Итак, что такое биполярный транзистор, я в курсе. Про базу коллектор и эмиттер тоже в курсе? Этих транзисторов куча! Как узнать какой мне нужен? По каким параметрам? Как обычно выбирают?
Как выбирать биполярный транзисторы?
Наверное не одного меня мучает этот вопрос. Поэтому давайте же решим уже этот вопрос раз и на всегда! Гугл что-то не то выдаёт.
по характеристикам
берёшь хотелку, справочник и выбираешь
только сильно мучаться ненадо
http://paratran.com/1ExtendedSearch.php
1. Структура понятна. Стрелка по направлению тока, а оттуда pnp или npn.Maykill писал(а):по характеристикам
2. Расс. мощность коллектора. Это как? Напряжение к-э умножить на макс ток через к-э?
3. Ток коллектора. Опять что это и как? Ток через к-э?
4. Ft max а это что? Как выбирать?
5. Hfe чО это?! Аналогичный вопрос.
6. Ucb max это напряжение, которое создает ток на базу для управления?
7. Uce max напряжение силовое рабочее?
8. Ueb это что? Зачем нужно?
9. Tj max ну макс температура или рабочая тут ясно.
10. Cc tip какого хрена?! Это как и с чем есть?
Объяснение того или иного параметра можно найти в литературе, например в справочниках
Как параметр используется - это придётся изучать схемотехнику.
Например, как влияет ёмкость коллекторного перехода (Сс) на высокочастотный сигнал и как эта ёмкость используется при расчётах...
Если тебя так мучает этот вопрос, то может быть это не твое, и не стоит перенапрягаться с поиском ответа.X_Starter_X писал(а):Наверное не одного меня мучает этот вопрос. Как узнать какой мне нужен? По каким параметрам? Как обычно выбирают?
