Microlab Solo 2C MK3
Сообщение Lerin4oz »
Имеются колонки Microlab Solo 2C MK3
Суть в чём...некоторое время они играли нормально,но после месяца использования на максимальной громкости музыка превратилась в пердёж,дело в том что если отключить одну колонку то звук становиться нормальный из чего можно делать выводы что имеются проблемы с усилителем и ему судя по всему почему-то стало не хватать мощи.Подскажите что с ним может быть не так :( :(
Сообщение Borodach »
Проверку любого устройства обычно начинают с блока питания ... :)
Сообщение Котофеичъ »
Lerin4oz писал(а):но после месяца использования на максимальной громкости музыка превратилась в пердёж
Пердешь в студию! :))) Ну в смысле послушать бы. :tea: Наверно микра тда7265 перегревается, а возможно уже заболела от перегрева и потихоньку подыхает. Паста высохла от месяцного прослушивания на максимальной громкости.
Таак..ну вот я его достал,обмотки 2 по 15 вольт,судя по всему я должен проверить выходную мощность на 2ух обмотках..если да то здесь 3 провода 2 синих 1 чёрный,по логике синие это плюсы а чёрный-общий минус,так?
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
Послушать можно,только вечерок уже,соседи не оценят "качественное исполнение".А насчет перегрева,то паста вродь в норме
Сообщение Чумак »
Не "на обмотках", а с выпрямителей БП. Судя по описанию двум УМ не хватает напряжения, а одному хватает.Надо измерить с одним УМ и двумя.
Чумак писал(а):Не "на обмотках", а с выпрямителей БП. Судя по описанию двум УМ не хватает напряжения, а одному хватает.Надо измерить с одним УМ и двумя.
Дело в том что тут как бы 2 разных микрухи,одна судя по всему усь,а вторая не могу понять,я говорил что если играет два динамика то всё худо,а если один отключить,то уже всё хорошо
И где находятся выпрямители?
Сообщение alexradio1103 »
Да, и конденсаторы фильтра БП померить-бы... вдруг подохли от "месячника гастролей"... :))
Бум гадать по фото? :)
Фото платы в студию! С двух сторон, плизз!
Ща нарисуем! :write:
Схемы читать умеем? Найдём и схему... если поможет. :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 08, 2017 19:32:03, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103 писал(а):Да, и конденсаторы фильтра БП померить-бы... вдруг подохли от "месячника гастролей"... :))
Фото платы в студию! С двух сторон, плитзз!
Фотки щас скину
Блин со схемками бедененько,но я постараюсь понять :))
Ща и схемку найдём по микросхемам... :)
Похоже?
Знаешь что я только что понял,у меня вообще не tda,тут sta540 :shock:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 08, 2017 20:30:45, всего редактировалось 1 раз.
Прошу,фотки в студию,ксать на самом усе одна ножка не пропаяна
Оп,сорь,она 10,и не должна быть запаяна)
Последний раз редактировалось Lerin4oz Ср фев 08, 2017 19:58:07, всего редактировалось 1 раз.
Можно и без руки...
И с обратной стороны, плизз. :)
А прочтите вторую микросхемку...
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Почему мобилу не повернуть на 90 градусов, чтоб руки не было? :dont_know:
(42.17 КБ) 2265 скачиваний
alexradio1103 писал(а): А прочтите вторую микросхемку...
Оккей,буду знать
Вторая микруха:IFA9643J
Точно? Чё-то не ищется... :dont_know:
Сфотать можно, чтоб я мог прочитать?
Оккей,буду знать
Извиняюсь,мой косяк,уж больно мелкий шрифт,TFA9843J
Добавлено after 52 seconds:
Это усилок УНЧ 2х20
О! Ну это уже другой разговор!
:write: http://dalincom.ru/datasheet/TFA9843J.pdf
Так?
Да,всё так
Правда не совсем пойму как они оба связаны и какой на какие дины идет
Могут ли НЧ динамики играть от sta?
Тогда STA540:
А на колонку вторую три провода идёт?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
У Вас форм-фактор 2.0 или 2.1?
(44.42 КБ) 3443 скачивания
alexradio1103 писал(а):Тогда STA540:
На все колонки (НЧ и ВЧ) идет 2 провода
