Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Влажность в помещении и на улице и должна быть разной. Или он постоянно 66 процентов показывает ?
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
В помещении один и тот же датчик показывает по разному в часах и через внешний датчик wifi.Через внешний датчик его как заклинило 99% и все.
Глюк с включенным интервалов смены цвета подтверждаю. Сегодня постараюсь устранить. По датчикам проверю, благо в наличии 3 шт.
Исправлен глюк в прошивке. Когда срабатывал режим смены цвета по установленному времени переставали опрашиваться датчики BMP180 и AM2321 и в бегущей строке выдавалось не пойми что. Теперь это исправлено.
- Clock10.10.2016.rar
- (28.32 КБ) 341 скачивание
Напомню о себе.
В данный момент программа модернизируется, добавлено автоматическое определение типа ПДУ, тест всех микросхем и датчиков на шине I2C с выводом результата теста бегущей строкой. Также некоторые куски кода переписываются с нуля.
Новые датчики будут ? Как на счет минусовых температур ?
поддержка BME280 будет. Нашел что портит температуру, это модуль в часах. Пока не исправлял.
можете ли поделиться своей либой для RDA5807 ?
Tell Me The Truth
Подскажите пожалуйста подойдут ли эти матрицы https://ru.aliexpress.com/item/5mm-8x8- ... 0.0.TQ8BS8, указаны как общий анод, на корпусе есть надпись 2088?
Исходя из описания вроде как должны подойти!RuGOST писал(а):Подскажите пожалуйста подойдут ли эти матрицы
Значит ребята я закажу у этого китайца, думаю матрицы по схеме подойдут, хотелось бы еще мнение автора услышать и других кто то может уже заказывал.
Я заказывал, но того продавца уже нет. Я перебрал много вариантов и остановился на том у которого в описании был даташит на индикаторы. И есть уже версия на одноцветных матрицах, есть уже рабочий экземпляр. Платку матриц позже выложу. Пока идет обкатка прошивки.RuGOST писал(а):кто то может уже заказывал.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-2Pc ... 0.0.Ii71VN ..Я заказывал здесь. по виду такие же .
Похожи.
У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
кому надо, пишите в личку
чем можна заменить иф приемник tsop 32136 аналог
на любой меняйте с частотой 36кГц.
как правильно ставить фюзи на внешний генератор mega32 а то накрилась уже однаю
заранье спасибою
заранье спасибою
Вот для разных программ!curik писал(а):как правильно ставить фюзи
- (123.85 КБ) 426 скачиваний
- (34.07 КБ) 674 скачивания
Можете показать фото матрицих, и как светяться если это возможно.alcxa писал(а):У меня есть несколько лишних 60мм RGB матриц (должны быть с ОА, квадратный 6мм сегмент с матированием) - даташит на них
