ИИП для новичков на IR2153
Сообщение vksam »
хм... возможно. Каюсь, на это не проверял. Делал с верой, что без зазора. заказывал без зазорв :(
Тяжело быть бестолковым
Сообщение Телекот »
vksam писал(а):Материал сердечника P4A (в списке программы не нашел). http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... lid=-85740
Эта ссылка на сердечник с зазором.
Сообщение vksam »
Да, уже заметил.
Я покупал все в разнобой и таки заказал сердечник с зазором :(
Ссылку дал просто на марку феррита, а оказалось что угадал :(
Может сегодня удастся найти сердечник без зазора.
Но раз уж пишу.... что скажете касательно намоточных данных?
Сообщение Телекот »
раз прога дала значит нормально, так стандартное число витков.
Сообщение vksam »
Нашел сегодня подходящий сердечник.. уже без зазора :)
Через лампу включил - все работает, ничего не греется, не гудит. Лампа едва светится ( меньше чем в предыдущем опыте с зазором)
Включил без лампы. И тут беда :(
Предохранитель на 5А перегорел... а вместе с ним и ключи и диоды на выходе :(
ШИМ не пострадала.
Подскажите, в чем причина?
Сообщение Сергеj »
Если ничего не прицепил на выходе, то 100 ваттная лампа вообще не должна светится.
Сообщение vksam »
Лампочка на 75Вт.
Выпаял ключи и силовой транс. Остались только горячая часть и ШИМ.
Включил, а лампа все равно светится. Я так понимаю из-за емкостей и шунтирующего сопротивления.
Но это все равно не объясняет почему все сгорело :(
Возможно ли из-за трансформатора? Хотя тут наверное сложно накосячить :(
Сообщение kuzmitch »
vksam писал(а): Выпаял ключи и силовой транс. Остались только горячая часть и ШИМ.
Ищи косяк в монтаже! Сам проходил через это :)) А как ты определил, что ирка жива? У меня при бабах ей наступал капут :)) Да и выложи картинки устройства и печатки, больше вероятности, что помогут.
Сообщение vksam »
kuzmitch писал(а):Да и выложи картинки устройства и печатки, больше вероятности, что помогут...
Ну я просто подключил сначала питание от внешнего источника питания. Замерил напряжение на выходах.
По 7В получалось. Частота 49кГц.
Потом и в 220В воткнул. Ничего не бахнуло :)
Из "модификаций": керамика в первичной обмотке уменьшена вдвое от рекомендованного по причине чрезмерного нагрева резистора.
Печатка такая
https://goo.gl/photos/RN3U2GV5bwEeYCD5A
https://goo.gl/photos/W2GRcjHNs8cCdzWE6
https://goo.gl/photos/RLpoJKzd4x6dvpMF9
Так вот собственно не ясно, что привело к выгоранию ключей :(
На выходах ШИМ вот такое
(7.14 КБ) 353 скачивания
Сообщение neon »
если есть осциллограф, то плавно повышайте напряжение питания и смотрите что у вас твориться на затворах и на стоке нижнего ключа (пока этого хватит). Микросхему при этом можно запитать от внешнего источника.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение vksam »
Ну осциллограф это громко сказано....
Имеется в виду регулировать сетевое напряжение?
К сожалению ЛАТРА у меня нет. Надо будет что-то придумать
Сообщение Телекот »
vksam писал(а):Выпаял ключи и силовой транс. Остались только горячая часть и ШИМ.
Если у вас светится лампа даже бес ключей то выпаевай конденсаторы проверяй. Можно по детальки выпаевать и смотреть.
Сообщение Starichok51 »
kuzmitch писал(а):У меня при бабах ей наступал капут
что там за бабы у тебя такие, что при них ирке наступал капут?
Сообщение GruVital »
Мой вариант исполнения.
https://vk.com/gruvital
С уважением Виталий!
Изображение Изображение Группа для самодельщиков электроники.
Сообщение neon »
GruVital писал(а):Мой вариант исполнения.
резистор керамический в цепи питания, как я понимаю, не самый лучший выбор, тем более в такой близости с другими элементами.
Сообщение Sergei Nizovcev »
GruVital, Можно у вас попросить печатку вашего ИИПа ? Дело втом что у меня есть такие же радиаторы.Хочу собрать ИИП
Тихо тихо, цементники никто не отменял, тем более в блоках питания!
Sergei Nizovcev писал(а):GruVital, Можно у вас попросить печатку вашего ИИПа ? Дело втом что у меня есть такие же радиаторы.Хочу собрать ИИП
В группе имеется вся инфа по этому ИИП, приходите, скачивайте.
Сообщение neon »
GruVital писал(а):тем более в блоках питания!
не отменял, но сам выбор такого питания неудачный, да и расположение тоже.
Какой-то нелепый бред с вашей стороны! Собирал и более высокого уровня ИИП, где были использованы именно цементники. Что из этого ввон входящего?
Сообщение neon »
вам про Ивана, бы про барана. Вообще использование мощного резистора в цепи питания является примитивным решением. Это раз. Второе, он стоит близко к другим деталям. Оно может работать, о чём вы утверждаете, но и в Москву можно попасть через Китай.
