Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: имеется ЦАП DAC3152. Особенность данной МС, что все входы и выходы у неё дифференциальные. Как подключать диф. входы для однополярного TTL уровня там указано, но как подключить комплиментарные токовые выходы этого ЦАП? Мне надо микроконтроллером отслеживать уровень, задаваемый ЦАП, для чего буду использовать АЦП контроллера. Уровни напряжений не важны, но в пределах 3.3 В (напряжение питания контроллера).
Подскажите как подключить? В Даташите есть схема с согласующим трансформатором и 50-Омным кабелем. Можно ли сделать проще? Если нет, то как со вторичной обмотки транса снять напряжение? Резистор какой воткнуть? Частота сигнала будет не велика, не выше 10 Гц, а то и вовсе постоянный уровень. Насколько я понимаю - нельзя просто бросить инверсный выход на землю. Или можно просто повесить между ними резистор, а измерять напряжение на нём через 2 высокоомных резистора?
ЦАП с комплиментарным токовым выходом. Как получить U?
const1105
- Вымогатель припоя
Re: ЦАП с комплиментарным токовым выходом. Как получить U?
Диплом или курсовая ?
Иначе объясните зачем для 10Гц и ниже столь специфичная микросхема.
А вообще смотрите дата на другие типы ЦАП, в более популярных приводятся схемы на ОУ.
- Ilyazh
- Первый раз сказал Мяу!
Это пока для отладки такая, потом будет выше. Килогерцы будут точно: единицы-десятки, не более.const1105 писал(а):Диплом или курсовая ?
const1105
- Вымогатель припоя
Вопрос про диплом почему задан : кто задал применение такого
специфичного ЦАП ?
Если разговор , например, о звуке, то есть множество других вариантов.
При работе с высокочастотной ЦАП при неоптимальном монтаже можно получить удивительные результаты.)))
специфичного ЦАП ?
- Ilyazh
ЦАП такой просто нашелся. Для звука использоваться не будем. Что-то типа функционального теста будет.const1105 писал(а):Вопрос про диплом почему задан : кто задал применение такого
специфичного ЦАП ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Почитайте "Аналоговые и цифровые ИС" под ред. С.В.Якубовского, Москва "Радио и связь" 1984, стр.347 глава 6.6 Интегральные ЦАП и АЦП. Книга не новая, но основы не стареют.Ilyazh писал(а):Подскажите пожалуйста: имеется ЦАП DAC3152. Особенность данной МС, что все входы и выходы у неё дифференциальные... но как подключить комплиментарные токовые выходы этого ЦАП?
- Ilyazh
Благодарю за информацию. Обязательно почитаюIRMADE писал(а):Почитайте "Аналоговые и цифровые ИС" под ред. С.В.Якубовского, Москва "Радио и связь" 1984, стр.347 глава 6.6 Интегральные ЦАП и АЦП. Книга не новая, но основы не стареют.Ilyazh писал(а):Подскажите пожалуйста: имеется ЦАП DAC3152. Особенность данной МС, что все входы и выходы у неё дифференциальные... но как подключить комплиментарные токовые выходы этого ЦАП?
