Изготовление ручек для радиоаппаратуры
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
NewMasi-Ximik
Сообщение NewMasi-Ximik »
REB Хоть я и молод и не опытен в электронике...
Но в свои 16лет отличу плохой инструмент от качественного:) Работаю в строй магазине и прекрасно знаю, что откуда и почем.
А насадку я себе эту всегда могу на работе взять, другой вопрос пока нет денег ибо все ушли на закупку свёрл 0,5...-1мм и на цанговые патроны под мини дрель...
Но за советы спс.
Flogiston
Сообщение Flogiston »
Хороших результатов можно добиться, используя крышки от кетчупа, клея, зубной пасты, шампуня и т.д. Необходимо только проявить немного фантазии.
Neko72
Сообщение Neko72 »
Раньче (незнаю есть ли щас) продавались детские конструктора. Всякие там машинки из них свинчивать и прочую дребедень. Там были колёсики. У меня такого барахла полно было. Так я их в качестве ручек использовал. (фоток показать увы немогу, так как дааавно это было и ничего из тех поделок не сохранилось)
REB
Сообщение REB »
NewMasi-Ximik
А зачем свёрла 0.5, 0.7, 0.8 нужны? ИМХО: 1мм прекрасно подходит для свердения дырок под радиокомпоненты (небольшой оффтопик - я так понимаю пора вообще на СМТ переходить). Стоят сврёла 1мм кажется 1.5-2бакса, но в отличии от 0.5 не ломаются так быстро, а при использовании сврелильного станк не ломаются вообще. Цанговый патрон? я таких не нашёл у себя, использую переходник с 6ти гранника под сверло.
Вот мой станок (сделан из китайской убитой отвёртки за 10баксов + патрон 4 бакса + старый движок из подёмника стёкол от рено 5 + старый адаптер на 12в 800мА + китайский фонарик за 2 бакса + ножка от убитой настольной лампы)
Так куда девле и надёжней чем всякие "мини дрели". Ведь от чего сверло ломается (из за чего их приходится покупать "с запасом"?) Причин 2:
1) Перекос сверла
2) Если сверло застопорилось на высоких оборотах
И от того и от другого данная конструкция избавляет: понижающая передача от отвёртки не даёт развить больших оборотов, в то же время обспечивая сильную тягу. Перекос? Какой перекос при стационарной фиксации? Да, перекос сделать можно, но только умышлено.
+БП там стоит "умный" (раньше на принтере стоял) - если нагрзка возрастает (движок стопорится) - он автоматом перестаёт подавать электричество до того времени пока нагрузка не придёт в норму.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Господа, фотографии ручек будут лучшим доказательством сообразительности, фантазии, умелорукости, и вообще послужат примером для остальных бездельников, которые не хотят напрягаться. Насчет технологий уже потом, конкретно разбираться будем, а пока фото выложите пожалуйста.
TREZz
Сообщение TREZz »
аа тока что дошло что в итоге будет из пробки) типо как на советской аппаратуре ручки металлические, с кругами (если смотреть спереди), крутая идея!
Учиться , учиться, и еще раз учиться (с) Ульянов
Neko72
Сообщение Neko72 »
Ещё вариант- из толстого оргстекла, пластика или текстолита. Вырезается квадрат. Размечается центр и сверлится глухое отверстие диаметром такое же как ось резистора. Затем квадрат запиливается (или точится, если есть доступ к токарному станку) до круглой формы. Или делается ажурным. Да, ещё сбоку, перпендикулярно центральному отверстию сверлится отверстие под резьбу (например М 3) для стопорного винта. У винта отрезается шляпка и шлиц прорезается прямо в торце (иначе со шляпкой может быть некрасиво).
Щас у меня проблемы с фотиком, так что сфоткнуть немогу. Позже образец подобной ручки выложу.
vold
Сообщение vold »
Ох, как всё сложно-то :shock: ...болгарки...станки....
Я просто беру подходящую трубку с небольшим натягом на вал (резистора, КПЕ), подходящую пробку покрасивше и немного обычной 2-х компонентной эпоксидки.
Трубку с одного конца заглушиваешь пластилином или жвачкой.
На дно красивую пробки от любой пластиковой бутылки или тюбика прилепливаешь жвачки(пластилина), вдавливаешь слегка отрезок трубки, центруешь, заливаешь эпоксидкой(с учётом вытеснения Архимеда :) и ждёшь застывания.
Для экономии эпоксидки часть заливки заменяем жвачкой.
Тут главное - не подавиться жвачкой :)))
dmr
Сообщение dmr »
кто-нибудь делал ручки с подсветками для указателя?
Вроде так должно быть, надо попробовать
алексеич
Re: Изготовление ручек для радиоаппаратуры
Сообщение алексеич »
а че тут париться-то???? я вот беру коронки по дереву нахожу нужный диаметр и фигачу этой коронкой по оргстеклу! получается эдакая плашка с дыркой точно посредине от центровочного сверла! таких плашек можно сделать сколько душе угодно а затем склеить их дихлорэтаном. полученную заготовку в дальнейшем обрабатываю напильником и мелкой наждачкой (кто хочет может покрасить)! получается довольно-таки практично!!!!!!!
Evgeny1
Re:
Сообщение Evgeny1 »
dmr писал(а):кто-нибудь делал ручки с подсветками для указателя?
лет наверно 7 назад был у меня музыкальный центр если это можно так назвать, там точно также было сделано :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
А как подавать питание на этот светодиод? Через контактные кольца?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
*Trigger* писал(а):А как подавать питание на этот светодиод? Через контактные кольца?
какими кольцами :shock:
2 проводка и все на картинке же нарисовано
*Trigger*
Ручка то крутится. А если энкодер?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну а если так, то проще подсветить не саму ручку а кольцо из плекса под ней а через дырочку будет видно
OrganiZm
Re:
Сообщение OrganiZm »
Flogiston писал(а):Хороших результатов можно добиться, используя крышки от кетчупа, клея, зубной пасты, шампуня и т.д. Необходимо только проявить немного фантазии.
в основном их и использую, от пасты приходится заливать эпоксидкой или х/сваркой, а на резюки с диаметром вала 4 мм, хорошо идут колпачки от бабьих красок для волос - там внутри отверстие уже есть, у меня все подруги заряжены на эту тему :))) собираю дань))
(55.08 КБ) 1142 скачивания
Вернуться в «Корпуса»
