставляем мегу. Но чисто теоретически, к тем схемам тоже можно такой индикатор и таким способом подключить?
Да, разумеется.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот к этим схемам:
ВЛИ можно приделать точно так же, как я приделал ВЛИ к частотомеру на Тини2313:
при помощи ULN2003.
Исходная статья на английском:
http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-n ... z/?lang=en
ещё есть на польском:
http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-n ... -do-10mhz/
была и на русском, но теперь пропала..
У меня накал индикатора питается от тех же пяти вольт, что и остальная электроника (накал пятивольтовый),
между "землёй" и выводом накала можно (иногда даже нужно) поставить резистор 5~15 Ом (подбирается по свечению нити накала), заодно при этом появляется небольшое "запирающее напряжение", для гашения паразитной засветки неактивных анодов.
АлександрЛ писал(а):Ну, ТС из Ярославля, там ЧипДипа нет.
Хмм, только сейчас обратил внимание. Я когда говорил, что ТС следует купить мегу8 в дипе, то имел в виду корпус DIP, а не магазин Чип-И-Дэйл. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Правильно схему составил?
Ещё есть мысль выходные транзисторы заменить на uln2003. Тогда, мне кажется, разводка схемы будет проще. При её использовании хуже не будет? Или лучше всё как есть оставить?
Какой транзистор поставить у буззера взамен смдшному?
Вернуться в «Практика»
